Kontrolka Vstrikovani
- kesáč
Takže ještě jednou chci poděkovat coyotovi za práci a pomoc neznalému
Opravdu mi filtr pomohl. Nejdřív coyote říkal, že to bude asi řidičem ale pak se nerozsvítilo ani mě, když jsem to vytáčel. Autu jsem dal až domu pěknej kotel na test a vše OK. díky díky. A jsem rád, že mi pomůžes i s těmi ostatním problémy.
AR 166 2.4 JTD, 2001
- coyote
Ono to nejede, ale když jsem tě viděl, tak jsem ti chtěl udělat radost.kesáč píše:Ještě jedna věc, přesvědčil mě, že mi auto jede a začal jsem si říkat že má asi pravduJsem prostě zmatenej a nevim jestli jo nebo ne
Možná ještě maliiiinko nejede
maosko
- Bydliště: Pod hájom 1359/142, SK-01841, Dubnica nad Váhom
Nazdar...mam 2.4JTD (110kw) a mal som podobny problem...palubny PC mi obcas pri prekroceni 3500 otacok hlasil "engine failure" a vykon na par sekund poklesol...diagnostika hlasila vysoky preplnovaci tlak. Moznosti je skutocne viacero (ako uz pisal KEJML a HAROUS)...u mna to bola vaha vzduchu (auto ale nedymilo a malo vykon!!!).Alfik píše:Opisem to trosku presnejsie.Dam 1 taham do 4000ot.,dam 2 do 4000ot.,3 do 3500,dam 4 pri 3000ot. zacne svietit kontrolka,taham do 3500ot.,preradim do 5 auto netaha,uberiem plyn,zhasne kontrolka,znovu pridam a auto sa chyti a ide.
Alfa Romeo 156 2.4JTD SW (110kw-->135kw...sarkan's modofication)
Re: Kontrolka Vstrikovani
Pánové jaké máte kdo zkušenosti s tou kontrolkou ? Dnes když jsem dal alfě plný knedl tak se jako by pomalu dostávala do otáček a nad 3500 na mě zasvítila ta kontrolka vstřiku tak jsem hned pustil plyn a vyřadil, pak jsem na to opět šlápl no a autí vystřelilo jako jako by se nic nedělo, pak jsem to zkusil vytočit až k červenému ještě několikrát a vše v pořádku. Auto jsem zdechl znovu nastartoval a opět cca dvakrát vytočil vše v poho a po třetí se opět kontrolka ukázala asi při 3300ot. a při 3600ot zhasla a až do 4500ot vše v pořádku jo a celou dobu naprosto plynulí tah i při rozsvícení. No a pak ještě několik zkoušek a už se neukázala. Na které čidlo se podívat a kde ho najdu ?
Jo a je to 100kw JTD
tak že díky alfíkovi zjištěn důvod a to příliš vysoký tlak v sání. Jen nevím jak je to možné jelikož hadička která vede k baňce je v pořádku a baňka co ovládá lopatky turba když do ní fouknu taky chodí asi 1,5 cm a když jsem jí nafoukl a ucpal tak držela. Tak už jen že by čidlo posílalo špatné info jinak jsem z toho matěj
Jedině, že by to dělal MAP senzor, to bych tělo graf hodnot který dává.
a jejda tak takoví senzor ještě neznám kde to vlastně je a co to umí ? No zítra to s alfikem napojíme na budík zkusíme poměřit jestli to turbo omezuje či nikoli. A pokud nesmazal ten graf tak ho sem zítra hodím.
nemyslel jsi tohle čidlo ?
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... |SD=0|ST=0|
Jo to je ono, kdyžtak to mám za 1700,-
Graf nemam,tak tu su aspon hodnoty z tabulky.....Zajtra skusime to turbo zmerat budikom.
Engine Speed,"Boost Pressure","Intake Air Quantity","Desired Intake Air Quantity"
1509,0000,1097,0000,534,7000,683,7000
1616,0000,1149,0000,549,0000,891,0000
1740,0000,1214,0000,594,1000,1309,0000
1869,0000,1307,0000,630,8000,1200,9000
2018,0000,1426,0000,699,3000,1200,8000
2186,0000,1596,0000,821,1000,1200,4000
2386,0000,1852,0000,910,3000,1200,7000
2561,0000,2005,0000,956,8000,1201,9000
2742,0000,2129,0000,993,6000,1202,1000
2902,0000,2173,0000,1009,0000,1200,7000
3063,0000,2260,0000,1031,5000,1201,3000
3211,0000,2316,0000,1023,7000,1201,6000
3354,0000,2365,0000,1026,5000,1200,2000
3491,0000,2405,0000,1024,1000,1200,6000
3607,0000,2432,0000,1013,1000,1201,2000
3717,0000,2449,0000,994,5000,1201,5000
3842,0000,2456,0000,975,9000,1200,5000
3941,0000,2465,0000,971,6000,1200,4000
4033,0000,2470,0000,957,0000,1200,6000
4127,0000,2480,0000,935,2000,1200,5000
4201,0000,2481,0000,933,7000,1200,5000
4272,0000,2484,0000,918,2000,1200,5000
4362,0000,2483,0000,911,1000,1200,5000
4418,0000,2473,0000,907,8000,1200,5000
A co znamená který sloupec?
Je to nad tym napisane....Kůrkyn píše:A co znamená který sloupec?
1.Otačky,2.Tlak turba,3.Vaha vzduchu,4.Požiadavok vahy vzduchu....
Aha, takže ty nuly v tlaku turba jsou asi špatně. To je na volnoběh nebo při zátěži?
Tie nuly za cislami su desetinne cisla.Na turbe a na otackach ich neukaze.Kůrkyn píše:Aha, takže ty nuly v tlaku turba jsou asi špatně. To je na volnoběh nebo při zátěži?
Je to merane v zatazi pod plnym plynom na 3-prevod. stupen.K tlaku turba je pripocitany aj atmosfericky tlak.Takze to co je tam napr. 2173 je v skutocnosti 1173-cize 1,17 atm.
Aha, v tom případě MAP senzor něco naměří, takže je nespíš v pořádku.
Aj ja myslim,ze je OK. Skusim este na nom zmerat vystupne napetie.ci nerobi nejake kiksy. Ale podla mojho nazoru nereguluje turbo. Uvidi sa zajtra.Kůrkyn píše:Aha, v tom případě MAP senzor něco naměří, takže je nespíš v pořádku.
Takze MAP senzor OK. Turbo aj na budik tlaci 1,4 atm. Vyzera to na regulaciu.
Tak bylo řečeno vše
. Jo a ještě jednou díky alfikovi za pomoc
Jakym budikem jsi to meril ????? ten tlak.....Alfik píše:Takze MAP senzor OK. Turbo aj na budik tlaci 1,4 atm. Vyzera to na regulaciu.
1,9 JTD
0,9 Cenda
0,9 Cenda
Obycajny budik s rozsahom 0-4 atm.kecka píše:Jakym budikem jsi to meril ????? ten tlak.....Alfik píše:Takze MAP senzor OK. Turbo aj na budik tlaci 1,4 atm. Vyzera to na regulaciu.
Ak myslis koli spravnosti merania,tak je otestovany na mojom aute,kde tlacim atmosferu a tak aj ukazuje.
- Přílohy
- Bez názvu.JPG (6.6 KiB) Zobrazeno 4901 x
To vies,to su tie rychle načrty.kecka píše:tak tedka si mne dostal tim obrazkem![]()
