17' kola z 159 na 156
- Slíma
Re: 17' kolesa z 159 na 156
nejsem ucitel
mozek je sám o sobě hologram
- Slíma
nevytrhavej casti vet z kontextututa146 píše:Slímo čekal jsi špatněneřekl jsem ani slovo o originálech
misokgb
"(kdyz mam orig kolo 7.5" s ET 35 a nahradim ho kolem 7.5" s ET 45 a dam tam 10mm podlozku, tak se nezmeni vubec nic
to je podle mne zaklad fyziky"
- Slíma
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.phptuta146 píše:zkus mi to prosím vysvětlit
To jsi mi to moc nevysvětlil, ani v těch tabulkách nemůžu najít, že by se při jakékoliv změně ET měnila vzdálenost uchycení od kola ke kolu (náprava nabo polosy jak chceš)
- Slíma
musis se divat na obrazek ne na tabulky
Slímo my si nerozumíme. Bavím se o ploše, která dosedá na náboj (v tvém nákresu svislá osa od levé šipky kóty ET). Jakkoliv změníš ET, tak vzdálenost mezi těmito plochami u protilehlých kol zůstává stejná, i kdyby jsi měl vlevo ET25 a vpravo 45.
Pokud tuto plochu oddálíš (od středu podvozku) použitím podložky, tak výrazně měníš síly jaké na podvozek působí, přitom ponecháváš původní nastavení. Jestli mi chceš opravdu tvrdit, že oddálení uchycení rotačního středu od ložiska nemá vliv na jeho zatížení, nebo že po použití podložek není nutná nová geometrie tak sorry
- Slíma
boze, moje nervy
nastuduj to znovu a lepe, moje auto jezdi po pneumatikach, ktere jsou na discich, po cem jezdi tvoje netusim, asi po naboji nebo co
Co na to chceš za odpověďSlíma píše:boze, moje nervy
- Slíma
asi ses uz unavenej, di spat a rano ti to mozna docvakne
nebo aspon poposedni
Kravinatuta146 píše:
Souhlas, navíc ti podložky znásobí všechny síly co působí na nápravu, protože jí de facto prodloužíš. Při stavu našich silnic je výsledek jasný.
Rozchod nábojů stejnej, konečný postavení kol taktéž. Vlevo disk se správným ET, vpravo disk s odlišným ET + podložka.
V kterým příppadě budou víc namáhaný podvozkový díly?
- Slíma
to vlevo je prevarenej plechac ze 120 s vetsim "limcem" a to v pravo je konstrukterska fikce
je treba drzet se reality a nebrat toho tolik
a pokud chces skutecne odpoved, tak realita je, ze podvozkove dily nebudou namahany v zadnem z uvedenych prikladu, protoze ten "paprsek" o tloustce cca 4mm (coz vychazi z pomeru na obrazku) proste praskne
pravda, ten vlevo by mohl vydrzet aspon do doby nez si do auta sednu
A kdybych to kreslil v CADu s kótama tak nebude tak těžký přiznat, že má Tuta146 pravdu?
- Slíma
jednozvratna paka v praxi: louskacek na orechy - cajk prirovnani
tohle je taky dobry:
Naposledy upravil(a) Slíma dne 13.3.2010, sob 11:14, celkem upraveno 3 x.
- .myc155
ted uz to jen naroubuj na ty tve obrazky a ja ti ukazu, kde je chyba
166 busso
V tom případě dostaneš nobelovku
Jinak s vektory vyjadřujícími působení sil jsi měl naprostou pravdu, ale pouze v případě, že hmota rotuje konstantní rychlostí a beze změny směru.
Logické...Rostman píše:Kravinatuta146 píše: Souhlas, navíc ti podložky znásobí všechny síly co působí na nápravu, protože jí de facto prodloužíš. Při stavu našich silnic je výsledek jasný.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Slíma
edit: prodlouzeni napravy to bude tehdy, kdyz nahradim kolo s ET 35 za kolo s ET 35 a dam tam podlozku
vratte se vsichni do reality
Chlapi nechci vám do toho kecat (mám jenom ekonomku....
), ale podle mě základní otázka spočívá v tom, jestli se se změnou ET na jinak identickém kole mění zatížení nápravy? Jestli to ET změníte prostě jiným ráfkem nebo podložkou, to už bych si považoval ze druhotné, ne?
- Slíma
nene, tady se resi, ze dle nekterych pri zachovani rozchodu kol s pouzitim disku s ET45 a 10mm podlozkou je udajne vetsi zatizeni napravy nez v pripade disku s ET 35 bez podlozky
Jojo, přesně to řešíme
je to stejny
pokud se da misto kola s et35 kolo s et45 zaleze o 10mm dovnitr, da se podlozka 10mm a vyleze o 10mm ven = stejna poloha kola (pneu)
= v obou pripadech stejna paka na lozisko a ulozeni ramen
Měl jsem za to, že se řeší to, zda-li podložky zvětší síly na nápravy...a na to jsem taky reagoval, mám za to že ano. Je jasné, že pokud si koupím menší zális (ET) než mám na autě mít a dorovnám to podložkou nic se nemění, situace se mění v případě kola které mám mít a přidám podložku... OMG to je zase debata.
Zhrnu tedy svůj názor na věc: přidáním podložek na originál kolo se síly mění a pochybuju o tom, že jsou menší. The End
