dálkový ovladač a vše kolem
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
ten můj je otevřenej čistě a jde zas zacvaknout
Ten můj šel trochu ztuha, takže malé ožvejkání, ale po zacvaknutí taky drží v pohodě, uvidím u toho druhého. nechápu proč do toho coyote motá tlačítka a co řezal
Leda že by měl na káře Visací zámek
- coyote
Tuta: Kdybys četl, tak bys viděl, že jsem chtěl říci, že každý z těch klíčů může být z jiného materiálu - což jsem chtěl ukázat na těch tlačítkách. Tudíž může být každý typ řešen trošku jinak. Jeden slepený, druhý secvaklý. A o tlačítkách si tu sám psal taky...
A řezal jsem klíč, abych oddělil ty dvě půlky od sebe, což jsem psal už na začátku. A efekt rozříznutí je v tom, že to pak nikde ani není ožvejkaný. Ale u těch mých to stejně jinak ani nešlo.
Ale to nemá cenu.
Ale to nemá cenu.
Sorry, ale nemá. Když se podíváš na fotky, tak vidíš, že konstrukce klíčků je stejná, jenom jeden má 2 tlačítka a druhý 3. A jestli máš jeden typ z nich tak by mě zajímalo co jsi řezal...
EDIT: efekt rozříznutí je v tom, že ho musíš slepit, protože nejde zpátky secvaknout
- coyote
Těch klíčků tam bylo více typů. Ne jen dvou a třítlač, ale navíc dva typy těch třítlačítkových.
Klíč jsem po rozříznutí zkoumal a prostě rozcvaknout nešel jakýmkoliv násilím. Tuto metodu jsem totiž aplikoval na první nefunkční klíček a jelikož po ožvýkáni stále držel jak židovská víra, nešlo to jinak. Ano musí se to lepit, ale rozhodně to vypadá líp než ožvejkánek
EDIT: Co jsem řezal jsem napsal výše. Asi mé příspěvky nečteš...
Coyote pokud jsi neřezal ten červený
, tak ty černé jsou opravdu všechny stejné a znovu opakuji, že nejde o tlačítka
- coyote
To nemá cenu, končim.
- Hory
Nevíte, kde sehnat to tlačítko? Kámoš mě přinesl už 2 ani jedno to není :-(
Jinak ... nemělo by to mít takovej malej obdelníček - IMO? Já nevím ale kámoš co má nespecifikovaný vůz od VW ho má tak se ptám
- coyote
Tlačítko se dá sehnat na ebayi jako opravná sada, ale chtějí za to docela dost. Možnost je to vzít z nějakého klíče který už nikdo potřebovat nebude
Čip immobilizéru v tom klíčku je, ale pokud ho nelouskeš celý, tak na tebe nevypadne.
- Hory
a nemá(š) někdo nějaký klíč který potřebovat nebude
? Můžeš mi kdyžtak SZtkou hodit link na ebay nejlépe pokud je to u nás tak na aukro?
DAlkove ovladani alfa
ČAU potřeboval bych radu nefunguje mi original dalkove ovladani tak sem koupil nove dalkove ovladani a nevi mjak to zapojit date mi někdo radu diky moc
147 2.0 selespeed
Re: DAlkove ovladani alfa
tak nad timhle dumám od té doby co jsem si Alfici koupil. já to nejdříve zkusím zprovoznit v klíčku. kamrád dělá v Jablotronu, tak zkusim, jestli to dá do kupy. jestli ne, tak asi taky budu muset koupit novou dálku. Každopádně nový klíč stojí 6000. Konec konců já sám jsem zakládal thread na toto téma.
Takže pohledej
Takže pohledej
Pokud je problém opravdu v klíčku a ledka při zmáčnutí blikne (tj. tlačítka jsou ok) tak je nutné jej rozebrat a zkontrolovat ten plošný spoj zda z něj neupadla nějaká součástka. Už u dvou klíčů jsem opravoval při výrobě špatně naletovaný oscilátor. Malá SMD součástka. U mého klíče se to bohužel nepodařilo tak jsem to vyřešil náhradní jednotkou s DO která se musí zapojit ke stávajícímu centrálu...
- coyote
Ano tam má být čip.
- Hory
tak to mi řekni, jak to mohlo fungovat? S tím klíčkem jsem normál jezdil
- Maxa
A nestratil jsi to při tom jak jsi to rozlouskl?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- coyote
Leda by někdo šikovný před tebou immo zrušil... Ale není to až tak jednoduché.
Spíš bude ta kapsle imobilizéru nalepená někde u spínačky.
- Hory
dosah dálkového ovladače
Chtěl bych se zeptat jak zlepšit dosah dálky. Abych zamknul auto musím stát těsně vedle něho, což mě opravdu rozčiluje. Baterku mám novou a je to stejné. Není nějaký způsob jak zlepšit ,,pokrytí" kde mohu auto odemknout/zamknout nebo kam přesně mířit?
Re: dosah dálkového ovladače
to je taky nějaký kouzlo, ten můj někdy chytne až na cca 20m a jindy s ním mávám u auta
- Hory
tak 20 m mi příjde jako Sci-Fi ti povím
Někdy se chytne a jde to tak z 5ti ale to je tak častý asi jako výplata
Nevím, jaký typ ovladače máš, ale zkus ho přo mačkání tlačítka držet anténou(většinou kovový klíč) kolmo k zemi. Mohlo by pomoct dát klíč co nejvýš - nad hlavu
no pravda, že to udělalo jenom jednou a to jsem nestačil počítat krokyHory píše:tak 20 m mi příjde jako Sci-Fi ti povím![]()
Ale pozor na bouřky...StandaT píše: Mohlo by pomoct dát klíč co nejvýš - nad hlavu
