EGR ventil
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 09:59
nejde to vypnout? když se dá nastavit u některých aut, aby vypnul detekci zavřených jednotlivejch zámků :)
Re: EGR ventil
Příspěvek od coyote » 8.4.2010, čtv 10:01
No, tak zavřené zámky neovlivňují emise, že. Takže to normálně vypnout nepůjde. Leda by někdo upravil mapy v ŘJ.
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 8.4.2010, čtv 10:23
Coyote : To snad ne :cry:
GAME OVER
Sgt.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Sgt. » 8.4.2010, čtv 10:26
Nech si to odčipovat, pak to řeš dál, takhle je to nekonečné.
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 8.4.2010, čtv 10:33
Sgt: V čipu problém není. V tuto chvíli to jezdí zase jako má, po zaslepení EGR dokonce přestala dýmit.
GAME OVER
Sgt.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Sgt. » 8.4.2010, čtv 10:52
a na ten chip co tam máš nahranej se díval někdo kdo tomu rozumí, nebo kdo ho dělal?
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 8.4.2010, čtv 10:55
ne, čip tam byl daný předchozím majitelem.
GAME OVER
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 10:56
coyote píše:No, tak zavřené zámky neovlivňují emise, že. Takže to normálně vypnout nepůjde. Leda by někdo upravil mapy v ŘJ.
jsem to myslel tak, že když jdou vypnout jednotlivé zámky, tak vypnout detekci EGRu by nemusel být takovej problém, teda se slušnou diagnostikou, která umí víc, než načítat chyby :)
Radek156
Re: EGR ventil
Příspěvek od Radek156 » 8.4.2010, čtv 11:54
Mám 156 SW 2,4 m-jet 20v 129 kw , měl jsem problém že do 2500 mi to netáhlo , diag ukázala jen EGR , vyčištění nepomohlo , tak jsme ho zaslepili a problém je vyřešený. Alfína jede od cca 1500-1700 ot. , akorát svítí kontrolka motoru a GO TO DEALER. alfaromeo1
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
Re: EGR ventil
Příspěvek od coyote » 8.4.2010, čtv 11:58
Petr147 píše:jsem to myslel tak, že když jdou vypnout jednotlivé zámky, tak vypnout detekci EGRu by nemusel být takovej problém, teda se slušnou diagnostikou, která umí víc, než načítat chyby :)
Ano, já chápu moc dobře jak si to myslel. Ale jak jsem napsal, zámky neovlivňují emise, takže si to můžeš nastavit. Ale EGR ovlivňuje a tak to výrobce nebude dělat výpínatelné. :wink: Navíc můžeš mít sebelepší diagnostiku, která umí kde co, ale pokud taková funkce není dostupná, tak máš prostě pech. Jedině jít do hloubky SW a tam si najít konkrétní mapy a ty podle toho upravit. Podle mě nic jednoduchého, né-li vůbec nemožného :wink:
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 8.4.2010, čtv 11:59
Radek156: Jj. Mám to přesně jak píšeš, jen mě ta kontrolka a nápis vadí. Chci ji smazat.
GAME OVER
il ciuffo
Re: EGR ventil
Příspěvek od il ciuffo » 8.4.2010, čtv 18:24
A proc jsi ho vubec zaslepil? Ja ho nezaslepil, pouze vycistil, po 3000km, zkontroloval a je cisty a v poradku.. Cim to ale pry byva je to, ze ten "odborne nazvano" caplik, co je v te el. casti musi jit naprosto lehce, jako kdyz zmáčkeš klobouček u propisky, pokud nejde, je to zdroj problemu.
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 8.4.2010, čtv 20:39
Zaslepil jsem ho, protože to byla příčina toho mého cukání kolem 2,5tis. Ten caplík před zaslepením chodil krásně a stejně cukal.
GAME OVER
il ciuffo
Re: EGR ventil
Příspěvek od il ciuffo » 8.4.2010, čtv 21:56
hmmm, zvlastni a zaslepil jsi privod i vyvod nebo jen jedno?
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 9.4.2010, pát 08:07
Zaslepil jsem přívod do EGR, slyšel jsem z více stran, že u jtdm zaslapení řídící jednotka pozná, a vyhazuje tuto chybu.
GAME OVER
Tibalt
Re: EGR ventil
Příspěvek od Tibalt » 15.4.2010, čtv 12:35
:D Mama ma smart forfour 1.5dci 75kw od noveho..po 33tis jej zasvietila kontrolka motora a stratil vykon.odisiel egr :smt033 a ze taliani su nespolahlivi
Ex 147 1,9jtd 88kw
Alfik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Alfik » 16.4.2010, pát 11:17
Tibalt píše::D Mama ma smart forfour 1.5dci 75kw od noveho..po 33tis jej zasvietila kontrolka motora a stratil vykon.odisiel egr :smt033 a ze taliani su nespolahlivi
Ak mama jazdi v 1500-2000 otackach tak sa ani nedivim.
Tibalt
Re: EGR ventil
Příspěvek od Tibalt » 16.4.2010, pát 13:15
Alfik píše:
presne tak jazdi :) do 2200..zvacsa po meste. do prace 7km cisto mesto.
ventil odisiel ked po case isla na dialnicu
Ex 147 1,9jtd 88kw
Zion
Re: EGR ventil
Příspěvek od Zion » 19.4.2010, pon 14:01
Tak jestli to chapu dobre, tak to staci zaslepit na vystupu z EGR ventilu (viz. obrazek) ?
A nic vic ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Zion
Re: EGR ventil
Příspěvek od Zion » 2.5.2010, ned 14:29
Chlapi tak co ? chci to vyzkouset :)
Staci to teda zaslepit jen na tom vystupu jak na obrazku ? nebo na vstupu od svodu ?
Nebo to cele demontovat a zaslepit diru u sani a u svodu ?
Alfik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Alfik » 2.5.2010, ned 17:31
Na vstupe do EGR.
jano44
Re: EGR ventil
Příspěvek od jano44 » 9.7.2010, pát 21:42
Je vsetko ok ked hlasnejsie bzuci ten elektricky ventil ovladania egr? Myslim to na obrazku. Doteraz som si nevsimol, zeby tak bzucal. Mam 77 kw JTd. Diky.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
tonasumik
Re: EGR ventil
Příspěvek od tonasumik » 10.7.2010, sob 07:49
Jen pro ilustraci a názorný příklad jak může egr ventil být zanesený. Fuj, pak to má jet.
AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 10.7.2010, sob 10:31
kluci, kde je u jtd 16v 103kw egr?
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 11.7.2010, ned 13:58
Když stojíš před autem, tak vpravo za plastovým deklem. Před naftovým filtrem.
GAME OVER
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
