stojí nakřivo a výměna brzd
Zdravim, chtěl bych Vás poprosit o pár rad k mé 33. 1) Z pohledu ze zadu mě alfa stojí nakřivo. Čím by to mohlo být? 2) Máte někdo zkušenosti s osazením jiných brzd?
DĚKUJI.
DĚKUJI.
Alfa Romeo 156 SW fl. 1.9 JTDm
ex: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (bianco polare)
ex: Alfa Romeo 33 1.4 Imola
- jindřich 333
Re: stojí nakřivo a výměna brzd
Ćus,
tak viděl bych to na unavené pružiny, nebo vymleté axiální ložisko na přední Mc Phearsonech.
Jinak mě nic nenapadá . a nebo nějakej umělec chtěl zkrátit péra a nějak ve spěchu uřezal péra jenom na jedné straně .-) ale to je blbost.
Asi to bude chtít rozdělat.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Ahoj,
dík za odpověď, mám to zvedlé, všechno mám origo, pružiny jsou tam z roku 95, nejsou měněny, tak by mohly být unavený, zajímavé je, že nakřivo to auto je jen z pohledu zezadu. Ale mám křivou tyč proti kmitům na zad. nápravě, viz obr.. Dík.
- jindřich 333
Tahle tyč se jmenuje Panhardská a ustavuje nápravu tak, aby nepoletovala zleva doprava. Je to takový jednodušší Wattův přímovod.
Mrkni na Wikipedii.
No a tím že je ta tyč křivá, by to teoreticky mohlo být. Zkus tu tyč sundat dolů z auta a uvidíš, jestli se něco změní. Můžeš to klidně postavit na kola i bez té tyčky, ale nejezdi s tím - jen pro kontrolu.
Mrkni na Wikipedii.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Díky moc, vyzkouším to.
Čau.
Čau.
- jindřich 333
no a k těm brzdám, tak tvoje alfa je asi 1.7 ie, tzn. 8 ventil. Nejjednodušší upgrade je nasadit brzdy z 16 v. Jsou větší a chlazené (u 8ventila je plný kotouč) a k tomu dohodit brzdovej válec z 16V.
Ty brzdiče někde mám, i těhlice a tlumiče na 16 v - jsou kratší a tvrdší.
Tak hodně zdaru
Tak hodně zdaru
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- jindřich 333
ne to ne :-)
jenom že kdyby měl 16v tak se pochlubí, protože to už je dneska vzácnost.
Zadní náprava je stejná.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Já mám 1,4 Imolu, ale na tu to půjde také. Akorát u Imoly jsou jiný tlumiče (bez axiálního ložiska a s jiným horním uložením).
- jindřich 333
jj to máš pravdu,
dokonce byli verze se 7 dírama na horní uložení tlumičů. 4 pro původní verzy a další 3 pro novější uložení. Asi jak ty tlumiče zaváděli do výroby, tak to začali tlačit i do karoserií, který byli připraveny na 4 dírový uložení a tak tam navrtali další 3 díry a ve výsledku jich tam bylo 7 :-)
No a ty brzdy z 16 ventila bys měl napasovat i na ten novější typ, těhlice by měla být stejná.
Máš na přední nápravě zkrutný stabilizátor ???
Bo to by byl taky posun kupředu - 1,7 a víš to má v serii, zabraňuje naklánění karoserie v ostrých zatáčkách.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Zkrutnou tyč tam nemám, ale koupil jsem sportwagona 1,7 4x4 na díly a z toho jsem si ten stabilizátor vymontoval a budu ho dávat na tu moji.
7děr mám já,bylo mi divné k čemu tam jsou další ty čtyři ďoury když mám uložení na třech šroubech.Stabíka si tam dej,je to hodně znát,hlavně nezapomeň vyměnit i tu nápravnici,na 1.4 není držák na ten stabilizátor.
Tu nápravnicy tam budu dávat taky.
