víčko nádrže
Alfons147
víčko nádrže
Příspěvek od Alfons147 » 23.4.2010, pát 08:52
Urval se mi ten plastový pásek, co drží víko nádržre, když se otevře. :( Nevíte někdo, jestli to jde vyměnit??? :diky Já myslím, že ne, ale možná se pletu....
Re: Víko nádrže
Příspěvek od coyote » 23.4.2010, pát 09:02
Nejsem teď u auta, ale podle mě určitě vyměnit půjde. Otázka je jestli ho Fiat prodává samostatně. Jinak bys musel z nějakého vraku.
Loui
Re: Víko nádrže
Příspěvek od Loui » 23.4.2010, pát 11:12
samostatne sa to nepredava. jedine ten vrak pokial viem
Alfons147
Re: Víko nádrže
Příspěvek od Alfons147 » 23.4.2010, pát 11:43
Spíš, jestli to vůbec půjde sundat, taky se ještě odpoledne pořádně podívám...
TomasAR147
Re: víčko nádrže
Příspěvek od TomasAR147 » 28.7.2011, čtv 11:07
Ahoj alfisti, mám problém od té doby co alfu mám. Nejde mi prostě víčko nádrže zamknout, připadá mi jako byto tak mělo být, jelikož zezadu nic nevyjíždí při otočení klíčku. Poradí mi někdo co s tím?
:diky
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Thombz
Re: víčko nádrže
Příspěvek od Thombz » 28.7.2011, čtv 21:53
TomasAR147 píše:Ahoj alfisti, mám problém od té doby co alfu mám. Nejde mi prostě víčko nádrže zamknout, připadá mi jako byto tak mělo být, jelikož zezadu nic nevyjíždí při otočení klíčku. Poradí mi někdo co s tím?
:diky
To jsem měl i já. Stačí koupit nové víčko, pasuje tam i z Fiatu Marei tuším a pak vyměnit vložku zámku :wink:
AR 147, 1,9 JTD, 103kw
BSC
Re: víčko nádrže
Příspěvek od BSC » 28.7.2011, čtv 22:02
nebo prostě jen víčko při tankování pověsit na ty dvířka, je tam na to háček a na víčku očko.
... prozatím :smt033
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
BSC
Re: víčko nádrže
Příspěvek od BSC » 28.7.2011, čtv 22:06
:smt021 sorry, reagoval jsem na rok starý dotaz
TomasAR147
Re: víčko nádrže
Příspěvek od TomasAR147 » 3.9.2011, sob 12:00
Thombz píše:
:diky
A ta vložka se dá nějak rozebrat aniž by se to nějak poškodilo? :diky
Loui
Re: víčko nádrže
Příspěvek od Loui » 3.9.2011, sob 13:34
da sa rozobrat uplne
TomasAR147
Re: víčko nádrže
Příspěvek od TomasAR147 » 3.9.2011, sob 13:36
Loui píše:da sa rozobrat uplne
Ok díky za info
shortyoli123
Re: víčko nádrže
Příspěvek od shortyoli123 » 15.1.2014, stř 16:42
Čaute Alfisti měl bych dotaz nádrž se dá nějak zamknout ? Nemyslím jako víčko nádrže ale ten kryt který musíme vždycky otevřít při tankování nádrže :D aspoň nějak jsem to vysvětlil...... No ptám se na to proto že mě zamknout nejde a furt se mi při jízdě otvírá tak bych to chtěl po asi 2 měsíční improvizace odkládání to spravit normálně. Dá se to koupit ale to bude asi dost drahé a nebo jestli se to někomu taky stalo a nějak to vyřešil. Děkuji za odpovědi a jestli jsem to napsal na špatné forum tak sorka
Princ William
Re: víčko nádrže
Příspěvek od Princ William » 15.1.2014, stř 17:55
Dekl (víčko) v barvě karoserie se nedá zamknout. Asi budeš mít ulomej ten protiplast co to víčko drží nebo přímo na víčku ten kroužek. Vyfoť to... Oboje mohu nabídnout, kdyžtak SZ.
Leech
Re: víčko nádrže
Příspěvek od Leech » 16.1.2014, čtv 17:50
Vyfotil jsem ti ten mechanismus - dvě poslední fotky jsou zrdcadlově otočený, špatně se mi zorientoval telefon ..
Klik*
Klik*
Klik*
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Loui
Re: víčko nádrže
Příspěvek od Loui » 24.6.2014, úte 21:01
Viecko je v poriadku..problem bude v protikuse.Nevyzera sice ulomeny ale bud to tam poriadne nezasadne a viecko ti nesadne zarovno z karoseriou alebo bude ten protikus uz vybehany alebo nalomeny. Ps: pokial aom si nekupil nove veko s prorikusom tak som to osobne riesil tak ze som z vnutra na veko nalepil magnet a druhy som prichytil dnu..tak to drzalo
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 9 hostů
