Nabíjení akumulátoru a nouzový start
Pistuk_14
Re: Nabíjení akumulátoru a nouzový start
Příspěvek od Pistuk_14 » 5.11.2025, stř 10:02
Batéria bola do plna nabitá pred odosielanim z eshopu. Alebo tak mi vravel predajca ...
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 5.11.2025, stř 13:01
Kto by to tam robil...
michal96
Příspěvek od michal96 » 5.11.2025, stř 13:09
Pistuk_14 píše: 5.11.2025, stř 10:02 Batéria bola do plna nabitá pred odosielanim z eshopu. Alebo tak mi vravel predajca ...
… tak určitě 😂
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 6.11.2025, čtv 08:43
Když tu sleduju problémy s tzv. Inteligentním dobíjením, tak se mi jako vystudovanému mokro-elektroniko-technikovi s praxí v programování a provozování obstarožních aut s akumulátory na konci života, otevírá kudla v kapse. Ono se to IBS dá naprogramovat dvěma způsoby. První je na podmínku minimální použitelné kapacitu aku a tu držet a dobíjet co nejméně. Ten druhý způsob je nabít co nejdříve na maximální možnou kapacitu, tu držet a dobíjení omezit až po dobití. Jenže takhle by IBS neukázala žádné úspory při tzv. městském cyklu a kratších jízdách. A to by znamelo nesplnění úkolu. Řešením je vrátit se zpátky do 80 let minulého století a od podzimu do jara to sychrovat prodlužkou a nabíječkou.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.11.2025, čtv 12:27
Ja si snad udelam cas a to nabijen zkusim zachytit do grafu nejakou delsi, technickou projizdkou. Ja tyhle vase problemy nastesti vubec nepozoruju. Giulii mam uz pres 6 let a mam v ni furt puvodni baterku. Jezdim kratke trasy do prace a z garaze a do garaze. Pravda je, ze s ni nejezdim v zime ve srackach, ale od jara do prvniho snehu. Ale mam i jine auto, ktere je temito vymozenostmi taky vybavene a zatim jsem nastesti nepozoroval nic o cem se tu pise.
Prijde mi to stejne jako s DPF. Kdyz jsem si poridil pred 15 lety 159 tak to bylo zhave tema. Kurvitko a vsechno spatne. Kuchalo se to ven a poradali se na to akce. Ja tu 159 mam stale a ten filtr tam je furt. Na tom aute jsem mel s leccim problem, ale ten fitlr to teda nebyl. A to s tim autem jezdim posledni roky podle mistnich diskuteru "smrtici", kratke vzdalenosti. Pravda, ale je, ze mi posledni dobou dava zabrat jinyma vecma. Chladic oleje sakl, olejove trubky sakly, alternator odesel, na svodech problem nevyreseny od predchoziho majitele, atd... To jsou ale veci, ktere proste prichazi starim auta, kteremu tahne na 20 let a 3 stovky tisic km. Posledni roky najezdi tak 5 - 7 tisic rocne, ale v zime a ve srackach vyhradne.
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 6.11.2025, čtv 17:42
michal96 píše: 5.11.2025, stř 13:09
… tak určitě 😂
Nejdem sa hádať.... Bolo objednané z battery-import.sk a čo čítam diskusie zatiaľ nikto stým nemal problém.
A ďalšia vec čo som si všimol aj zahraničné fóra presne toto sú x tém ohľadne baterky vs ibs senzor že stým majú proste problém. Takže asi súdruhovia udelali chybu no :-k
Zatiaľ u mňa funguje všetko, tak to neriešim. A ten ibs senzor keby aj chcel že chcípne dá sa objednať nový ...
Příspěvek od Hampice » 12.11.2025, stř 11:10
swoop01 píše: 6.11.2025, čtv 12:27 .... Jezdim kratke trasy do prace a z garaze a do garaze. ...
Z mého téměř tříletého pozorování mám dojem, že právě tenhle režim je v pohodě. Mě to zatím exlo 2x a vždy v období, kdy jsem jezdil jen dlouhé trasy.
ivos
Příspěvek od ivos » 14.11.2025, pát 11:35
Je to smutné čtení, mám to taky za sebou a zcela bez varování.....
Je pravda, že to bylo před cca 3 roky a asi 3x ( protože jsem to "pochválil", tak se to v dohledné době opět pos... :smt020 )
Mám v Santa Fe AGM 8 let, nikdy jsem ji nedobijel, nikdy jsem se na ni ani nepodíval a bez známek kolapsu....a jezdí hlavně po městě.
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
StrejdaGus
Příspěvek od StrejdaGus » 24.11.2025, pon 15:42
Po koupi Stelvia jsem brzy měnil baterku za AGM a brzy nato i alternátor. Málo to nabíjelo, baterka měla pořád kolem 12,2V bez ohledu na to jak jsem jezdil. Start stop nefungoval a Webasto topení se mi po pár minutách vyplo. Evidentně málo nabitá baterka. Nabít na víc nešla, tak jsem měnil. Auto mělo 3,5 roku a 150000 km. Pak to bylo lepší, ale alternátor dával jen něco přes 13V tak jsem ho vyměnil. Po výměně stejně nejsem spokojen, dává jen asi 13,9 V, baterka mívá nejčastěji 12,4 V a i když ji natlačím nabíječkou na 100%, tak za pár jízd je to stejné. Možná že kdybych se toho nevšímal, že bych nic nepoznal, auto funguje. Dráždí mně ale, že když ujedu 300 km a změřím ji, baterka se tváří, že by se ji líbila nabíječka. To jsem u staré 156 neznal. Prostě si to žije vlastním životem. Někde jsem slyšel, že to nabíjí jen při volnoběhu a s kopce.
Stelvio Veloce Q4 AT8 2,2 154kW MY2021
AR 156 129 kW 2,4 JTD Sportvagon 2004
AR 156 129 kW 2,4 JTD Ti Sportvagon 2004
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
Příspěvek od Hampice » 27.11.2025, čtv 09:40
Měřit u těhle aut kolik dává alternátor je zcela irelevantní. Nabíjecí charakteristiku si řídí jednotka a můžeš taky klidně změřit nic. Altík si měnil asi úplně zbytečně. Je to tu popsané už několikrát a nedá se s tím nic moc dělat, než baterii párkrát do roka externě nabít.
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 27.11.2025, čtv 12:57
Takže koniec koncov som nahodil nový IBS senzor a už druhý týždeň funguje všetko ako má. Zo starým ibs senzorom som mal napätie batérie 32% ( nova batéria nabitá) Po výmene už ukazovalo MES-ko 98%.
Koniec hlásenia
Bóďa
Příspěvek od Bóďa » 1.12.2025, pon 21:53
StrejdaGus píše: 24.11.2025, pon 15:42 Po koupi Stelvia jsem brzy měnil baterku za AGM a brzy nato i alternátor. Málo to nabíjelo, baterka měla pořád kolem 12,2V bez ohledu na to jak jsem jezdil. Start stop nefungoval a Webasto topení se mi po pár minutách vyplo. Evidentně málo nabitá baterka. Nabít na víc nešla, tak jsem měnil. Auto mělo 3,5 roku a 150000 km. Pak to bylo lepší, ale alternátor dával jen něco přes 13V tak jsem ho vyměnil. Po výměně stejně nejsem spokojen, dává jen asi 13,9 V, baterka mívá nejčastěji 12,4 V a i když ji natlačím nabíječkou na 100%, tak za pár jízd je to stejné. Možná že kdybych se toho nevšímal, že bych nic nepoznal, auto funguje. Dráždí mně ale, že když ujedu 300 km a změřím ji, baterka se tváří, že by se ji líbila nabíječka. To jsem u staré 156 neznal. Prostě si to žije vlastním životem. Někde jsem slyšel, že to nabíjí jen při volnoběhu a s kopce.
Mě odešla původní EFB baterie po 4 letech. Dal jsem tam teď Exide AGM EK960. Výměna bez problému, mají stejné rozměry. Vypozoroval jsem, že ten senzor dobíjí podle stavu nabití baterie. Neznám přesnou logiku, ale asi to posuzuje aktuální nabití, stav baterie a možná i historii několik jízd či km dozadu. Nevím přesně. Originál EFB se během posledního roku co jsem jí začal pozorovat a měřit, nabíjela během jízdy pořád. Tzn. jako u starších aut. Nová AGM baterie se během jízdy dobíjí různě. Někdy se rychle dobije do maxima, jindy zase téměř vůbec nedobíjí. Třeba 20-30 km jízda a baterie se nedobíjí. Ani po 2 hodinové jízdě jsem nebyl na maximu, a přijel jsem s nižším stavem nabití, než před odjezdem. Počítám, že se ta stará EFB nabíjela pořád, protože senzor vyhodnotil, že už není ok, tak jí vždy nechal dobíjet. Protože je ta nová zatím zřejmě ok, tak jí nabíjí právě jen podle nějakého algoritmu. Možností EFB a AGM je několik. Neříkám, že tato AGM je lepší, nebo horší než ostatní možnosti. Jen jí mám vyzkoušenou a zatím funguje.
Zpět na „Stelvio“
