výměna horního silentbloku motoru
Příspěvek od George.KHE » 11.4.2010, ned 12:52
Potřeboval bych vědět, jak přesně vyměnit tento silentblok. Já už jsme ho tam dával dvakrát a pokaždé když ho tam dám a pak jedu tak přibližně od 3500ot slyším od motoru na straně rozvodů nějaké drnčení. Původně jsem myslel jestli není špatně naklaplej kryt rozvodů, ale ten vypadá, že drží přesně jak má. Co je zajímavé tak když auto stojí tak drnčení není, jen za jízdy. Co jsem zkoušel tak když vymontuju silentblok tak je klid a nic nedrnčí při jakýchkoliv otáčkách jak za jízdy tak v klidu. Mám právě podezření jestli nedrnčí ten šroub o ten držák na nosníku. Ten šroub mám úplně vzadu toho oválu, tak jestli má být motor víc přizvedlej a pak to zkusit dotáhnout někde v půlce? docela bych to rád odstranil protože mě to fakt vadí.
Re: výměna horního silentbloku motoru
Příspěvek od Kůrkyn » 12.4.2010, pon 11:47
Spíš bych to viděl, že drnčí výfuk.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.4.2010, pon 11:52
horni silentblok spis klepe, prirovnal bych to k setrvaku u JTD
166 busso
Příspěvek od George.KHE » 12.4.2010, pon 15:33
výfuk? proč by klepal jenom když tam je ten silentblok a bez něj nee? Podle zvuku jde někde z pravé strany tak by to i odpovídalo.
.myc155: no dalo by se to nazvat i klepáním, prostě takovej pazvuk kterej tam nemá být. jak to odstranit?
Příspěvek od Kůrkyn » 12.4.2010, pon 19:50
Výfuk se klepe, protože se klepe/neklepe celý motor. Až po vlnovce se výfuk hýbe společně s motorem.
Příspěvek od George.KHE » 12.4.2010, pon 20:04
ale o co by klepal? o ty hliníkové kryty? mrknu na něj, ale ten zvuk jde ze strany od rozvodů. divný je, že to dělá jenom za jízdy, ale asi se přenáší i vibrace jak auto pruží na nerovnostech.
Příspěvek od Kůrkyn » 12.4.2010, pon 20:41
Vlnovec může být prasklý a to pak dělá zvuk, jako když někde drnčí uvolněný kus plechu.
J
Příspěvek od George.KHE » 12.4.2010, pon 21:34
oki mrknu na to, sice výfuk mám skoro jako novej ale mrknu na něj
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.4.2010, pon 22:06
neni prvni dil za svodama dvouplastovy?
166 busso
Příspěvek od George.KHE » 12.4.2010, pon 22:08
tak to opravdu netuším
Příspěvek od George.KHE » 18.4.2010, ned 20:49
tak kryt výfuku to opravdu nedělá a je to opravdu silentblok, Když ho dotáhnu uplně fest tak to dělá a když povolím tak necelou otáčku zpět tak to přestaně, takže to vypadá, že ta plovoucí matka drnčí o ten domeček.
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 18.4.2010, ned 22:31
Nemas tam ten silenblok obracene? Jedno ocko je vetsi nez druhy. Da se to tam narvat tak i tak. To vetsi by melo byt u motoru. Nemam tedka bohuzel zadnou fotku, zitra to kdyztak blejsknu v garazi.
Příspěvek od George.KHE » 18.4.2010, ned 22:39
kdyžtak mi to vyfoť, u toho co tam byl jsem si všiml, že měl nalepenou šipku jak se má montovat ale tento to neměl, sice jsem ho měřil ale vypadal že obě strany jsou stejný, možná je to právě tato příčina.
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 21.4.2010, stř 22:30
Tak do garaze sem se dostal az dneska. Chudak holka je cela zaprasena, uz abych ji hodil na kola a zacal sezonu. Slibeny foto. Laboroval sem jak to tam dat a takhle se mi to podle manualu i logiky (vic gumy bliz motoru) zdalo spravne.
Příspěvek od George.KHE » 22.4.2010, čtv 19:10
já bych řekl že ten silentblok mám z obou stran stejnej, no mrknu na to ještě,
Příspěvek od Kůrkyn » 22.4.2010, čtv 22:12
zákon akce a reakce strýčka Newtona praví, že síla je na obou koncích táhla shodná. :)
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 22.4.2010, čtv 23:01
takze podle strejdy ñutóna* je tam ten silentblok uplne napicu a vibrace se prenaseji az do zadni pneumatiky? :-k
zrejme chyba v inercialite vztazne soustavy :wink:
166 busso
Příspěvek od Kůrkyn » 23.4.2010, pát 08:04
Nikoli, v silentbloku dochází k vnitřnímu tření mezi molekulami pryže a síla (vibrace od motoru) se tedy mění v teplo. *plesk :)
Zákon akce a reakce platí pouze pro absolutně tuhé těleso.
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 23.4.2010, pát 17:25
Sila je vec jedna (na obou koncich je samozrejme stejna), ale ve hre tu jsou jeste vibrace. Nicmene co sem tak nasel, tak 156 a GT maji silentblok jinej nez GTV takze je mozny ze oba konce jsou stejny (a velky rekl bych).
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 21.6.2010, pon 22:31
...chtěl bych se zeptat,(jestli teda můžu sem) odešel mi právě horní silentblok motoru u 166 2,5 je stejnej ještě s jinejma Alfama? Případně kde ho sehnat a kolik zhruba stojí...prohledávám net a zatim teda nic moc....díky alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Kůrkyn » 22.6.2010, úte 07:51
Toto jsme už hledal a jedině origoš, případně pošli VIN a zjistím cenovku.
Chevron
Příspěvek od Chevron » 22.6.2010, úte 11:13
KillFucker píše:...chtěl bych se zeptat,(jestli teda můžu sem) odešel mi právě horní silentblok motoru u 166 2,5 je stejnej ještě s jinejma Alfama? Případně kde ho sehnat a kolik zhruba stojí...prohledávám net a zatim teda nic moc....díky alfaromeo1
http://www.chevron-racing.com/pff1814-e ... -3376.html
nevim jestli je to ale stejny u vsech v6 motoru...kdyztak muzu nafotit nebo zmerit :wink:
Příspěvek od Franik » 22.6.2010, úte 12:46
já koupil tento silenblok u Martina ze Seče sic použitý ale v pořádku. Jinak udělal jsem zkoušku přes známého z Rubeny jestli by se nedali sehnat pouze gumy do vnitř a přelisovat je. Výsledek zatím nevím.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 23.6.2010, stř 10:28
Díky...jo s tim přelisováním mě to taky napadlo...mam dokonce kámoše, kterej by to udělal...jen sehnat ty gumy...Mě ta guma uplně skoro vypadla,normálně s tim rukou zahejbám. Mam strach s tim jezdit...zbytečný to tam asi neni co? Na kolika ten motor vůbec drží? :diky
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Hampice » 23.6.2010, stř 11:37
Tuším, že upínací body jsou tam 3. Jeden silenblok vpředu vpravo dole, druhý vzadu vlevo dole a pak tedy ten nahoře vzadu vpravo. Opravte mě pls, jestli se pletu, mělo by to být u všech V6 (busso, napříč) stejné.
Zpět na „V6 ("Busso")“
