dálkový ovladač a vše kolem
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
Příspěvek od Petr147 » 24.1.2010, ned 20:15
ten můj je otevřenej čistě a jde zas zacvaknout :smt016
Příspěvek od tuta146 » 24.1.2010, ned 20:20
Ten můj šel trochu ztuha, takže malé ožvejkání, ale po zacvaknutí taky drží v pohodě, uvidím u toho druhého. nechápu proč do toho coyote motá tlačítka a co řezal :smt102 Leda že by měl na káře Visací zámek :-D
Příspěvek od coyote » 24.1.2010, ned 20:33
Tuta: Kdybys četl, tak bys viděl, že jsem chtěl říci, že každý z těch klíčů může být z jiného materiálu - což jsem chtěl ukázat na těch tlačítkách. Tudíž může být každý typ řešen trošku jinak. Jeden slepený, druhý secvaklý. A o tlačítkách si tu sám psal taky...
A řezal jsem klíč, abych oddělil ty dvě půlky od sebe, což jsem psal už na začátku. A efekt rozříznutí je v tom, že to pak nikde ani není ožvejkaný. Ale u těch mých to stejně jinak ani nešlo.
Ale to nemá cenu.
Příspěvek od tuta146 » 24.1.2010, ned 20:38
Sorry, ale nemá. Když se podíváš na fotky, tak vidíš, že konstrukce klíčků je stejná, jenom jeden má 2 tlačítka a druhý 3. A jestli máš jeden typ z nich tak by mě zajímalo co jsi řezal...
EDIT: efekt rozříznutí je v tom, že ho musíš slepit, protože nejde zpátky secvaknout :-D
Příspěvek od coyote » 24.1.2010, ned 20:44
Těch klíčků tam bylo více typů. Ne jen dvou a třítlač, ale navíc dva typy těch třítlačítkových. :roll:
Klíč jsem po rozříznutí zkoumal a prostě rozcvaknout nešel jakýmkoliv násilím. Tuto metodu jsem totiž aplikoval na první nefunkční klíček a jelikož po ožvýkáni stále držel jak židovská víra, nešlo to jinak. Ano musí se to lepit, ale rozhodně to vypadá líp než ožvejkánek :wink:
EDIT: Co jsem řezal jsem napsal výše. Asi mé příspěvky nečteš...
Příspěvek od tuta146 » 24.1.2010, ned 20:58
Coyote pokud jsi neřezal ten červený :D , tak ty černé jsou opravdu všechny stejné a znovu opakuji, že nejde o tlačítka :-D
Příspěvek od coyote » 24.1.2010, ned 21:02
To nemá cenu, končim. :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 8.2.2010, pon 22:18
Nevíte, kde sehnat to tlačítko? Kámoš mě přinesl už 2 ani jedno to není :-(
Jinak ... nemělo by to mít takovej malej obdelníček - IMO? Já nevím ale kámoš co má nespecifikovaný vůz od VW ho má tak se ptám
Příspěvek od coyote » 10.2.2010, stř 22:53
Tlačítko se dá sehnat na ebayi jako opravná sada, ale chtějí za to docela dost. Možnost je to vzít z nějakého klíče který už nikdo potřebovat nebude :)
Čip immobilizéru v tom klíčku je, ale pokud ho nelouskeš celý, tak na tebe nevypadne.
Hory
Příspěvek od Hory » 11.2.2010, čtv 22:02
a nemá(š) někdo nějaký klíč který potřebovat nebude :D ? Můžeš mi kdyžtak SZtkou hodit link na ebay nejlépe pokud je to u nás tak na aukro?
stec09
DAlkove ovladani alfa
Příspěvek od stec09 » 15.2.2010, pon 17:48
ČAU potřeboval bych radu nefunguje mi original dalkove ovladani tak sem koupil nove dalkove ovladani a nevi mjak to zapojit date mi někdo radu diky moc
147 2.0 selespeed
Re: DAlkove ovladani alfa
Příspěvek od speedy » 15.2.2010, pon 18:33
tak nad timhle dumám od té doby co jsem si Alfici koupil. já to nejdříve zkusím zprovoznit v klíčku. kamrád dělá v Jablotronu, tak zkusim, jestli to dá do kupy. jestli ne, tak asi taky budu muset koupit novou dálku. Každopádně nový klíč stojí 6000. Konec konců já sám jsem zakládal thread na toto téma. :wink:
Takže pohledej
middex
Příspěvek od middex » 15.2.2010, pon 19:00
Pokud je problém opravdu v klíčku a ledka při zmáčnutí blikne (tj. tlačítka jsou ok) tak je nutné jej rozebrat a zkontrolovat ten plošný spoj zda z něj neupadla nějaká součástka. Už u dvou klíčů jsem opravoval při výrobě špatně naletovaný oscilátor. Malá SMD součástka. U mého klíče se to bohužel nepodařilo tak jsem to vyřešil náhradní jednotkou s DO která se musí zapojit ke stávajícímu centrálu...
Hory
Příspěvek od Hory » 15.2.2010, pon 23:02
tady jestli to nechybí
Příspěvek od coyote » 16.2.2010, úte 09:01
Ano tam má být čip.
Hory
Příspěvek od Hory » 16.2.2010, úte 09:39
tak to mi řekni, jak to mohlo fungovat? S tím klíčkem jsem normál jezdil :-k
Maxa
Příspěvek od Maxa » 16.2.2010, úte 10:36
A nestratil jsi to při tom jak jsi to rozlouskl?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od coyote » 16.2.2010, úte 12:06
Leda by někdo šikovný před tebou immo zrušil... Ale není to až tak jednoduché.
middex
Příspěvek od middex » 16.2.2010, úte 14:04
Spíš bude ta kapsle imobilizéru nalepená někde u spínačky.
Hory
dosah dálkového ovladače
Příspěvek od Hory » 24.3.2010, stř 18:40
Chtěl bych se zeptat jak zlepšit dosah dálky. Abych zamknul auto musím stát těsně vedle něho, což mě opravdu rozčiluje. Baterku mám novou a je to stejné. Není nějaký způsob jak zlepšit ,,pokrytí" kde mohu auto odemknout/zamknout nebo kam přesně mířit?
Re: dosah dálkového ovladače
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2010, stř 19:31
to je taky nějaký kouzlo, ten můj někdy chytne až na cca 20m a jindy s ním mávám u auta :D
Hory
Příspěvek od Hory » 24.3.2010, stř 20:00
tak 20 m mi příjde jako Sci-Fi ti povím :-D
Někdy se chytne a jde to tak z 5ti ale to je tak častý asi jako výplata :???:
StandaT
Příspěvek od StandaT » 24.3.2010, stř 20:01
Nevím, jaký typ ovladače máš, ale zkus ho přo mačkání tlačítka držet anténou(většinou kovový klíč) kolmo k zemi. Mohlo by pomoct dát klíč co nejvýš - nad hlavu :smt077
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2010, stř 20:09
Hory píše:tak 20 m mi příjde jako Sci-Fi ti povím :-D
no pravda, že to udělalo jenom jednou a to jsem nestačil počítat kroky :-D
Příspěvek od Harous » 24.3.2010, stř 20:13
StandaT píše: Mohlo by pomoct dát klíč co nejvýš - nad hlavu :smt077
Ale pozor na bouřky... :smt077
Zpět na „147“
