jak demontovat držák
- George.KHE
potřeboval bych vědět jak demontovat držák co je v červeném obdélníčku. Je to obdélníkový držák přišroubovaný dvěma šroubama M6 na víku ventilu. Do něj je našroubován další šroub co vede z krytu rozvodů. Teoreticky to vypadá, že je do něj našroubován osmiúhelník s vnitřním závitem a asi do něj jde pak šroub M6 který drží boční kryt rozvodu.
Re: jak demontovat držák
Je to presne tak jak rikas. Sundas ty dva sroubky co jdou do vika ventilu, potom sundas bocni kryt rozvodu tj. vyndas bocni sroubky, a pak vysroubujes ten specialni sroub ktery ma misto hlavy sestihran s vnitrnim zavitem (do ktereho jde jeden ze sroubku krytu rozvodu).
ten šestihran je pak dobré do závitu zpátky zalepit, aby se nevykvrdlal a nespadnul do řemenu.
- George.KHE
fajn to jsem potřeboval vědět, takže je to tak, že do dílu č. 10 je našroubován díl č. 13 a pak díl. č. 11 dle eperu
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_ ... &DRW_NUM=3
Ta 10 nevím co je, řekl bych, ž eje to jen nějaké spojka krytů, vyfoť to případně na svém autě detailně z více stran, ať můžem mrknout.
Ale každopádně 13 nebo 7 jsou ty rozpěrné šestihrany, o kterých je řeč.
- George.KHE
ta 10 vypadá jako ten díl co je v tom červeném rámečku. No mrknu na to v garáži a kdyžtak se pokusím domontovat, pak dám vědět
Jo už to vidim, připadlo mi to jako z hliníku, proto jsem si myslel, že ta 10 je něco jiného.
Musíš tedy sundat kryt rozvodu z přední řady válců, pak odšroubovat šestihran 13, který bude mezi rozvodovými koly a pak můžeš uvolnit držák 10 ze dvou šroubů na víku ventilů. Bacha na to, aby šestihran nespadl dolů do řemene, pořiď si takový magnetický magnet:
http://shopy.aukro.cz/item867993908_tel ... agnet.html
U alfy to bez něj nejde
- George.KHE
tak ten kryt rozvodů je pro obě hlavy a bez toho abych sundal asi silentblok motoru ho nevytáhnu. Budu ho muset asi, ale vyměnit, protože už má naprasklou gumu tak se to pokusím udělat pak.
Jo, 10tka je ten plisek co se pokousis vyndat. Ty silentbloky radi odchazej. Zejmena kdyz clovek rad sprintuje a dela divoky rozjezdy, to to trpi nejvic. Ja menil i ten spodni u prevodovky, byl uz po 140t km taky nacatej.
- George.KHE
tak jak bude teplo tak mrknu ještě pod auto jak jsou na tom ty spodní.
Jendo, tohle je ještě v pohodě, to je škoda měnit. Guma není vytržená, ale jen se o ní tře opěrný plech.
Ja vim ze by to jeste neco vydrzelo, ale mam rad veci v cajku. A tim ze ten spodni drzak nestal zas tolik (cca 1500,- pokud si dobre pamatuju), tak uz mi to bylo lito nevymenit.
- George.KHE
tak silentblok už došel tak jsem dneska demontoval ten starej, sundal kryt rozvodů a i ten držák. Zítra bude po novém zinkochromátu a bude se montovat vše zpět
