nerovnoměrné sjíždění předních pneu
endruu
Příspěvek od endruu » 19.1.2010, úte 17:51
caute, mam alfu 156 1,9 jtd 16v, 2003, 150 000km a mam problem, v poslednej dobe sa mi zacali suchat predne pneumatiky, ked som to dvihol v servise predne gumy boli znutra uplne vydrate az do kordu, clovek v pneuservise povedal ze geometria je v prdeli, ale kamos hovori ze to mozu byt v riti ramena..nieco s prednou napravou..pocas jazdy citim ze vpredu nie je nieco vporiadku..ako keby sa tam nieco aj trelo..tazko povedat..bolo zopar poriadnych jam..nemate nejake skusenosti? naklady na opravu? vopred dakujuem!
Re: ramena / geometria?
Příspěvek od Milano75 » 19.1.2010, úte 21:44
měl bys zajet do servisu na prověrku přední ramen, je možné, spíš pravděpodobné že je špatné uložení a tím se ti mění geometrie a opotřebovávají se špatně pneu.
co je špatné vyměn a nech uděla tak jako tak geometrii
endruu
Příspěvek od endruu » 20.1.2010, stř 15:13
neviete poradit niekoho v Bratislave, nejakeho odobrnika co sa fakt rozumie v alfach a vie aj pomoct / opravit. dik
Příspěvek od Kubas » 20.1.2010, stř 15:18
Editnul jsem název....
Re: nerovnoměrné sjíždění předních pneu
Příspěvek od Milano75 » 20.1.2010, stř 22:48
na to aby ti mechoš zvednul auto na heveru vzal montpáku a prověřil zda jsou vytlučené silnety + čepy nepotřebuješ odborníka
zajed někam k fiatu, alfy tam určitě opravují :smt023
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 21.1.2010, čtv 16:42
Ved sa objednaj v DS dunaauto ! to mas za 30 min jazdy!!!!
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
endruu
Příspěvek od endruu » 21.1.2010, čtv 20:35
tak alfisti..bol som v servise...a treba vymenit capy vpredu a este mi odporucil aj tycky riadenia..potom na geometriu a bude to fajn...tak nakoniec to neni take zle...mate zhruba predstavu..co ma to vyjde;)?
dikes
Příspěvek od Milano75 » 21.1.2010, čtv 20:40
mrkni do katalogu autokelly nebo mj auto nebo napiš Kůrkynovy
Příspěvek od Danni » 31.5.2011, úte 11:42
http://www.autodoplnky.cz/tuning-sk/pol ... ro-a308110
-hmm a ja ze preco mi zacalo zrat gumy z vnutra ked som zacal jazdit pomalsie (viac brzdenia)
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 12.6.2011, ned 13:49
ja mam ten isty problem s pneu.Zere to z vnutra aj predne ale aj zadne.Bol som na geometrii a aj v servise a vsetko je ok.Mechanik na geo.mi povedal ze vraj to je tym ze tam mam 215,45 R17 a ze koli tomu to zere tak teraz neviem,ci koli tomu ze su take siroke tak ich moze z vnutra drat????alebo cim by to este mohlo byt???
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
kovárna
Příspěvek od kovárna » 12.6.2011, ned 14:44
lukasko012 píše:ja mam ten isty problem s pneu.Zere to z vnutra aj predne ale aj zadne.Bol som na geometrii a aj v servise a vsetko je ok.Mechanik na geo.mi povedal ze vraj to je tym ze tam mam 215,45 R17 a ze koli tomu to zere tak teraz neviem,ci koli tomu ze su take siroke tak ich moze z vnutra drat????alebo cim by to este mohlo byt???
Já to měl taky tak. Měl jsem 215ky a sjíždělo se to jako prase,teď mam 205ky a je to dobrý :)
Příspěvek od Ladis » 12.6.2011, ned 14:51
Tak já s tím problém nemám,je pravda,že vnitřky jsou trošku lízlé,ale žádná katastrofa.Asi to chce mět ve předu motor těžký jako prase,aby to bylo oukej :-D
Příspěvek od speedy » 12.6.2011, ned 14:56
přesně, ta svině těžká tak tlačí na přední kola, že se sjížděj celý :-D :smt040
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 12.6.2011, ned 21:54
Já to měl taky tak. Měl jsem 215ky a sjíždělo se to jako prase,teď mam 205ky a je to dobrý :)[/quote]
tak asi to skusim aj ja nieje to az katastrova ale v predu som dal pred dvoma mesiacmi nove pneu a uz je vidno ze su zodrate asi top skusim z 205,ale nebude s tym problem dat tam mensie????asi nie
Příspěvek od Ladis » 12.6.2011, ned 21:56
No jo tovární nastavení k tomu asi dost přispívá,je třeba tu geošku poupravit :)
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 24.6.2011, pát 21:09
Ladis píše:No jo tovární nastavení k tomu asi dost přispívá,je třeba tu geošku poupravit :)
no bol som aj na geoske kedze som si myslel ze je problem tam ale nebol.vsetko bolo ok.Neviem ci by neako netrebalo nastavit geometriu inak,ale neviem ci sa to oplati.Nasledne som zavolal predchadzajucemu majitelovy(spravny chlap} a aj on mi povedal ze tiez s tym bol na GO a tiez bolo vsetko ok,a potom sme prisli na to ze sme obaja za to vyhodil zbytocne 35eur.Este by som sa spytal,ze ci moze mat GO nieco s tym,ze ked som vysiel z Go tak mi zacalo skripat,hucat zadne lave koleso a furt sa to zhorsovalo.Zbehol som do servisu a vysledok- uplne v prdely zadne loziska cena 220eur v neznackovom servise vymenil som obydva.
spa
Příspěvek od spa » 6.7.2011, stř 08:24
Cauko, no mne nedere kolesa , geometria je OK, gumy tiez.
Auto ide uplne v pohode do 90km/h . Ako nahle chcem ist rychlejsie auto zacne plavat na ceste.
Co moze byt poskodene a geometriu to neovplyvni .
Příspěvek od Kůrkyn » 6.7.2011, stř 08:39
Může se sjíždět dobře a přitom některý čep nebo silentblok může být K.O. Nebo i tlumiče. Špatné ET disků atd.
Příspěvek od speedy » 6.7.2011, stř 09:42
já musim zatukat, že pneumatiky se mi nesjížděj na vnitřku, a to mám právě ty 215ky
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 6.7.2011, stř 14:23
neviem ci to ma nejaky suvis ale nedavno som vymenil loziska na zadnych kolesach a mam taky pocit ze to uz az tak nederie,ale to zistim az po prejdeni nejakych kilometrou potom to zmeram a budem vediet naisto
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 18.7.2011, pon 09:34
Ja som alfu kupil na 17" 215/45 a pneu boli uplne znicene, z vnutornej strany takisto jedna pneu zodrata az na kord. Ale vpredu boli ramena v prdeli a takisto tlmice. Nahodil som origo 15", 205/60 a po vymene hornych ramien a tlmicov je to teraz ok. Geometria bola samozrejme robena nova.
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 29.2.2012, stř 23:38
Tak jsem ted taky zjsitil, ze obe predni gumy total uvnitr sjete. Pritom geoska byla na jare delana a byla OK.
VIm, ze nemam neco v poradku na predni naprave, ale ze by to bylo az tak znat a na obou kolech?
Jeste prosim o info, jak poznam, ze mam na aute origo nejaky sportovni podvozek, co se nekdy daval? VIm, ze pak jsou na geometrii jine hodnoty. Kola a pneu mam origo podle vyrobce.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od speedy » 1.3.2012, čtv 09:46
já jdu taky vyhazovat přední gumy, mám je taky sjeté na vnitřku, ale najezdil jsem na nich 25tis. km, tak mi to nepřijde zas tak špatný. Každopádně v březnu jdu na STK, tak si před tím nechám skouknout co tam je zespoda špatně :wink:
Příspěvek od Ladis » 1.3.2012, čtv 10:34
Mě se právě zdá, že origo nastavení geometrie je do mínusu, mě to dává mechoš na nulu a nemám problém :smt102
Dresik
Příspěvek od Dresik » 1.3.2012, čtv 10:58
Ja prave taky najel asi 20 - 25t km. Ale, je divny, ze se to sjelo az tak moc. Vylozene na kostru. Jeste tak divne z boku, ze na prvni pohled, tahle cast neni pri normalni jizde v kontaktu s vozovkou
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Zpět na „156“
