nerovnoměrné sjíždění předních pneu
caute, mam alfu 156 1,9 jtd 16v, 2003, 150 000km a mam problem, v poslednej dobe sa mi zacali suchat predne pneumatiky, ked som to dvihol v servise predne gumy boli znutra uplne vydrate az do kordu, clovek v pneuservise povedal ze geometria je v prdeli, ale kamos hovori ze to mozu byt v riti ramena..nieco s prednou napravou..pocas jazdy citim ze vpredu nie je nieco vporiadku..ako keby sa tam nieco aj trelo..tazko povedat..bolo zopar poriadnych jam..nemate nejake skusenosti? naklady na opravu? vopred dakujuem!
- Milano75
Re: ramena / geometria?
měl bys zajet do servisu na prověrku přední ramen, je možné, spíš pravděpodobné že je špatné uložení a tím se ti mění geometrie a opotřebovávají se špatně pneu.
co je špatné vyměn a nech uděla tak jako tak geometrii
neviete poradit niekoho v Bratislave, nejakeho odobrnika co sa fakt rozumie v alfach a vie aj pomoct / opravit. dik
Editnul jsem název....
- Milano75
Re: nerovnoměrné sjíždění předních pneu
na to aby ti mechoš zvednul auto na heveru vzal montpáku a prověřil zda jsou vytlučené silnety + čepy nepotřebuješ odborníka
zajed někam k fiatu, alfy tam určitě opravují
Ronsoc
Ved sa objednaj v DS dunaauto ! to mas za 30 min jazdy!!!!
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
tak alfisti..bol som v servise...a treba vymenit capy vpredu a este mi odporucil aj tycky riadenia..potom na geometriu a bude to fajn...tak nakoniec to neni take zle...mate zhruba predstavu..co ma to vyjde;)?
dikes
dikes
- Milano75
mrkni do katalogu autokelly nebo mj auto nebo napiš Kůrkynovy
http://www.autodoplnky.cz/tuning-sk/pol ... ro-a308110
-hmm a ja ze preco mi zacalo zrat gumy z vnutra ked som zacal jazdit pomalsie (viac brzdenia)
lukasko012
ja mam ten isty problem s pneu.Zere to z vnutra aj predne ale aj zadne.Bol som na geometrii a aj v servise a vsetko je ok.Mechanik na geo.mi povedal ze vraj to je tym ze tam mam 215,45 R17 a ze koli tomu to zere tak teraz neviem,ci koli tomu ze su take siroke tak ich moze z vnutra drat????alebo cim by to este mohlo byt???
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
Já to měl taky tak. Měl jsem 215ky a sjíždělo se to jako prase,teď mam 205ky a je to dobrýlukasko012 píše:ja mam ten isty problem s pneu.Zere to z vnutra aj predne ale aj zadne.Bol som na geometrii a aj v servise a vsetko je ok.Mechanik na geo.mi povedal ze vraj to je tym ze tam mam 215,45 R17 a ze koli tomu to zere tak teraz neviem,ci koli tomu ze su take siroke tak ich moze z vnutra drat????alebo cim by to este mohlo byt???
Tak já s tím problém nemám,je pravda,že vnitřky jsou trošku lízlé,ale žádná katastrofa.Asi to chce mět ve předu motor těžký jako prase,aby to bylo oukej
přesně, ta svině těžká tak tlačí na přední kola, že se sjížděj celý
lukasko012
[/quote]
tak asi to skusim aj ja nieje to az katastrova ale v predu som dal pred dvoma mesiacmi nove pneu a uz je vidno ze su zodrate asi top skusim z 205,ale nebude s tym problem dat tam mensie????asi nie
No jo tovární nastavení k tomu asi dost přispívá,je třeba tu geošku poupravit
lukasko012
no bol som aj na geoske kedze som si myslel ze je problem tam ale nebol.vsetko bolo ok.Neviem ci by neako netrebalo nastavit geometriu inak,ale neviem ci sa to oplati.Nasledne som zavolal predchadzajucemu majitelovy(spravny chlap} a aj on mi povedal ze tiez s tym bol na GO a tiez bolo vsetko ok,a potom sme prisli na to ze sme obaja za to vyhodil zbytocne 35eur.Este by som sa spytal,ze ci moze mat GO nieco s tym,ze ked som vysiel z Go tak mi zacalo skripat,hucat zadne lave koleso a furt sa to zhorsovalo.Zbehol som do servisu a vysledok- uplne v prdely zadne loziska cena 220eur v neznackovom servise vymenil som obydva.Ladis píše:No jo tovární nastavení k tomu asi dost přispívá,je třeba tu geošku poupravit
Cauko, no mne nedere kolesa , geometria je OK, gumy tiez.
Auto ide uplne v pohode do 90km/h . Ako nahle chcem ist rychlejsie auto zacne plavat na ceste.
Co moze byt poskodene a geometriu to neovplyvni .
Může se sjíždět dobře a přitom některý čep nebo silentblok může být K.O. Nebo i tlumiče. Špatné ET disků atd.
já musim zatukat, že pneumatiky se mi nesjížděj na vnitřku, a to mám právě ty 215ky
lukasko012
neviem ci to ma nejaky suvis ale nedavno som vymenil loziska na zadnych kolesach a mam taky pocit ze to uz az tak nederie,ale to zistim az po prejdeni nejakych kilometrou potom to zmeram a budem vediet naisto
Ja som alfu kupil na 17" 215/45 a pneu boli uplne znicene, z vnutornej strany takisto jedna pneu zodrata az na kord. Ale vpredu boli ramena v prdeli a takisto tlmice. Nahodil som origo 15", 205/60 a po vymene hornych ramien a tlmicov je to teraz ok. Geometria bola samozrejme robena nova.
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
- Dresik
Tak jsem ted taky zjsitil, ze obe predni gumy total uvnitr sjete. Pritom geoska byla na jare delana a byla OK.
VIm, ze nemam neco v poradku na predni naprave, ale ze by to bylo az tak znat a na obou kolech?
Jeste prosim o info, jak poznam, ze mam na aute origo nejaky sportovni podvozek, co se nekdy daval? VIm, ze pak jsou na geometrii jine hodnoty. Kola a pneu mam origo podle vyrobce.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
já jdu taky vyhazovat přední gumy, mám je taky sjeté na vnitřku, ale najezdil jsem na nich 25tis. km, tak mi to nepřijde zas tak špatný. Každopádně v březnu jdu na STK, tak si před tím nechám skouknout co tam je zespoda špatně
Mě se právě zdá, že origo nastavení geometrie je do mínusu, mě to dává mechoš na nulu a nemám problém
- Dresik
Ja prave taky najel asi 20 - 25t km. Ale, je divny, ze se to sjelo az tak moc. Vylozene na kostru. Jeste tak divne z boku, ze na prvni pohled, tahle cast neni pri normalni jizde v kontaktu s vozovkou
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
