Kontrolka Vstrikovani
Příspěvek od Richie » 19.5.2008, pon 15:28
tak dej pak vedet jak to dopadlo...
kesáč
Příspěvek od kesáč » 21.5.2008, stř 21:16
Takže ještě jednou chci poděkovat coyotovi za práci a pomoc neznalému :-D Opravdu mi filtr pomohl. Nejdřív coyote říkal, že to bude asi řidičem ale pak se nerozsvítilo ani mě, když jsem to vytáčel. Autu jsem dal až domu pěknej kotel na test a vše OK. díky díky. A jsem rád, že mi pomůžes i s těmi ostatním problémy.
AR 166 2.4 JTD, 2001
kesáč
Příspěvek od kesáč » 21.5.2008, stř 21:21
Ještě jedna věc, přesvědčil mě, že mi auto jede a začal jsem si říkat že má asi pravdu :-D Jsem prostě zmatenej a nevim jestli jo nebo ne :-D Možná ještě maliiiinko nejede :smt040
Příspěvek od coyote » 21.5.2008, stř 22:07
kesáč píše:Ještě jedna věc, přesvědčil mě, že mi auto jede a začal jsem si říkat že má asi pravdu :-D Jsem prostě zmatenej a nevim jestli jo nebo ne :-D Možná ještě maliiiinko nejede :smt040
Ono to nejede, ale když jsem tě viděl, tak jsem ti chtěl udělat radost. :-D . Ještě někde zkusím najít jak je to s těma čidlama...
maosko
Bydliště: Pod hájom 1359/142, SK-01841, Dubnica nad Váhom
Příspěvek od maosko » 30.5.2008, pát 12:13
Alfik píše:Opisem to trosku presnejsie.Dam 1 taham do 4000ot.,dam 2 do 4000ot.,3 do 3500,dam 4 pri 3000ot. zacne svietit kontrolka,taham do 3500ot.,preradim do 5 auto netaha,uberiem plyn,zhasne kontrolka,znovu pridam a auto sa chyti a ide.
Nazdar...mam 2.4JTD (110kw) a mal som podobny problem...palubny PC mi obcas pri prekroceni 3500 otacok hlasil "engine failure" a vykon na par sekund poklesol...diagnostika hlasila vysoky preplnovaci tlak. Moznosti je skutocne viacero (ako uz pisal KEJML a HAROUS)...u mna to bola vaha vzduchu (auto ale nedymilo a malo vykon!!!).
Alfa Romeo 156 2.4JTD SW (110kw-->135kw...sarkan's modofication)
Zip166JTD
Re: Kontrolka Vstrikovani
Příspěvek od Zip166JTD » 14.2.2010, ned 19:09
Pánové jaké máte kdo zkušenosti s tou kontrolkou ? Dnes když jsem dal alfě plný knedl tak se jako by pomalu dostávala do otáček a nad 3500 na mě zasvítila ta kontrolka vstřiku tak jsem hned pustil plyn a vyřadil, pak jsem na to opět šlápl no a autí vystřelilo jako jako by se nic nedělo, pak jsem to zkusil vytočit až k červenému ještě několikrát a vše v pořádku. Auto jsem zdechl znovu nastartoval a opět cca dvakrát vytočil vše v poho a po třetí se opět kontrolka ukázala asi při 3300ot. a při 3600ot zhasla a až do 4500ot vše v pořádku jo a celou dobu naprosto plynulí tah i při rozsvícení. No a pak ještě několik zkoušek a už se neukázala. Na které čidlo se podívat a kde ho najdu ?
Jo a je to 100kw JTD
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.2.2010, úte 15:33
tak že díky alfíkovi zjištěn důvod a to příliš vysoký tlak v sání. Jen nevím jak je to možné jelikož hadička která vede k baňce je v pořádku a baňka co ovládá lopatky turba když do ní fouknu taky chodí asi 1,5 cm a když jsem jí nafoukl a ucpal tak držela. Tak už jen že by čidlo posílalo špatné info jinak jsem z toho matěj :smt102 :smt089
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 09:17
Jedině, že by to dělal MAP senzor, to bych tělo graf hodnot který dává.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.2.2010, stř 17:30
a jejda tak takoví senzor ještě neznám kde to vlastně je a co to umí ? No zítra to s alfikem napojíme na budík zkusíme poměřit jestli to turbo omezuje či nikoli. A pokud nesmazal ten graf tak ho sem zítra hodím.
nemyslel jsi tohle čidlo ?
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... |SD=0|ST=0|
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 18:39
Jo to je ono, kdyžtak to mám za 1700,-
Alfik
Příspěvek od Alfik » 17.2.2010, stř 20:41
Graf nemam,tak tu su aspon hodnoty z tabulky.....Zajtra skusime to turbo zmerat budikom.
Engine Speed,"Boost Pressure","Intake Air Quantity","Desired Intake Air Quantity"
1509,0000,1097,0000,534,7000,683,7000
1616,0000,1149,0000,549,0000,891,0000
1740,0000,1214,0000,594,1000,1309,0000
1869,0000,1307,0000,630,8000,1200,9000
2018,0000,1426,0000,699,3000,1200,8000
2186,0000,1596,0000,821,1000,1200,4000
2386,0000,1852,0000,910,3000,1200,7000
2561,0000,2005,0000,956,8000,1201,9000
2742,0000,2129,0000,993,6000,1202,1000
2902,0000,2173,0000,1009,0000,1200,7000
3063,0000,2260,0000,1031,5000,1201,3000
3211,0000,2316,0000,1023,7000,1201,6000
3354,0000,2365,0000,1026,5000,1200,2000
3491,0000,2405,0000,1024,1000,1200,6000
3607,0000,2432,0000,1013,1000,1201,2000
3717,0000,2449,0000,994,5000,1201,5000
3842,0000,2456,0000,975,9000,1200,5000
3941,0000,2465,0000,971,6000,1200,4000
4033,0000,2470,0000,957,0000,1200,6000
4127,0000,2480,0000,935,2000,1200,5000
4201,0000,2481,0000,933,7000,1200,5000
4272,0000,2484,0000,918,2000,1200,5000
4362,0000,2483,0000,911,1000,1200,5000
4418,0000,2473,0000,907,8000,1200,5000
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 21:03
A co znamená který sloupec? :)
Alfik
Příspěvek od Alfik » 17.2.2010, stř 21:09
Kůrkyn píše:A co znamená který sloupec? :)
Je to nad tym napisane....
1.Otačky,2.Tlak turba,3.Vaha vzduchu,4.Požiadavok vahy vzduchu....
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 21:11
Aha, takže ty nuly v tlaku turba jsou asi špatně. To je na volnoběh nebo při zátěži?
Alfik
Příspěvek od Alfik » 17.2.2010, stř 21:31
Kůrkyn píše:Aha, takže ty nuly v tlaku turba jsou asi špatně. To je na volnoběh nebo při zátěži?
Tie nuly za cislami su desetinne cisla.Na turbe a na otackach ich neukaze.
Je to merane v zatazi pod plnym plynom na 3-prevod. stupen.K tlaku turba je pripocitany aj atmosfericky tlak.Takze to co je tam napr. 2173 je v skutocnosti 1173-cize 1,17 atm.
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 21:39
Aha, v tom případě MAP senzor něco naměří, takže je nespíš v pořádku.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 17.2.2010, stř 23:02
Kůrkyn píše:Aha, v tom případě MAP senzor něco naměří, takže je nespíš v pořádku.
Aj ja myslim,ze je OK. Skusim este na nom zmerat vystupne napetie.ci nerobi nejake kiksy. Ale podla mojho nazoru nereguluje turbo. Uvidi sa zajtra.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 18.2.2010, čtv 17:49
Takze MAP senzor OK. Turbo aj na budik tlaci 1,4 atm. Vyzera to na regulaciu.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.2.2010, čtv 20:20
Tak bylo řečeno vše :) . Jo a ještě jednou díky alfikovi za pomoc :smt023
kecka
Příspěvek od kecka » 18.2.2010, čtv 20:50
Alfik píše:Takze MAP senzor OK. Turbo aj na budik tlaci 1,4 atm. Vyzera to na regulaciu.
Jakym budikem jsi to meril ????? ten tlak.....
1,9 JTD
0,9 Cenda
Alfik
Příspěvek od Alfik » 18.2.2010, čtv 20:53
kecka píše:
Obycajny budik s rozsahom 0-4 atm.
Ak myslis koli spravnosti merania,tak je otestovany na mojom aute,kde tlacim atmosferu a tak aj ukazuje.
kecka
Příspěvek od kecka » 18.2.2010, čtv 20:59
A kdes ji napojil :-D :-D ?????,
1,9 JTD
0,9 Cenda
Alfik
Příspěvek od Alfik » 18.2.2010, čtv 21:20
Bez názvu.JPG (6.6 KiB) Zobrazeno 4926 x
kecka
Příspěvek od kecka » 18.2.2010, čtv 21:32
tak tedka si mne dostal tim obrazkem :-D :-D :-D
1,9 JTD
0,9 Cenda
Alfik
Příspěvek od Alfik » 18.2.2010, čtv 21:44
kecka píše:tak tedka si mne dostal tim obrazkem :-D :-D :-D
To vies,to su tie rychle načrty. :smt024
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
