stěrače a vše kolem
Re: stěrače a vše kolem
Kdo používáte Bosch Aerotwin Retrofit? (před. fl.)
Já
Perfektní jak po stránce zpracování, tak i funkce. A vydrží o dost dýl než Valeo nebo Champion stejné konstrukce.
159
a máš ramena stěračů s nápisem alfa romeo? myslim ty kovové, na kterých jsou nasazené stěrače... když jsem tam dal minulej rok nějaké neznačkové, ale podobné na Bosche, tak mi to rameno dosedlo na sterac a pak to v tom miste nestiralo... dam sem pozdeji fotku
Ne, mám na nich nápis "VOLGA"
Samože mám stěrače AR. A to, že Ti to nestíralo část okna je právě problém neznačkových stěračů. Takže na první dobrou - Bosch (aspoň v tomto případě - není to na elektriku
159
Jaký je rozdíl mezi retrofit a obyč?
Já mám u aerotwinu problem stím, že jejich ulžoení je dost velká vůle a pak stěrač dělá rachot při změně směru
Po fl. tam nemají ten nápis a mají jiné uchycení... ale jsou to taliáni, takže to tam mohli dávat i před fl.
Dallen: retrofity mají háček na uchycení
Dallen píše:Jaký je rozdíl mezi retrofit a obyč?
potom je možnost, že máš nesprávný adaptér - širší, než je háček na ramínku a kvůli této vůli Ti to rachotí.
159
mam podobne stierace akurat ze som od nich odstrojil tie vrchne gumy co maju ako ze pri napore vetra tlacit na stierac... vysledok dokonaly ultra tenky stierac
neviem jak na 147 ale mne to zakryvalo vyhlad
Petr147: Já ty Bosche mám také a ramínka stěračů stejné jako ty. Ale stírají mi dobře, tam kde se ti opírá ramínko o stírátko mám mezeru pár mm.
ramienko je kus pliesku treba ho jednoducho ohnut...
Ahoj,
mám 147 před FL, a problém s tim dostat vodu z ostřikovačů při větší než 120km rychlosti aspoň na spodní část skla.
Kůrkyn mi tam teď dával lepší trysky, rozstřik je výrazně lepší než s tím co tam bylo, ale problém s dostřikem na sklo je pořád stejnej. Mám to asi takhle - 0-30km/h lítá to na střechu, 31-90km/h trefa
, 91-120km/h spíš spodek skla, pak už dál to je tragédie.
Zkoušel jste někdo třeba měnit čerpadlo ostřikovačů za nějaké silnější s větším tlakem? Nebo nevíte, zda je rozdíl mezi čerpadlem co se montovalo do FL verzí a tím před?
Případně zkoušel jste staré čerpadlo nějakým způsobem popohnat?
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
stále ti zbývá několik možností....
1- dát trysky s nastavitelným střikem dle rychlosti vozidla
(jsou super, dokonce berou v potaz i rychlost bočního větru, laicky bych to přirovnal ke
Křižíkově fontáně...)
2- dát troje trysky s různým nastavením
(tj dát tři nádobky s kapalinou, tři spínače, a každá tryska se vychytá na ty určité rychlosti)
3- před ostřikem dupnout na brzdu či plyn, upravit rychlost a ostříkat
4- provozovat vozidlo pouze za slunečného počasí...
jak říkám, stále je z žeho vybírat a dobrá rada nad sůl... nebo nad zlato?
a chlape v 120km mas davat pozor na cestu
Chlapci, už mě nebaví na dálnici zpomalovat a naopak lítat v obcích sedmdesát, abych si ostříknul sklo, tedy možnost 3, kterou provádím prakticky dva roky.
Jednička a dvojka je hezké řešení, jak z Big Bang Theory, ale na precizní manuální práci jsem levej, umim sem tam něco povolit, utáhnout, tahat troje hadičky, montovat nádržky a spínače by bylo na natočení dalšího dílu večerníčku Pat a Mat se mnou v hlavní dvojroli.
Čtvrtá možnost nepřipadá v úvahu, kdybych si mohl dovolit luxus vozit se jen za hezkého počasí, tak mi tu před barákem neparkuje sazomet, ale GTA v benzínu
Jednoduché řešení by pro mě bylo vyměnit to čerpadlo za nějaké silnější (minimálně do doby než by se mi tím tlakem vypojily hadičky a začalo to ostřikovat motor;-), jen nevim jestli má cenu lovit ho z nějaké FL verze, nebo je tam stejný chrchlátko.
tak hej moznost:
1.silnejsie cerpadlo (napr.zo superba)
2.trisky z OII (jak to mam ja su nastavovatelne hore-dole
3.kombinacia 1.a 2. monosti a budes z toho mat sprej
No když se zase koukám na čerpadla z jiných aut, tak narážim na problém s montáží, a konkrétně u toho supa i na to, že standardní čerpadlo má jen jednu přípojku (dvě má jen čerpadlo na ostřik světlometů, a tam bych zase nehledal ten výkon), kdežto na alfonsovi jsou přípojky dvě, takže bych to musel nějak bastlit.
no, tak jsem dneska trochu uvažoval....
jedna z možností je, přeměřit čidlo od převodovky, které dává rychlost, napojit to na nějaký převodník, který bude potom pouštět určité V do motorku ostřikovače a podle toho jakou rychlostí se pojede, podle toho to pak bude stříkat...
měřit, zkoušet, bádat,... dobrá laboratorní práce, jinak potom dle zjištěných údajů nechat nějaký převodník AC napětí a proudu vyrobit tzv na míru, odhaduju skromných min 2 tkč a určitě vejš, otázka času, kdy se přicpe průtok tryskou a vše bude v háji....
druhou možností vrátit se zpátky k výrobě, tj kdy tyto auta voněla novotou a vše fungovalo jak má....
pochybuji, že v manuálu při prodeji funglovky bylo, při ostřiku okna upravte rychlost na 80 km/hod.
dát nové origo trysky a zpětný ventil ostřikovačů...
strejc už tohle řešil pár měsíců na stilouši, dal vše new & origo a říkal, že mu to stříká jako zamlada,... jak ve 30 tak ve 160 krásně na střed okna....
až se na jaře oteplí, budu ostřikovače renovovat...
- Princ William
Tak já kupoval origo obě trysky nové a musim říct, že se to o dost zlepšilo. Sice to není pořád úplně ono, ale je to o dost lepší. Dokonce jsem je nemusel ani štelovat, stříkaj jak maj. Otázkou však je i to, zda na to nemá vliv to, že oproti jiným alfám mám trysky na haubně víc u sebe. Cena za kus vyhřívaný trysky činila tušim 250 Kč. Bez vyhřívání by mohly být snad ještě levnější...
ano, od jistého roku je mají blíž u sebe, aby se zlepšil ostřik a tolik to ten proud neodfukovalo
taky mi nejde zadni sterac.motorek je ok pojistka taky tak ze urcite ovladacka v pacce a to budes mit mozna taky
Zdravím , mám problém , mojej alfičke som dal prednedávnom meniť čelne sklo a mam pocit že mi v tom servise niečo posrali s mechanizmom stieračov lebo zo začiatku keď som zapol stierače na ľavej (vodičovej strane ) to vŕzgalo ,ako stará stuna , no časom som si všimol že ten stierač mi dere o kapotu (oškrabalo jemne trocha laku ). nešlo mi to furt do hlavy jak je to možne a dnes keď som šiel domov a začalo pršať ľavý stierač ako keby prechádzal 1mm nad sklom a nič nestiera a pravý ide pekne (celu cestu som musel čumiť cez spolujazcovu stranu aby som niečo videl
) .... neviete poradiť ako je toto možne?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
