stěrače a vše kolem
Re: stěrače a vše kolem
je potřeba rozebrat převodovku u motorku hřídelku musíš vyrvat násilím.
- coyote
Hlavně na konci té hřídele u ramínka je ségrovka. Pod těmi nánosy bordelu není moc vidět. Chce to očistit. Ale díl č. 6 z obrázku myslím nejsití, ten je tam mám pocit jen volně nasazený.
tak jsem namontoval nový trysky ostřikovačů, ještě je musím trochu doladit... sice jsem chtěl původně mlhy... na pravé straně je nový a levej je původní
[video]http://www.youtube.com/watch?v=gpBNGj_osv4[/video]
Z čeho jsi je použil? Jak se to chová za jízdy? Nestrhává to proud vzduchu na spodní hranu skla?
159
zatím jsou ve fázi ladění
v týdnu budu odlaďovat sklon atd.
jsou to Peugeot / Citroen 6438.V8
No a tady je pro ostatní zájemce vysvětlení oč jde. Jedná se sice o Fiat Brava, ale princip zůstává
http://www.bravo-guide.co.uk/photogal/g ... stJets.pdf
No a tady jsou ostřikovače v činnosti. Dost dobrý - proti origo
http://www.youtube.com/watch?v=FAtsabCY9MA
159
jo to jsou ony, jenom mít ten návod dřív, tak udělám pár změn při instalaci
jsem to teď testoval a stříkají do středu skla a odráží se až na horní okraj... jestli to půjde za jízdy moc dolů, tak je budu muset přelepit, protože nemají regulační kolečko, ale to je maličkost
dneska vyzkoušeno do rychlosti cca 90kmh a pecka, o 100% lepší, než se starýma... dodám dokumentaci
Mne moje alfacke ostrekovace tiez striekali mizerne a tak som sa rozhodol zakupit si tie, ktore tu chvalite. T.j. Peugeot / Citroen 6438.V8. Podla navodu, ktory tu je vyssie som si vyrobil podlozky, nainstaloval ostrekovace a isiel som sa potesit prvou skuskou. Zial velke sklamanie. Ocakaval som, ze to bude striekat ako vo videjku co je pod navodom, avsak strieka to len o nieco malo viac ako povodne alfa ostrekovace. Pocas statia mi to strieka tak do urovne stieracov. Pri 90tke to dostrekne ledva na celne sklo. Ostrekovace nemaju nastavovanie sklonu. Ako to vyriesit?
Vdaka za rady
BTW: ostrekovace ma stali v BA Peugeote 13,- eur
Vdaka za rady
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Já nepoužil žádné podložky, přilepil jsem je silikonem ke kapotě tak, aby nebyla nikde vidět dirka a trošku jsem je natočil ke středu, takže při stojícím autě stříkají od spodku až na střechu, do cca 130 stříkají do středu skla a nad 130 zas kousek nad stěrače... ale účel to splnilo, pokropí celé okno, brutálně spadla spotřeba vody - stále se snažím vystříkat zimní směs, abych konečně nalil letní
jestli si vzpomenu, tak zítra něco nafotím
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5kY8P2NIVrM[/video]
stříkají ke středu, ale rozstřikem pokryjí celé okno, je to stejné do zhruba 130k/hod
tady jde vidět natočení do středu:
ještě si zkontroluj, jestli se ti po zavření kapoty neláme hadička v tom místě, kde se má poskládat, pak by to mělo malej tlak.... možná dám časem lepší čerpadlo
vdaka za foto a video. Vidim ze tebe to strieka nadherne. Presne toto som ocakaval od toho aj ja. Idem to vyskusat natocit na stred. Hadicka je v tom mieste kde sa ma poskladat vytvarovana do akejsi spiraly, takze je to asi ok. Este sa chcem spytat, kedze z foto to neviem vyzistit, ci si ostrekovace aj trocha naklonil do hora?
nijak jsem je nepodkladal, jsou posunute maximalne dolu ke svetlum, ale tak, aby nebyla nikde videt ctvercova dira, co je pod nimi
Hura, tak uz mi to strieka tak ako sa patri. Dostrekne to az na strechu. Problem bol napokon v tej skladacej hadicke. Skratil som ju tak aby tam neboli tie povodne ohyby, pretoze na tych miestach bola hadicka dost zuzena a uz to strieka paradne. Petr147 este raz vdaka za rady.
Zdarec,
viete mi poradit ci sa da niekde zohnat ta plastova "medzioska" zo zadneho stieraca?
vid. mitov obrazok..
mal som ju celu pridretu as mi praskla, bolo by skoda menit cely motorcek len koli tej plastovej medzioske.....
- Princ William
Trysky ostřikovače jsou u 147 nějak nedomyšlený
Já mam jednu z prvních a tam jsou trysky na kapotě blíž k sobě....3 měsíce po mojí jsou už dál od sebe, skoro bych si troufnul tvrdit, že až skoro o 20 cm (rozteč). Výměnu asi neprovedu, mam je navíc vyhřívaný a to je komplikace, no aspoň zase nezamrznou
Kolik z Vás je má vyhřívaný?
[quote="Petr147"]
MOC PĚKNÝ
) Povedlo se ti to Petr 147.
MOC PĚKNÝ
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
Čao . Samovolné stírání zadního stěrače kdy se mu jen zachce - jde o nějáký vadný senzor nebo něco ? stačilo by jen rozebrat a vyčistit ? Děkuji
- Dresik
Tuhle jsem jel za nejakym renckem a tomu se pustil zad. sterac vzdy, kdyz se rozsvitily brzdova svetla
Mrkni na kostry vzadu, rekni nekomu at se ti podiva, jestli i svetla vzadu sviti dobre a nebo treba ve spojeni v te gume mezi kastly a vikem kufru neni spatny drat.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Čaute.
Nenapdlo by někoho kde by mohl být problém, když pustím zadní stěrač, tak už nejde vypnout?
Dělá to ve všech případech. po otočení přepínače na páčce, i jen setření páčkou a stejně tak když pustím stěrače a zařadím zpátečku. Dokud nevypnu klíč, tak stírá furt pryč, a po opětovném zapnutí klíčku se ani nevrátí do výchozí pozice ale zůstane tam kde byl.
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
zřejmě chyba v motorku - v doběhu nebo se nějak seká relé
