EGR ventil
Re: EGR ventil
nejde to vypnout? když se dá nastavit u některých aut, aby vypnul detekci zavřených jednotlivejch zámků
Re: EGR ventil
No, tak zavřené zámky neovlivňují emise, že. Takže to normálně vypnout nepůjde. Leda by někdo upravil mapy v ŘJ.
- Sgt.
Re: EGR ventil
Nech si to odčipovat, pak to řeš dál, takhle je to nekonečné.
BMW e39 525i M-paket -Herman
- Lukyn
Re: EGR ventil
Sgt: V čipu problém není. V tuto chvíli to jezdí zase jako má, po zaslepení EGR dokonce přestala dýmit.
GAME OVER
- Sgt.
Re: EGR ventil
a na ten chip co tam máš nahranej se díval někdo kdo tomu rozumí, nebo kdo ho dělal?
- Lukyn
Re: EGR ventil
ne, čip tam byl daný předchozím majitelem.
GAME OVER
Re: EGR ventil
jsem to myslel tak, že když jdou vypnout jednotlivé zámky, tak vypnout detekci EGRu by nemusel být takovej problém, teda se slušnou diagnostikou, která umí víc, než načítat chybycoyote píše:No, tak zavřené zámky neovlivňují emise, že. Takže to normálně vypnout nepůjde. Leda by někdo upravil mapy v ŘJ.
Re: EGR ventil
Mám 156 SW 2,4 m-jet 20v 129 kw , měl jsem problém že do 2500 mi to netáhlo , diag ukázala jen EGR , vyčištění nepomohlo , tak jsme ho zaslepili a problém je vyřešený. Alfína jede od cca 1500-1700 ot. , akorát svítí kontrolka motoru a GO TO DEALER.
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
Re: EGR ventil
Ano, já chápu moc dobře jak si to myslel. Ale jak jsem napsal, zámky neovlivňují emise, takže si to můžeš nastavit. Ale EGR ovlivňuje a tak to výrobce nebude dělat výpínatelné.Petr147 píše:jsem to myslel tak, že když jdou vypnout jednotlivé zámky, tak vypnout detekci EGRu by nemusel být takovej problém, teda se slušnou diagnostikou, která umí víc, než načítat chyby
- Lukyn
Re: EGR ventil
Radek156: Jj. Mám to přesně jak píšeš, jen mě ta kontrolka a nápis vadí. Chci ji smazat.
GAME OVER
Re: EGR ventil
A proc jsi ho vubec zaslepil? Ja ho nezaslepil, pouze vycistil, po 3000km, zkontroloval a je cisty a v poradku.. Cim to ale pry byva je to, ze ten "odborne nazvano" caplik, co je v te el. casti musi jit naprosto lehce, jako kdyz zmáčkeš klobouček u propisky, pokud nejde, je to zdroj problemu.
- Lukyn
Re: EGR ventil
Zaslepil jsem ho, protože to byla příčina toho mého cukání kolem 2,5tis. Ten caplík před zaslepením chodil krásně a stejně cukal.
GAME OVER
Re: EGR ventil
hmmm, zvlastni a zaslepil jsi privod i vyvod nebo jen jedno?
- Lukyn
Re: EGR ventil
Zaslepil jsem přívod do EGR, slyšel jsem z více stran, že u jtdm zaslapení řídící jednotka pozná, a vyhazuje tuto chybu.
GAME OVER
Re: EGR ventil
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: EGR ventil
Ak mama jazdi v 1500-2000 otackach tak sa ani nedivim.Tibalt píše:Mama ma smart forfour 1.5dci 75kw od noveho..po 33tis jej zasvietila kontrolka motora a stratil vykon.odisiel egr
a ze taliani su nespolahlivi
Re: EGR ventil
presne tak jazdiAlfik píše:Ak mama jazdi v 1500-2000 otackach tak sa ani nedivim.Tibalt píše:Mama ma smart forfour 1.5dci 75kw od noveho..po 33tis jej zasvietila kontrolka motora a stratil vykon.odisiel egr
ventil odisiel ked po case isla na dialnicu
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: EGR ventil
Tak jestli to chapu dobre, tak to staci zaslepit na vystupu z EGR ventilu (viz. obrazek) ?
A nic vic ?
A nic vic ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: EGR ventil
Chlapi tak co ? chci to vyzkouset
Staci to teda zaslepit jen na tom vystupu jak na obrazku ? nebo na vstupu od svodu ?
Nebo to cele demontovat a zaslepit diru u sani a u svodu ?
Re: EGR ventil
Je vsetko ok ked hlasnejsie bzuci ten elektricky ventil ovladania egr? Myslim to na obrazku. Doteraz som si nevsimol, zeby tak bzucal. Mam 77 kw JTd. Diky.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
Re: EGR ventil
Jen pro ilustraci a názorný příklad jak může egr ventil být zanesený. Fuj, pak to má jet.
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
kluci, kde je u jtd 16v 103kw egr?
- Lukyn
Re: EGR ventil
Když stojíš před autem, tak vpravo za plastovým deklem. Před naftovým filtrem.
GAME OVER
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
