víčko nádrže
víčko nádrže
Urval se mi ten plastový pásek, co drží víko nádržre, když se otevře.
Nevíte někdo, jestli to jde vyměnit???
Já myslím, že ne, ale možná se pletu....
Re: Víko nádrže
Nejsem teď u auta, ale podle mě určitě vyměnit půjde. Otázka je jestli ho Fiat prodává samostatně. Jinak bys musel z nějakého vraku.
Re: Víko nádrže
samostatne sa to nepredava. jedine ten vrak pokial viem
Re: Víko nádrže
Spíš, jestli to vůbec půjde sundat, taky se ještě odpoledne pořádně podívám...
- TomasAR147
Re: víčko nádrže
Ahoj alfisti, mám problém od té doby co alfu mám. Nejde mi prostě víčko nádrže zamknout, připadá mi jako byto tak mělo být, jelikož zezadu nic nevyjíždí při otočení klíčku. Poradí mi někdo co s tím?
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: víčko nádrže
To jsem měl i já. Stačí koupit nové víčko, pasuje tam i z Fiatu Marei tuším a pak vyměnit vložku zámkuTomasAR147 píše:Ahoj alfisti, mám problém od té doby co alfu mám. Nejde mi prostě víčko nádrže zamknout, připadá mi jako byto tak mělo být, jelikož zezadu nic nevyjíždí při otočení klíčku. Poradí mi někdo co s tím?
AR 147, 1,9 JTD, 103kw
Re: víčko nádrže
nebo prostě jen víčko při tankování pověsit na ty dvířka, je tam na to háček a na víčku očko.
... prozatím
... prozatím
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Re: víčko nádrže
- TomasAR147
Re: víčko nádrže
A ta vložka se dá nějak rozebrat aniž by se to nějak poškodilo?Thombz píše:To jsem měl i já. Stačí koupit nové víčko, pasuje tam i z Fiatu Marei tuším a pak vyměnit vložku zámkuTomasAR147 píše:Ahoj alfisti, mám problém od té doby co alfu mám. Nejde mi prostě víčko nádrže zamknout, připadá mi jako byto tak mělo být, jelikož zezadu nic nevyjíždí při otočení klíčku. Poradí mi někdo co s tím?
- TomasAR147
Re: víčko nádrže
Ok díky za infoLoui píše:da sa rozobrat uplne
shortyoli123
Re: víčko nádrže
Čaute Alfisti měl bych dotaz nádrž se dá nějak zamknout ? Nemyslím jako víčko nádrže ale ten kryt který musíme vždycky otevřít při tankování nádrže
aspoň nějak jsem to vysvětlil...... No ptám se na to proto že mě zamknout nejde a furt se mi při jízdě otvírá tak bych to chtěl po asi 2 měsíční improvizace odkládání to spravit normálně. Dá se to koupit ale to bude asi dost drahé a nebo jestli se to někomu taky stalo a nějak to vyřešil. Děkuji za odpovědi a jestli jsem to napsal na špatné forum tak sorka
- Princ William
Re: víčko nádrže
Dekl (víčko) v barvě karoserie se nedá zamknout. Asi budeš mít ulomej ten protiplast co to víčko drží nebo přímo na víčku ten kroužek. Vyfoť to... Oboje mohu nabídnout, kdyžtak SZ.
Re: víčko nádrže
Vyfotil jsem ti ten mechanismus - dvě poslední fotky jsou zrdcadlově otočený, špatně se mi zorientoval telefon ..
Klik*
Klik*
Klik*
Klik*
Klik*
Klik*
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Re: víčko nádrže
Viecko je v poriadku..problem bude v protikuse.Nevyzera sice ulomeny ale bud to tam poriadne nezasadne a viecko ti nesadne zarovno z karoseriou alebo bude ten protikus uz vybehany alebo nalomeny. Ps: pokial aom si nekupil nove veko s prorikusom tak som to osobne riesil tak ze som z vnutra na veko nalepil magnet a druhy som prichytil dnu..tak to drzalo
