Problem elektrika
Problem elektrika
Chlapi dalsi problem po zmontovani kurenia som ho siel vyskusat chvilu to islo naraz ventilator kurenia vyplo tak som vypol klucik zapnem kluc znova do polohy zhavenia a neco zblblo proste blika elektrika v aute osvetlenie auta palubka a cvakanie ide od riadiacej jednotky zhavenia moze to byt tym ze ked my vyfucala klima ten sajrajt sa dostal na kontakty startera a preto to tam nejak skratuje? poradte proste to cvaka a presne podla cvakania sa prerusuje elektrika v aute.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: Problem elektrika
nemas vybitou baterku?
Hm to je zajímavé co poradit ? leda překontrolovat vše co jsi rozpojoval jestli jsi to pak zapojil správně. Zkus třeba odpojit to žhavení jestli se to zlepší. A pak jestli ti náhodou nenateklo na ty relátka za ics. kdesi tady bylo psáno že to šedé relátko má něco společného z osvětlením interiéru klidně ti tam mohlo natéct při demontáži hadice.
He he sakryš dobrý nápad Ladin . Ale tak snad ..... i kdyžLadin 164V6 píše:nemas vybitou baterku?
No ja jen ze pri vybity baterce pri pokusu o start cvakaji vsechny mozny relatka tak mne to napadlo...Zip166JTD píše:He he sakryš dobrý nápad Ladin . Ale tak snad ..... i kdyžLadin 164V6 píše:nemas vybitou baterku?
jj jasné znám. máš pravdu jen mě to vůbec nenapadlo víš jak ..
. Když si to tak čtu pořádně není tam psané že se mu to podařilo nastartovat.
Proste to ked cvaka riadiaca jednotka doby zhavenia tak sa vypina a zapina elektrika v celom aute je to cvakanie ako ked sa vam v smerovke vypali ziarovka take to rychle cvakanie no musim skontrolovat ci tam ta voda nenatiekla a zapojene to je ok to kurenie tam sa ohukat neda sice skusim odpojit komplet kurenie od el a tak skusit zapnut baterku a hlavne mi ide oto ze mi ta chujovina ta napln klimy ochcala starter a aj starter je pekna svina no nic zajtra pospekulujem a dam vediet a ak by boli nejake napady poradte sice nie je vylucene ze odisla riadiacka na tom zhaveni
No základ je ta baterka. Nejlépe tam hodit jinou klidně na té tvojí mohl odejít jeden článek. samozřejmě by bylo nejlépe ji zkusit přes zátěžák že ano ale ten asi nemáš.
No tak skusim teda poriadne nabit baterku popripade vyskusat druhu medzicasom nabijania baterie pozriem tu vodu ci nie je na relatkach ale asi nie no a vysusim elektriku na tom startery od tej klimatizacnej naplne boh my pomahaj [-o<
Nemužu se zbavit pocitu, že ti to vyplavilo elektriku pod ICS....
No dnes som to pozrel pod ics bolo minimum vody ale co je problem nad relatkamy su kable ktore su spajane a zaizolovane no a presne tych par kvapiek namocilo tie spoje relatka boli suche len tie kable pomaly to vysusim a bude to zase fachat chvalabohu nic nie je roztopene alebo zhorene.
Problem prerusovania elektriky SOLVED
Vysusenie a prestriekanie kontaktov Kontaktolom a vsetko slape ako hodinky
Presne ako bolo povedane ked som odpajal hadicu z kurenia splochla voda do toho krytu okolo radiatora.
Naposledy upravil(a) Havlo166 dne 28.11.2010, ned 23:45, celkem upraveno 1 x.
Havlo166 píše:Problem prerusovania elektriky SOLVED![]()
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
