17' kola z 159 na 156
Slíma
Re: 17' kolesa z 159 na 156
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 22:49
nejsem ucitel
mozek je sám o sobě hologram
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 22:51
tuta146 píše:Slímo čekal jsi špatně :smt021 neřekl jsem ani slovo o originálech :smt064
misokgb
"(kdyz mam orig kolo 7.5" s ET 35 a nahradim ho kolem 7.5" s ET 45 a dam tam 10mm podlozku, tak se nezmeni vubec nic
to je podle mne zaklad fyziky"
:-D
nevytrhavej casti vet z kontextu
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 22:53
tuta146 píše: :-k zkus mi to prosím vysvětlit
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 23:18
To jsi mi to moc nevysvětlil, ani v těch tabulkách nemůžu najít, že by se při jakékoliv změně ET měnila vzdálenost uchycení od kola ke kolu (náprava nabo polosy jak chceš) [-X :wink:
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 23:20
musis se divat na obrazek ne na tabulky :smt064
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 23:48
Slímo my si nerozumíme. Bavím se o ploše, která dosedá na náboj (v tvém nákresu svislá osa od levé šipky kóty ET). Jakkoliv změníš ET, tak vzdálenost mezi těmito plochami u protilehlých kol zůstává stejná, i kdyby jsi měl vlevo ET25 a vpravo 45.
Pokud tuto plochu oddálíš (od středu podvozku) použitím podložky, tak výrazně měníš síly jaké na podvozek působí, přitom ponecháváš původní nastavení. Jestli mi chceš opravdu tvrdit, že oddálení uchycení rotačního středu od ložiska nemá vliv na jeho zatížení, nebo že po použití podložek není nutná nová geometrie tak sorry :???:
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 23:51
boze, moje nervy
nastuduj to znovu a lepe, moje auto jezdi po pneumatikach, ktere jsou na discich, po cem jezdi tvoje netusim, asi po naboji nebo co
Příspěvek od tuta146 » 13.3.2010, sob 00:02
Slíma píše:boze, moje nervy
Co na to chceš za odpověď :smt102 Jezdím taky na pneumatikách, discích, akorát k tomu mám ještě podvozek, proto taky koneckonců mám Alfu :smt023
Slíma
Příspěvek od Slíma » 13.3.2010, sob 00:04
asi ses uz unavenej, di spat a rano ti to mozna docvakne
nebo aspon poposedni
Rostman
Příspěvek od Rostman » 13.3.2010, sob 00:45
tuta146 píše:
Souhlas, navíc ti podložky znásobí všechny síly co působí na nápravu, protože jí de facto prodloužíš. Při stavu našich silnic je výsledek jasný. :(
Kravina :)
Příspěvek od Harous » 13.3.2010, sob 00:49
Rozchod nábojů stejnej, konečný postavení kol taktéž. Vlevo disk se správným ET, vpravo disk s odlišným ET + podložka.
V kterým příppadě budou víc namáhaný podvozkový díly? :wink:
Slíma
Příspěvek od Slíma » 13.3.2010, sob 00:57
to vlevo je prevarenej plechac ze 120 s vetsim "limcem" a to v pravo je konstrukterska fikce :-D :-D
je treba drzet se reality a nebrat toho tolik :smt033
a pokud chces skutecne odpoved, tak realita je, ze podvozkove dily nebudou namahany v zadnem z uvedenych prikladu, protoze ten "paprsek" o tloustce cca 4mm (coz vychazi z pomeru na obrazku) proste praskne
pravda, ten vlevo by mohl vydrzet aspon do doby nez si do auta sednu :-D
Příspěvek od Harous » 13.3.2010, sob 08:03
A kdybych to kreslil v CADu s kótama tak nebude tak těžký přiznat, že má Tuta146 pravdu? :-D
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 13.3.2010, sob 10:34
hlavne si tam dokresli vektory pusobeni tech sil. lozisko je jen kus zeleza, je hloupe. nemuze tusit, ze tam mas tu podlozku (viz 2. obrazek)
166 busso
Příspěvek od Harous » 13.3.2010, sob 10:51
Slíma
Příspěvek od Slíma » 13.3.2010, sob 10:57
jednozvratna paka v praxi: louskacek na orechy - cajk prirovnani :smt023
tohle je taky dobry:
Naposledy upravil(a) Slíma dne 13.3.2010, sob 11:14, celkem upraveno 3 x.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 13.3.2010, sob 11:00
:smt023
ted uz to jen naroubuj na ty tve obrazky a ja ti ukazu, kde je chyba :wink:
166 busso
Příspěvek od tuta146 » 13.3.2010, sob 11:03
V tom případě dostaneš nobelovku :D Jinak s vektory vyjadřujícími působení sil jsi měl naprostou pravdu, ale pouze v případě, že hmota rotuje konstantní rychlostí a beze změny směru.
Petan
Příspěvek od Petan » 13.3.2010, sob 11:21
Rostman píše:
tuta146 píše: Souhlas, navíc ti podložky znásobí všechny síly co působí na nápravu, protože jí de facto prodloužíš. Při stavu našich silnic je výsledek jasný. :(
Kravina :)
Logické...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Slíma
Příspěvek od Slíma » 13.3.2010, sob 11:27
edit: prodlouzeni napravy to bude tehdy, kdyz nahradim kolo s ET 35 za kolo s ET 35 a dam tam podlozku
vratte se vsichni do reality
Příspěvek od Kubas » 13.3.2010, sob 11:36
Chlapi nechci vám do toho kecat (mám jenom ekonomku.... :-k ), ale podle mě základní otázka spočívá v tom, jestli se se změnou ET na jinak identickém kole mění zatížení nápravy? Jestli to ET změníte prostě jiným ráfkem nebo podložkou, to už bych si považoval ze druhotné, ne?
Slíma
Příspěvek od Slíma » 13.3.2010, sob 11:45
nene, tady se resi, ze dle nekterych pri zachovani rozchodu kol s pouzitim disku s ET45 a 10mm podlozkou je udajne vetsi zatizeni napravy nez v pripade disku s ET 35 bez podlozky :-D
Příspěvek od tuta146 » 13.3.2010, sob 12:28
Jojo, přesně to řešíme :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.3.2010, sob 12:37
je to stejny
pokud se da misto kola s et35 kolo s et45 zaleze o 10mm dovnitr, da se podlozka 10mm a vyleze o 10mm ven = stejna poloha kola (pneu)
= v obou pripadech stejna paka na lozisko a ulozeni ramen
Petan
Příspěvek od Petan » 13.3.2010, sob 12:54
Měl jsem za to, že se řeší to, zda-li podložky zvětší síly na nápravy...a na to jsem taky reagoval, mám za to že ano. Je jasné, že pokud si koupím menší zális (ET) než mám na autě mít a dorovnám to podložkou nic se nemění, situace se mění v případě kola které mám mít a přidám podložku... OMG to je zase debata.
Zhrnu tedy svůj názor na věc: přidáním podložek na originál kolo se síly mění a pochybuju o tom, že jsou menší. The End
Zpět na „156“
