Klimatizace (pokec, problémy atd.)
justy
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od justy » 4.6.2011, sob 12:26
Zdravím vás pánove mám otázku menil niekto z vás ložisko na remenici kompresora Denso? Mám ho vychodené ako hovado a vydáva strašný zvuk
Příspěvek od Ladis » 4.6.2011, sob 20:21
Tak dnes menší problémek,chtěl jsem vypnout klimu a ta mrcha se furt sama zapínala,až když jsem něco pomačkal (vypnul řízení cirkulace,přidal na teplotě a tak různě..) si dala říct a zůstala vyplá.Taky s váma tak laškuje,nebo je někde chyba?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.6.2011, sob 20:39
nie je to nahodou tym ze ked si mal napriklad 19°C na klime a vonku je 27 tak proste bez vypnutej klimy ti to nedokaze na taku teplotu schladit a preto ti ju zase zapinalo...a tym ze si zvysil stupne na urcitu hodnotu uz to vedelo schladit aj bez klimy tak az vtedy ti ju vyplo? :smt102
Příspěvek od tuta146 » 4.6.2011, sob 20:48
Nesmíš mít teplotu na "LO", ale na min, což je 16,5C...
Na ovladači na straně u řidiče ti musi svítit jenom levá kontrolka, když svítí obě tak je to "full auto" a spíná si jak chce...
Pokud tohle uděláš, tak ti klima nemůže sepnout :wink:
PS: samozřejmě předpokládám, že máš vypnuté tlačítko se symbolem vločky :-D
Příspěvek od Ladis » 4.6.2011, sob 20:57
No právě,že jsem měl 16,5 ,na full auto to nejelo (svítila jedna ledka) a snažil jsem se vypnout tu prašivou vločku :-D ,po vypnutí se okamžitě celý systém přepl na full auto s vločkou :-D
Příspěvek od tuta146 » 4.6.2011, sob 21:04
Nemáš náhodou vpravo zapnutý senzor znečištění, co zavírá klapku a přepíná na full auto?
Příspěvek od Ladis » 4.6.2011, sob 21:10
Jsem to psal,že při laborování i s tou vnitřni cirkulaci (senzor znečištění) to pak vyplo.Takže,když to shrnu,pokud jsem měl zaplou automatiku na té cirkulaci a i když celý systém neběžel ve full,tak ta klima nejde vypnout?
Příspěvek od tuta146 » 4.6.2011, sob 21:20
Nejde, pokud chceš mít vyplou klimu, tak na každém ovladači teploty musí svítit jenom jedna dioda
Příspěvek od Ladis » 4.6.2011, sob 21:33
To je jasné,ale u spolujezdce,kde máš tu cirkulaci vzduchu,tak tam jsou 4 možnosti :1 je to na auto,svítí lévá (řídí si tu klapku samo),2 svítí obě (automaticky zaplí vnitřní okruh),3 svítí pravá (manuálně zaplí vnitřní okruh),4 nesvítí nic (řízení recirkulace mimo provoz) ,ale k věci ať je tam co je,nemělo by to mět vliv na to,že nejde vypnout klima,ný (samo,že se bavíme o tom,že klima nejede na full auto). Ale kašlem na to,jde o takovou békovinu,že nejlepší řešení o tom pokecat na nějakém sraze,protože by jsme se dobrali nějakého výsledku tak po 4 stranách :smt046 :-D
Příspěvek od tuta146 » 4.6.2011, sob 21:56
To je fakt... na druhou stranu kdo může říct, že má tak propracovaný systém se spoustou záhadných funkcí? :-D
Příspěvek od Ladis » 4.6.2011, sob 22:03
Hold to žije svojím vlastním životem,jako celé auto.Teď mi moja říkala,že včera, když jela tak podvozek nekňůkal, a že jak je možný,že dnes to dělá,tak jsem jí vysvětlil,že ája je ráda,že jede na výlet (autosalon),tak si radostí výskne :-D
Příspěvek od Franik » 5.6.2011, ned 09:50
jedno je jisté pokud zapneš vnitřní okruh a nebo pustíš odpocení před. okna tak by se měla klima pustit jelikož musí zajistit vysoušení vzduchu jinak by docházelo k ještě vetšímu pocení oken.
Příspěvek od speedy » 7.7.2011, čtv 22:07
chlapi tak dneska jsem byl v Bosch servisu, kvůli klimatizaci a někde u spony mi profukuje hadice klimatizace, nevíte, kde by se dala sehnat za dobrou cenu? :smt102
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2011, čtv 22:48
jen zjistit, co tam máš přesně za hadici :) http://autokelly.cz/#PATH=3814606;37661 ... ST=0|LNG=0|
Příspěvek od speedy » 8.7.2011, pát 21:12
ok, díky za tip, nechám ji vymontovat a začnu oběhávat prodejny s autodíly
jo a jinak co to je za avatar? něco mi uniklo? :D
Příspěvek od Kůrkyn » 9.7.2011, sob 07:55
napiš, co to přesně je za trubku, třeba jí někdo bude mít. Případně zjistim cenu origoše.
Joe
Příspěvek od Joe » 9.7.2011, sob 09:13
speedy píše:chlapi tak dneska jsem byl v Bosch servisu, kvůli klimatizaci a někde u spony mi profukuje hadice klimatizace, nevíte, kde by se dala sehnat za dobrou cenu? :smt102
To nemusíš kupovat celou novou. Mě profukofala taky, tak jsem ji vymontoval a našel jsem zkorodovaných 5 cm trubky, tak jsem to odvez na svaření. Vyřezali mi těch 5 cm a dali místo nich novou trubku. Oprava vyšla na 200Kč :smt023
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od speedy » 9.7.2011, sob 20:47
ok, díky, v pondělí ji nechám vyndat a začnu to řešit
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 15.7.2011, pát 08:51
Pánové, je možný aby 156ka 2.4 jtd neměla vysoušeč klimatizace? :shock: Ať čumim jak čumim tak ho prostě nemohu najít. Co sem si myslel tak má být na pravé straně u podběhu ale tam není :D
156SW 2.4JTDm 20V project
skeisy
Příspěvek od skeisy » 22.8.2011, pon 19:01
Nazdar pánové, je možno zhodit řemenici z klimakompresoru, aniž by musel celý kompresor ven? Moc se mi totiž nechce vypouštět chladivo, když je nedávno plněné.
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
skeisy
Příspěvek od skeisy » 23.8.2011, úte 21:25
jdu to o víkendu zkusit rozkuchat. Jak to nepůjde, tak klima půjde ven. Nedávno jsem tam totiž hodil kratší řemen (1045ku), protože auto fakt potřebuji a nemůžu si dovolit ho nechat stát. Jen je škoda, ze jsem klimu nedávno plnil a za měsíc mi začla vibrovat řemenice. Pech.
Zion
Příspěvek od Zion » 24.8.2011, stř 23:57
nazdar, jde automaticke spousteni klimacky nejak vypnout napr. pres fiat ecu scan ? navody jak to udelat pomoci ovladani teploty atd mi nepomohly a to jsme zkousel tak 3 verze :D
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 13.9.2011, úte 13:14
Taky jsem se pokoušel dát dohromady klimu, ale chlapík, co to měl naplnit, tak prohlásil, že to někde utíká, a netlakuje. Není v okolí Liberce někdo šikovný, co by se na to prostě podíval, a zároveň není úplný pako jako mnoho auto techniků v serviech?
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2011, úte 16:25
utíkat to může všude možně - od děravého kondenzátoru, spojů, kompresor až po výměník v kabině. Klimaři na to maj detektor, kterým se zjistí úniky nebo se systém napustí kontrastní látkou a pod UV lampou se zjistí kudy uniká chladivo.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 13.9.2011, úte 17:24
Díky. teď jen jestli někdo neví, kde by se nějakej klimaterista dal sehant v |Liberci a okolí
Zpět na „156“
