Problem elektrika
Havlo166
Problem elektrika
Příspěvek od Havlo166 » 22.2.2010, pon 18:17
Chlapi dalsi problem po zmontovani kurenia som ho siel vyskusat chvilu to islo naraz ventilator kurenia vyplo tak som vypol klucik zapnem kluc znova do polohy zhavenia a neco zblblo proste blika elektrika v aute osvetlenie auta palubka a cvakanie ide od riadiacej jednotky zhavenia moze to byt tym ze ked my vyfucala klima ten sajrajt sa dostal na kontakty startera a preto to tam nejak skratuje? poradte proste to cvaka a presne podla cvakania sa prerusuje elektrika v aute. :cry: :smt089
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: Problem elektrika
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.2.2010, pon 19:22
nemas vybitou baterku?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.2.2010, pon 19:22
Hm to je zajímavé co poradit ? leda překontrolovat vše co jsi rozpojoval jestli jsi to pak zapojil správně. Zkus třeba odpojit to žhavení jestli se to zlepší. A pak jestli ti náhodou nenateklo na ty relátka za ics. kdesi tady bylo psáno že to šedé relátko má něco společného z osvětlením interiéru klidně ti tam mohlo natéct při demontáži hadice.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.2.2010, pon 19:25
Ladin 164V6 píše:nemas vybitou baterku?
He he sakryš dobrý nápad Ladin . Ale tak snad ..... i když :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.2.2010, pon 19:28
Zip166JTD píše:
No ja jen ze pri vybity baterce pri pokusu o start cvakaji vsechny mozny relatka tak mne to napadlo...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.2.2010, pon 19:35
jj jasné znám. máš pravdu jen mě to vůbec nenapadlo víš jak .. :-D . Když si to tak čtu pořádně není tam psané že se mu to podařilo nastartovat.
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 22.2.2010, pon 20:36
Proste to ked cvaka riadiaca jednotka doby zhavenia tak sa vypina a zapina elektrika v celom aute je to cvakanie ako ked sa vam v smerovke vypali ziarovka take to rychle cvakanie no musim skontrolovat ci tam ta voda nenatiekla a zapojene to je ok to kurenie tam sa ohukat neda sice skusim odpojit komplet kurenie od el a tak skusit zapnut baterku a hlavne mi ide oto ze mi ta chujovina ta napln klimy ochcala starter a aj starter je pekna svina no nic zajtra pospekulujem a dam vediet a ak by boli nejake napady poradte sice nie je vylucene ze odisla riadiacka na tom zhaveni
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.2.2010, pon 21:14
No základ je ta baterka. Nejlépe tam hodit jinou klidně na té tvojí mohl odejít jeden článek. samozřejmě by bylo nejlépe ji zkusit přes zátěžák že ano ale ten asi nemáš.
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 22.2.2010, pon 21:26
No tak skusim teda poriadne nabit baterku popripade vyskusat druhu medzicasom nabijania baterie pozriem tu vodu ci nie je na relatkach ale asi nie no a vysusim elektriku na tom startery od tej klimatizacnej naplne boh my pomahaj [-o<
Příspěvek od Hampice » 23.2.2010, úte 16:03
Nemužu se zbavit pocitu, že ti to vyplavilo elektriku pod ICS....
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 23.2.2010, úte 18:36
No dnes som to pozrel pod ics bolo minimum vody ale co je problem nad relatkamy su kable ktore su spajane a zaizolovane no a presne tych par kvapiek namocilo tie spoje relatka boli suche len tie kable pomaly to vysusim a bude to zase fachat chvalabohu nic nie je roztopene alebo zhorene.
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 25.2.2010, čtv 19:44
Problem prerusovania elektriky SOLVED :smt041 :smt041 :smt041
Vysusenie a prestriekanie kontaktov Kontaktolom a vsetko slape ako hodinky :drivers:
Presne ako bolo povedane ked som odpajal hadicu z kurenia splochla voda do toho krytu okolo radiatora.
Naposledy upravil(a) Havlo166 dne 28.11.2010, ned 23:45, celkem upraveno 1 x.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 26.2.2010, pát 06:53
Havlo166 píše:Problem prerusovania elektriky SOLVED :smt041 :smt041 :smt041
:smt023
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Zpět na „166“
