Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 31.12.2011, sob 16:19
Tak ok. Díky všem za objasnění. Teď už jen zjistit jestli ty poface fakt nezavírají a můžu v klidu spát. :-D
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 31.12.2011, sob 17:12
No bol by to divny facelift ak by to nefungovalo.Ja mam 04/07 a idu aj hore aj dole.Ale kto vie.
A tie svetielka vo dverach budu asi podla mna predsa sluzit ako centralne zamikanie, no ked blikaju vies ze mas zavrete auto ak nie je otvorene.Inu logiku vtom nevidim a zastrasit nejakeho lopkara :smt068 asi skor nie. Ale tot moj nazor. V podstate je to jedno aku funkciu maju ale alarm urcite nesignalizuju.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
SKULL
Příspěvek od SKULL » 31.12.2011, sob 17:49
keď máte na prednom strednom svietidle toto tlačítko alarmu, tak máte vo výbave alarm bez toho tlačítka tam alarm nemáte. Obrázek
AR 159 SW High 2,4JTDm 20V 147kw Q-Tronic
AR 156 1,9 JTD 8V 77kw
sunic
Příspěvek od sunic » 31.12.2011, sob 19:46
Andy159sw: Už si někdy na nějakým autě viděl aby byl centrál něčím signalizovanej-pominuli bliknutí blinkrů?? Así né, viď? Zkus si prohlídnout auta na parkovišti a každý co má z výroby alarm má jeho aktivitu signalizovanou blikající diodou.. no a tady si holt dali taloši "práci" s tím, že když tam alarm nemáš, zachovali aspoň tu diodu ať "plaší". A jinak blikací diodu si můžeš za dvacku koupit v každým obchodě s elektronickejma součástkama. A fakt už to neřeš, v tomto případě opravdu trepeš chujoviny (bo jak se to po vašem píše) :smt023
Edit: Jsem hroznej, ale nedalo mi to a našel jsem to v příručce..
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 31.12.2011, sob 20:35
v pohode. to je fakt uz len chujovina to ze my dnes odisiel alternator ma sere viac. Prosit. :pivko
AR 159Sw, Q~tronic
sunic
Příspěvek od sunic » 31.12.2011, sob 20:55
No ty mi ale umíš pokazit radost z toho, že jsem Tě přehádal.. :wink:
Né, tohle je fakt nepříjemný a držím palec ať je to jen špatnej kontakt :smt023
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 31.12.2011, sob 21:13
Co se stalo? Zes to tu nikde nehlásil. :)
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 31.12.2011, sob 21:19
Hlasil Pod Nabijeni Baterie lebo som nevedel kam s tym. :smt089 Ale uz som volal mechosovi tak ho pride v pondelok vybrat a ho rozobere a repasuje.Tak sa tesim bo nemusim kupovat novy. :smt041
A co ma este prekvapilo ze mi to nehlasilo ze nedibija baterku. Nemala by zasvietit kontrolka baterky?
AR 159Sw, Q~tronic
Příspěvek od cendler » 1.1.2012, ned 13:25
psal jsem ti v tom vlákně nemilou zprávu, bohužel, jinak pokud by byl opravdu špatný, musela by se ti rozsvítit kontrolka baterky, jak sám píšeš, ale až po nějaké době co by to nedobíjelo, možná že ti vyskočila, ale jak ti začlo všechno vyhazovat chyby tak jsi si toho nevšimnul, protože RJ začla odpojovat ostatní RJ, aby se sama nepoškodila.
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 1.1.2012, ned 18:33
Sériový alarm sa nachádza pod držiakom akumulátora - upevnený na ľavom nosníku.
Ja alarm mám ´- funkčný - ale led dioda na dverách nic nesignalizuje :smt102
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 1.1.2012, ned 21:13
Ked uz Cendler spomenul tie kontrolky, neviem ako u vas ale umna napr. aj servisny interval aj olejovy len preblikne pri nastartovani, ale viem ked som mal predtym moju prvu 159 tam to zostalo vzdy dole svietit.A zena vravela ze sa jej zda ze jej tam raz preblikla kontrolka baterky ale iba na moment a uz viac ne.Tak som to ani neriesil ked sa to nezopakovalo.Tak neviem ake mate vy skusenosti.Ale ten altos je jednoducho spotrebny material a niekomu vydrzi dlhsie a niekonu nie.To je jak zo vsetkymi autamy.
AR 159Sw, Q~tronic
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 2.1.2012, pon 10:13
Rychly dotaz :-D je nejaka sance dostat alu s roteci 5x100 na nase mazly??? Pisi rychly dotaz, protoze cekam ze se mi rychle vysmejete, respektive jsem presvedcen, ze to nejde, ale jen chci jednou provzdy vyloucit jedny krasny kola z vyberu (delaji jen par rozteci a tohle je nejbilz, no) ... *plesk
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 2.1.2012, pon 10:41
To asi nie iba ak by si zohnal pasujuce adaptery, ak vobec su v tychto rozmeroch. Skor ti poradi niekto od tuningu. Caf.
AR 159Sw, Q~tronic
Příspěvek od cendler » 2.1.2012, pon 11:25
jedině přes přes podložky pro změnu rozteče, tak to není problém
Jinak můžeš koukat i na rozteč 5x108 nebo 5x112, ty tam dostaneš
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 2.1.2012, pon 11:43
no, 108 a 112 to vim, to jde, ale i z tech 5x100 ? Ty mas neco ve svem shopu, nebo dokazal by jsi mi sehnat? :smt026
Velikost: 17"
Rozteč: 5x100
Šířka: 7.5
ET: 35
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 2.1.2012, pon 14:02
existuje několik firem co ti to vyrobí podle tvých požadavků.Tohle jen co jsem tak narazil na netu
http://www.podlozky.wbs.cz/Podlozky-zmeny-roztece.html
http://www.kuchyracing.cz/podlozky-se-z ... oztece.php
Každopádně ti to rozšírí i nápravy a není to zrovna dvakrát nic levnýho,cca 700kč/kus
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Příspěvek od cendler » 2.1.2012, pon 14:06
sehnat mohu, ale jsi z Brna, tak tam určitě něco seženeš a dohle se o moc levněji sehnat nedá
http://www.zbozi.cz/?thru=&q=podlo%C5%B ... zte%C4%8De
jen jedna věc, když už tam chceš dát 17, tak si uvědom, že máš velký brzdy, aby jsi je tam vůbec dostal, nehledě na to, že ty co sem píšeš mají ET35, což je dobrý nasadit rovnou na auto, ty podložky jsou 15mm a více tlustí, tím máš hned 20ET a míň, což ti poleze ven, takže zavěr je asi takový, že na ně zapomeň a hledej jiné :wink:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 2.1.2012, pon 14:28
Hi. Este som zabudol napisat ze pri tej mojej novorocnej smole my zostal zapalovac v ruke ked som tam chcel napojit navigaciu! Som tam pozrel strunka vyletela a na konci sa tam zlomila uchytka. Takze to musim objednat, len neviem ci musim rozobrat cely panel alebo sa to tam da narvat aj beztoho. Ak to uz mal niekto rozobrate budem rad za kazdu radu. Dnes to nafotim aby ste vedeli oco presne ide a hodim to sem. Dik.
AR 159Sw, Q~tronic
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 2.1.2012, pon 14:36
cendler: Ještě jak jsi psal o 5x108 a 5x112,tak myslíš na plovoucí šrouby?
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 2.1.2012, pon 14:45
diky Cendlere, to jsem chtel v podstate slyset... chjo, no tak nic, no, budu hledat dal... :cry:
Příspěvek od mcernoch » 2.1.2012, pon 15:29
F.a.n.o
co jsi měl vybranýho za kola (vlož fotku) že by jsi to chtěl řešit tímto způsobem?
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 3.1.2012, úte 07:11
Vybiram kola na leto a nejvic se mi libi tyto, jenze 5x110 nemaji ...
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.1.2012, úte 12:32
Nééé jen néé RSW :(
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 3.1.2012, úte 14:14
Proc?
Příspěvek od Hampice » 3.1.2012, úte 14:44
Odpovím, za mě: jsou hnusný...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
