QTRONIC
Andy159sw
Re: QTRONIC
Příspěvek od Andy159sw » 8.3.2012, čtv 22:45
Da sa, najlepsie ale ked s nejakym mechosom co sa vyzna. Par stran dozadu mas aj plan ako nato.Kolko mas nabehanych km?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
acmilan
Re: QTRONIC
Příspěvek od acmilan » 9.3.2012, pát 20:36
Ahoj
Mam 101k km.
Kdo z vas to robil a co za spec. naradie ste k tomu pouzili?
No este mi povedzte kde presne mozem skontrolovat olej, lebo podla fotiek som nic take nenasiel.
Dik
Andy159sw
Re: QTRONIC
Příspěvek od Andy159sw » 9.3.2012, pát 22:05
Pokial viem nie v kazdej automatickej prevodovke sa da skontrolovat olej a tato patri do tej kategorie. Tu je ten kontrolny srob (alebo ako to nazvat), cez ktory ked zacne pretekat olej, tak je plna.Ak sa mylim opravte. Ja sa chystam menit teraz na jar, potom budem pisat ako to prebiehalo. A 101tkm neni tak vela, co som cital max. hranica odkedy doporucuju menit je 150tkm ale je to rozne, niektory tvrdia 80 iny 120 a pod.
AR 159Sw, Q~tronic
jurki888
Re: QTRONIC
Příspěvek od jurki888 » 11.3.2012, ned 22:18
st.paul píše:Prikladám dôkaznú fotku, že Q-Tronic dokáže byť pri ustálenej tempomatovej rýchlosti krásne úsporný :-)
dobre vydim cisla na budikoch ti svietia na cerveno nie na bielo ci sa mi to len zda?
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 11.3.2012, ned 22:27
Tobě svítěj bíle? Mě teda taky červeně.. všechno.
tyvado
Re: QTRONIC
Příspěvek od tyvado » 11.3.2012, ned 22:29
Aj me svietja cervene, to mas asi vybledle zarovky, nech to opravit :hotovej
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
xjohny
Re: QTRONIC
Příspěvek od xjohny » 11.3.2012, ned 22:30
sunic píše:Tobě svítěj bíle? Mě teda taky červeně.. všechno.
Bíle podsvětlení je příplatková výbava ;-)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 11.3.2012, ned 22:32
Tak to třeba, ale v tý červený je to krásný.. skoro jak v bordýlku :-D :-D
Cipís
Re: QTRONIC
Příspěvek od Cipís » 11.3.2012, ned 22:34
jeste si natri na cerveno stropni svetylka,cerveny zaclonky na okna a je to :smt023 z venku uz to cervene mas.... :smt033
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
tyvado
Re: QTRONIC
Příspěvek od tyvado » 11.3.2012, ned 22:42
To bile podsviceni je priplatkove? Ja myslel ze to zacali delas od 2008 soucast FL
Andy159sw
Re: QTRONIC
Příspěvek od Andy159sw » 11.3.2012, ned 23:27
Ja mam biele a 2007.
AR 159Sw, Q~tronic
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 12.3.2012, pon 00:57
To Cipis: Na stropní světýlko nemám ty správný barvičky.. :-D Ale třeba na šaltpáku už mi to červeně svítí. Nevím jak to máte vy s manuálama, ale já to tak mám už z výroby. Mám ve stropním světle zepředu 2 malý žárovičky a ty mi svítěj přímo na klacek.. prostě hotovej hampejz :smt033
xjohny
Re: QTRONIC
Příspěvek od xjohny » 12.3.2012, pon 12:15
Bylo příplatkové ze začátku, pak už asi standard.
pekony
Re: QTRONIC
Příspěvek od pekony » 12.3.2012, pon 12:18
Taky mám to osvětlení fofr klacku v červené. V noci to už fakt vypadá jako v bordelu. :hotovej
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
xjohny
Re: QTRONIC
Příspěvek od xjohny » 12.3.2012, pon 13:20
Vůbec sem teda ta debata nepatří, ale já celou dobu mluvil o podsvětlení budíků (čísla a ručičky), ty mám bílý. Osvětlení šaltpáky je samozřejmě červený, tam se asi nic neměnilo.
Cipís
Re: QTRONIC
Příspěvek od Cipís » 12.3.2012, pon 15:01
jj i my manualove mame osvetleni fofr klacku,sic top vypada jak v bordelu,ale je to prijemne... :ot:
Andy159sw
Re: QTRONIC
Příspěvek od Andy159sw » 5.5.2012, sob 21:12
Takze olej vymeneny, naraz vytieklo asi 3l oleja, potom sa doplnilo a zase opakovalo az pokym nevykal cisty olej. Kto by xcel kontakt na mojho mechosa v okoli Nitry tak na sz. Moje pocity po ceste domou su velmy pozitivne auto radilo omnoho jednoduchsie bez nejakych drobnych sekov. Stary olej bol dost tmavy takze bolo asi uz nacase. :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
acmilan
Re: QTRONIC
Příspěvek od acmilan » 8.5.2012, úte 22:15
To: Andy159sw
Kolko si mal najazdene a kolko ta to stalo?
Andy159sw
Re: QTRONIC
Příspěvek od Andy159sw » 9.5.2012, stř 12:19
Ja mam 165tkm a nestalo ma to vela bo mechos je moj velmy dobry kamarat.Je na 110% spolahlivy a korektny. Olej som tam dal ATF Castrol DexIII Transmax Multivehicle.Kedze som sa docital ze je robeny hlavne na 6 stupnove automaticke prevodovky japonskych vyrobcov.
AR 159Sw, Q~tronic
BlackPotter
Re: QTRONIC
Příspěvek od BlackPotter » 10.5.2012, čtv 14:29
Ahoj,
jaký je hlavní rozdíl mezy Selespeedem a Q-tronicem? (podřazování při sešlápnití pedálu, při větším šlápnutí řazení až ve vysokých otáčkách atd?) To dělají oba ne?
Na co si dát pozor při nákupu u Q-Tronicu a jak to otestovat?
Asi pak nechat hned vyměnit olej v převodovce a v autě.
PS pokud má auto dost pod 100k najeto anení serviska mám riskovat že tam není 160 tis. a rozvody udělat až kolem 130 tis. nebo je raději udělat hned?
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 10.5.2012, čtv 15:24
Selespeed je manuál s robotem kterej za Tebe řadí a Q-tronic je klasickej automat s možností manuálního řazení. Selespeed neznám, ale Q-Tronik se chová skoro stejně tak jak popisuješ. Pokud přidáš prudčejc plyn, tak si sám podřadí a přeřadí výš, pokud jedeš pod plným až cca kolem 3500 toček a pokud řadíš "manuálně", tak si přeřazuje až na z výroby nastaveným limitu a to je cca 4200toček. Víc Tě nepustí..
Jinak pokud je auto dost pod 100tkm a nemá servisku, tak to už je samo o sobě hodně podezřelý, takže bych nějakejm kilometrům nevěřil, zvlášť pokud je to rok 07-08 a hodně moc si jí prověřil. Jinak výměnou oleje v převodovce určitě nic nezkazíš, ba naopak, uděláš jen a jen dobře.
A jak poznat stav Q-Tronicu? Tak asi zkusit plynulou klidnou jízdou, jak při ní přeřazuje, protože při ní by si ani neměl postřehnou přeřazení, pak asi ostrou jízdu, nejlíp z nuly, zda moc nekope, zda přeřadí a nevylítne do neutrálu(můj problém - už dlouhodobej, ale nijak se to nemění, tak to neřeším- je tu někde popsanej) a pak vyzkoušet i manuální řazení, jestli reaguje okamžitě.. to je tak vše co mě napadá.
BlackPotter
Re: QTRONIC
Příspěvek od BlackPotter » 10.5.2012, čtv 15:44
Aha, já myslel že je to jen lepší a novější Selespeed proto se mi to líbilo. Já byl se Selespeedem strašně spokojenej a jezdil skoro pořád jen na plný automat - to co jsem popisoval byl právě Selespeed. Příjde mi to prostě geniální do města. Člověk netrápí spojku, může se více věnovat řízení a to jak si vyhraje s plynem na to při řazení není čas :-) Teď jsem trochu zaskočen že je to jiný ale snad by to na ten automat mělo fungovat stejně ne, hmm. Prostě mě automat bavil v Selespeedu strašně moc.
Sry, nějak se to blbě zrefreshovalo a koukám že je to tu 3x
Naposledy upravil(a) BlackPotter dne 10.5.2012, čtv 15:45, celkem upraveno 1 x.
BlackPotter
Re: QTRONIC
BlackPotter
Re: QTRONIC
Andy159sw
Re: QTRONIC
Příspěvek od Andy159sw » 10.5.2012, čtv 15:54
Ja som s q~tronicom velmy spokojny a nikdy som to neolutoval aj ked som bol zastancom manualu. Teraz nedam nan dopustit. A vyhodu to ma aj inu a to ze stym mozu jazdit aj zeny! :smt023. Takze sa clovek vyhne pocas jazdy dotazom a vecnym temam kedy ma zenska preradit takze panuje v aute harmonia :-D. Inak olej nieje problem vymenit oedze ho netreba specialne natlakovat. Co sa tyka auta bez servisnej knizky o take by som sa radsej ani nezaujimal. Myslim ze je dost na vyber.
AR 159Sw, Q~tronic
