Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od coyote » 18.9.2012, úte 17:34
No nevím, ale pokud dobře čtu, tak je to jen "obal" bez elektroniky. Kdyby byl se vším všudy, bylo by to zajímavější :)
Náhradní obal vystřelovacího klíče pro vozy Alfa Romeo s 3-tlačítkovým ovladačem (bez elektroniky a čipu imobilizéru).
Do klíče je nutno vložit z původního klíče elektroniku dálkového ovládání a čip imobilizéru (transpondér), planžetu klíče je třeba nechat vyfrézovat podle tvaru originálního klíče.
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 18.9.2012, úte 21:34
venomcz píše:chlapi,prosím Vás.Mám nefunčkní klakson(už od koupě) ,má s tím někdo zkušenosti?Kde může být problém?
Ahoj,taky jsem to řešil. Nejdříve zkontroluj pojistku, je u akumulátoru. Pokud bude OK, najdi klakson a tam zahýbej kabelama, většinou je to vypadlé na svorkách....
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
venomcz
Příspěvek od venomcz » 21.9.2012, pát 08:11
Dík moc za radu , mrknu na to!!!! :smt023 Docela mě ale zaráží , že nefunguje a auto na to nezareagovalo žádnou hláškou , hlavně že podsvícení SPZ , nebo že je venku pod nulou mě zahlásí :weedman:
Djmyscho007
Příspěvek od Djmyscho007 » 23.9.2012, ned 19:42
potreboval by som vediet vnutorny rozmer turbohadic na alfu 147jtd(85KW)2002
Dakujme za odpoved... :)
tomi147
Příspěvek od tomi147 » 4.10.2012, čtv 17:43
Ahoj,jsem zde novy a potreboval bych se zeptat kde najdu na sve alfe romeo 147 , 1.6 eco , r.v. 2000. cidlo klikove hridele. Diky predem za odpoved.
maros.ss
Příspěvek od maros.ss » 7.10.2012, ned 18:27
Vie mi niekto poradit, kde najdem elektricku schemu od alfa 147?
Potrebujem preverit zapojenie pristrojovky (palubaka) :(
Leech
Příspěvek od Leech » 10.10.2012, stř 18:35
najednou se mi razantně zvedla spotřeba - co sem projel za týden projedu za tři dny :???: To je necelá polovina dojezdu, ale z ničeho nic, prostě to najednou začlo žrát jak tank .. nepoukazuje to na nějkaje problém? Na nějakou kravinu, prosím :-D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Petr147 » 10.10.2012, stř 18:53
furt jezdis ty kratke trasy? ze by zacala zima? :)
Leech
Příspěvek od Leech » 10.10.2012, stř 21:09
jezdim asi 25km, ale pozoruju to delší dobu, to ještě bylo teplo :-D autům nerozumim, ale takovej vocas zase nejsem :smt040
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Weex
Příspěvek od Weex » 12.10.2012, pát 08:13
cau, nevite nahodou odkud mohlo vypadnout tohlenc? na mistnim krateru v silnici to vypadlo odnekud z pod volantu :shock:
Jesna
Příspěvek od Jesna » 12.10.2012, pát 08:18
Tak přesně tohle jsem při úklidu interiéru taky našla a nevím, kam s tím :))
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
Příspěvek od George.KHE » 12.10.2012, pát 09:38
jestli se nepletu, tak toto je plastový šroub na uchycení koberce na podlaze, takže bych se podíval pod volantem, případně u spolujezdce, jestli někde neuvidíš holý šroub.
Weex
Příspěvek od Weex » 12.10.2012, pát 09:47
tak od koberce na podlaze to neni :???:
vylozene mi to odnekud spadlo na nohu a na krizovatce sem to pak teprv lovil po zemi :roll:
Příspěvek od George.KHE » 12.10.2012, pát 10:34
nemyslím kobereček, ale ten velkej koberec. Právě že u pedálů je koberec tímto uchycen
Weex
Příspěvek od Weex » 12.10.2012, pát 11:31
jooo az taaak, ze by to nekde nahore drzelo, mrknu :wink:
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 15.10.2012, pon 18:38
Přesně tak, je to plastová "matice", která se našroubuje myslím u spolujezdce pod kastlíkem na koukající závit :-)
venomcz
Příspěvek od venomcz » 22.10.2012, pon 07:52
Chlapi mám docela velký problém a popravdě , nevím kde ho napsat .
Stalo se mi už podruhé , že mi nechtělo auto jet.
1) umyl jsem auto v myčce a už nenastartoval- startér točí jak zběsilý, baterka tento rok nová..prostě jak kdyby tam nešla šťáva
- auto jsme kopli na rovince a jelo , vyskočila chyba motoru , zmizla po 3 dnech
2) jedem z oběda , vezu kámoše domů , přijíždím k jeho brance pomalu a zničeho nic auto zdechlo.Sotva jsem dobrzdil , když mě nešel posilovač...a už jsem nenastartoval a nešlo ani kopnout.
- napíchl jsem na diag ale nemohl jsem se připojit.Problém s ECU či tak něco.Jen do Airbagů jsem se dostal.Dřív mě to chodilo normálně , možná je ale chyba v tom , že jak jsem upravoval diag kabel, tak jsem něco zblbnul.Takže ho ještě jednou přepájím.Nicméně,chyba stále přetrvává a asi po půl hodině šlo nastartovat tak jsem se projel a během jízdy mi auto zdechlo...tak jsem ho dotlačil dom a nechal tak. Vyspal jsem se a ráno modlil ať jde nastartovat a dojedu do práce.Podařilo se . Poradil by mi někdo co s tím je ? Snažil jsem se to napsat lajcky , ať Vás co nejlépe přiblížím k svému problému.
Co by to mohlo být ? svíčky,lambda,čerpadlo?
Došly mi svíčky NGK , tak je tam zkusím dát ale pochybuju že by to mohlo být něma.Už tolikrát se nám stalo že nám doma auto jelo např. na 3 nebo 2 válce.Tak nevím no :cry:
Příspěvek od Petr147 » 22.10.2012, pon 08:16
podivej se na ty dva velike konektory na skrtici klapce, jestli ti do nich nejde voda, kdyz uz jsi ji mel snad ve vsem... popripade voda okolo kabelu svicek, kdyz uz je budes vytahovat
venomcz
Příspěvek od venomcz » 24.10.2012, stř 18:15
Dojel jsem domů z práce , teplota se dostala cca na 70°C... po 15 minutách jsem šel do auta že ho přeparkuju a už jsem nenastartoval..koukal jsem na škrtící klapku jestli se otevírá , otevírá...čerpadlo při otočení klíčku se zapne ... asi po půl hodině jsem zkusil znovu nastartovat a nastartoval jsem.Vyhodila se chyba opět " system controll motor failure" nebo tak nějak .Napíchnu to na diag , už jsem si sehnal druhý kabel tak snad to s ním půjde...otáčky mám normálně na 950 cca , teď se drží na 1200...Co s tím může být sakra ? :cry:
Příspěvek od Petr147 » 24.10.2012, stř 18:47
takto trapí čidlo klepání, nenapsala neco diagnostika?
venomcz
Příspěvek od venomcz » 24.10.2012, stř 19:02
ještě pájím kabely :smt040 moment , do hoďky snad budu vědět víc :)
venomcz
Příspěvek od venomcz » 24.10.2012, stř 20:00
Jaké mám mít zapojení těch kabelů ? Mám to uděláno podle tohoto http://2i.cz/2i/i/50882dfc/50eae71331a9 ... 27f4.f.jpg
a nějak se nemůžu na nic připojit.Dřív jsem to měl taky tak a vím že jsem se napojil do Airbagů...ale pak se mi kabely přetrhly tak jsem to celé znovu přepájel a nedostanu se nikde . Možná jsem oddělal desku ,nebo jedině to zkusit znovu přepájet . Když jsem koupil kabel z aukra a ještě na něm neudělal úpravy , tak fungovalo myslím vše. :cry:
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 26.10.2012, pát 09:11
Ahoj.
Zdá se mi, že je v mé AR147 dost tuhý spojkový pedál. Dá se s tím něco dělat? Nevím jak moc je to přirozený stav, jestli třeba tenhle model spojku prostě nemá tužší, ale přijde mi to dost. Jel jsem už v poměrně dost autech s takovou jsem se nesetkal. Jezdit se s tím dá, ale moc pohodlné to není.
:diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V, 88kW
Stříbrná, rv.2007, 5 dveří
Ex:
Peugeot 406 sedan, 2.0 HDI 66kW@75kW, rv 2000
Ford Escort 3dv, 1.4i 55kW, rv 1997
Loui
Příspěvek od Loui » 26.10.2012, pát 09:57
Tdravim alfisti, mam prozbu lebo tu na fore som to nevedel najst...potrebujem motorcek do svetla pred faceliftom..poradte mi niekto kde ho kupit,,nieco s motorcekom na octaviu sa tu tusim niekde spominalo ale neviem to najst.
edas
Příspěvek od edas » 26.10.2012, pát 10:41
159
Zpět na „147“
