1.4 TS Spotřeba
- claymorex
1.4 TS Spotřeba
Lidé drazí mám na vás dotaz a berte muj otaz v potaz... Klik by si tak pruměrně měla vzít 1.4. TS pokud jí nijak zvlášt nehoníte?.. Jinak mě žere kolem těch 12 litrů...
									Poslouchal jsem Italskou hudbu, pil Italská vína, koupil jsem si Italské auto.. a od té doby mám doma Itálii...
Re: 1.4 TS Spotřeba
To Ti to žere teda fest
						- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
Mno to se mi právě taky zdá.... a to už se začínám i bát hranice 3000 ot... Přitom to je naprostej nesmysl u Alfice..
 ale opravdu ať jezdim jak jezdim, tak pod 11-12 nejdu...
						Re: 1.4 TS Spotřeba
Tak to je nějaké divné, s mojí ex jsem jezdil mezi 7-8 normálně a když jsem blbnul tak kolem 10-ti
Re: 1.4 TS Spotřeba
moje 1.6 žere po Praze 8,5-10l
						- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
Mno a já když jedu normálně, s tim, že jí občas zatáhnu, ale z 95% běžné jízdní tempo tak mám plnou ndrž na cca 370km...
						Re: 1.4 TS Spotřeba
když jsem tam měl nevědomky Brisky, tak to jezdilo za 10,5-11, ale to tam bylo na 17", ale teď tam jsou 15"
						- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
Já tam mam taky 15" po mechanikovi jsem chtěl svíčky.. NGK.. a když jsem si pro Alfu přišel, tak mi řekl, že tam dal Bosche, že NGK jsou zbytečně drahý, tak nevim, ael tim by to bejt nemělo ne?
						Re: 1.4 TS Spotřeba
bych se vsadil, že budou Bosche na sranec
 ti můžu sehnat NKG za slušné peníze
						- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
co to je slušné peníze??:)
						Re: 1.4 TS Spotřeba
jaký ta máš přesně druh?
						- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
BKR6EKPA + PMR7A
						Re: 1.4 TS Spotřeba
Bosch nemusí být nutně sr.., ale je fakt, že doporučené jsou NGK nebo Denso. Tu spotřebu jsem měl na 17"
- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
Jojo, ale já tam mam 15" originál alu... dokonce i s předepsanými pneu..
						Re: 1.4 TS Spotřeba
Ty jsem měl původně taky, ale vyměnil jsem je. Svíčky, filtry, lamda sonda, všechno co souvisí se spalováním, na to se budeš muset podívat
- cooper.mb
Re: 1.4 TS Spotřeba
Tohle často dělá špatná lambda sonda!!!!
Re: 1.4 TS Spotřeba
Tak svíček od Bosche bych se rozhodně nebál. Na mém předchozím Fiatu byly taky doporučený NGK, ale jako alternativa od výrobce ještě Denso a Bosch. Dal jsem Bosch a to auto bez problému jezdí bez výměny ještě dnes
- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
nevadí, oni ty NGK snad neuškodí..
 a když to nezabere, tak jde na řadu Lambda...
						Re: 1.4 TS Spotřeba
Ja ked som mal zlu lambdu tak bol citit benzin v aute, auto okolo 1800 na 1 a 2 pre. st. cukalo a za tepla mierne kolisali otacky. Diagnostika ukazala zly priebech lambdy a az potom som ju menil. Opravy typu "Pokus omyl" su na prt. Aj ked lambda na spotrebu ma velky vpliv. Ja na 1.6ts jazdim v zime meste na trase cca 8km za 9-10l
						Re: 1.4 TS Spotřeba
A inac spotreba merana v D http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... power_e=80
						- d.k76
Re: 1.4 TS Spotřeba
Tak nejdriv k te spotrebe Mam taky 1.4 TS.
Spotreba pres leto na 195/50 15" je do 8litru a to neni zadna jizda na spotrebu.
Pres leto jsem jezdil trasu Krkonose-Lovosice 170km tam a to samy zpet,ve 4 lidech plus bagly a prumerna spotreba 7,2l.
Pres zimu na 185/60 14" je stejna jak v lete s tema R15".
Nejmensi spotrebu co jsem meril,tak byla 6,2l v lete a jeste na puvodnich pneu o rozmeru 185/60 14".Dalkova jizda dle predpisu(50,90,130),zadny loudani a zdrzovani v provozu.
Jinak ta tvoje spotreba je fakt docela vysoka.Jeste podotknu,ze bydlim v Krkonosich a je to tu samej kopec.
K tem svickam.
Mam Bosch a najeto uz cca 20 tisic km a bez problemu.
Videl bych to taky na tu lambda sondu,ta kdyz odejde tak opravdu takhle brutalne vzroste spotreba.
Ridici jednotka nedostava hodnoty o teplote a stale pousti bohatou smes,proto je stale citit benzin.
Jestli mas ty svicky novy,tak bych sel do ty lambdy nez kupovat svice NGK.
Lambda je levnejsi nez svice.
A jeste bych si zajel na diagnostiku a budes vedet na 100% jestli je to opravdu ta lambda.
PS:Koukni jeste na vzduchovej filtr,ten je taky docela znat,kdyz je zajebanej.
Jsem se nejak rozepsal
K tem svickam.
Alfa Romeo 145   1.4 TS  76 kw r.v.2000
- claymorex
Re: 1.4 TS Spotřeba
Rozepsal, ale paráda...
) Už na tý lambdě pracuju.. Já už právě zkoušel věechno.. dokonce jsem byl i na Příbrami ve Fiatu.. kde jsem zaplatil slušný prachy za přehrání softu.. a nepoznali ani špatnej termostat.. přičemž sem je na něj informoval.. a bylo mi řečeno, že teplota kolem 6O je v normě..
 Takže už opravdu nevim komu to svěřit.. jeden servisman co jsem k němu jezdil... taky příběh.. koupil jsem Alfu.. dal jsem mu jí.. Ať se mi koukne na rozvody, svíčky a podobný věci, tak mi volal, že rozvody udělal, že už chtěli, svičky atd.. a že mi tam dal olej mobil1 5W-40.. tak jsem si okamžitě pro alfu jel.. vypouštěl olej, lil selenii.. a na starym rozvofovym řemeni bylo psáno po italsku, ted nevim jak.. kladky, pumpa, řemen 91000km... přičemž jsem jí koupil se 103000... ani jedna část nejevila sebemenší známku opotřebení.. takže nyní si veškeré opravy dělám sám... a hledám někoho v okolí, kdo má diagnostiku na italoše..
						- d.k76
Re: 1.4 TS Spotřeba
jj co si sam neudelas to nemas.Klasika a v dnesni dobe to plati dvojnasob.Kazdej se snazi vsechno a vsechny ojebat.Tak pak napis jak jsi dopadnul s tou lambdou.
Myslim,ze pokud tam das novou,tak hned spotreba neklesne,az po ujeti nejakych kilometru.
Nejsou to tisice ani stovky neboj.Kamosovi na Seatu Ibiza se to srovnalo cca po 80km.
Ma 1,6 55kw a chlastalo mu to 15 litru.Dal to do servisu a dali mu tam nejakou mrdku noname a byla v tahu.Az na druhej pokus mu dali dobrej kus.Nastesti po tydnu jezdeni kdyz spotreba nesla vubec dolu,tak ji vymenili kus za kus,ale uz tam sla origos co tam ma byt.
Tak hodne stesti a at je to ta lambda a ne neco jinyho
Re: 1.4 TS Spotřeba
Caute. Musim ist na vymazanie chyb na pc, ked som vymenil lambdu? Urcite bola zla, tak ci si riadiaca jednotka sama skontroluje lambdu alebo ide stale na "Nudzovy" rezim. A este ci sa musi dodrzat polarita na ohreve lambdy,tie dva biele kabliky. Jedna sa o 1.6ts 16v r.v. 98. Dakujem
