rosso155 - Alfa Romeo 155 1.8 TS Sport (1996)
Re: rosso155 - Alfa Romeo 155 1.8 TS Sport (1996)
Mám i manuály jenom na vstřikování u 16V twinsparků pro verze M1.5.5 / M2.10.3 / M2.10.4.
Je tam i postup při hledání závad a tyhle relé tam jsou hned na začátku po kontrole pojistky. Pošli mě kam to chceš poslat a já to pošlu.
Je pravda, že mě na 156 taky svítilo CODE bez vstřiku a když jsem zahýval relátkem čerpadla resp. kontakty u relátka, tak CODE zhaslo a vše bylo OK, pak se to několikrát opakovalo... ale souvislosti do dnes nechápu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
já mám právě 8V, a tam je prej elektrika jinak, ale potřeboval bych právě ještě ty relátka vyzkoušet, imo jsme měli rozdělanej, akorát se nám tam povedlo přepálit jeden spoj, tak ho kámoš odvezl opravit, bude v pondělí, ale pomocí toho nouzovýho startu by to mělo jít natočit, jenže když se mi nerozsvítí kontrolka vstřiku, tak mám smůlu. Četl jsem i diskuzi na 156foru, byly tam i názory na slabou baterku, já mám dva tejdny novou, proměřovali jsme jí a dává 12,9 V, takže ta je v pohodě, tak tou by to bejt nemělo.
Harous: jestli to bude podobný, pošli mi to, prosím, na mail - litom99@gmail.com
Jinak díky za rady, snad to brzo zprovozním, každopádně pak budu řešit odpojení imo nejspíš napořád, pro jistotu.
Posílám a zkusím to dohledat v tý velký dokumentaci na 8V...
díky moc
tak jsem na ty relátka dneska koukal, a jestli to teda odpovídá tý dokumentaci, tak jsou tam čtyři, to, co by mělo bejt na čerpadlo, jsem proměřil a proud tam jde, ale vedle by mělo bejt relé na ECU, a tam žádná šťáva nejde, a ani do relátka vedle, který netuším na co je, tak jsem zvědavej, proč tam proud nejde, a hlavně musím nějak vymyslet, jak se do tý krabičky, jak je v ní to relé, dostanu, protože to má krátký dráty a nejde to vytáhnout ven, je to za baterkou. Na pojistky v pojistkovce jsem koukal, všechny jsou ok, tak to třeba může bejt přímo v tý krabičce, jen se k ní dostat. No co, holt zejtra budu pokračovat. Kdyby náhodou někdo měl nějakej postřeh, budu rád za další rady.
Jak se tváří kontrolka Alfa Code? Když se mrkneš do toho co jsem posílal tak podle typu blikání při zapnutí klíčku by mělo jít poznat kde je chyba. Jen je škoda tý tragický čitelnosti toho pdf dokumentu.
no právě že teď kontrolka CODE nesvítí, neboť tu nemám jednotku imobilizéru, kámoš jí odvez, protože jsme tam při zkoušení přepálili jeden spoj, tak to opraví, a budu jí mít zítra odpoledne v práci, ale je mi právě divný, že do tý krabičky s relátkem ECU při zapnutým zapalování nejde proud, a ani do tý druhý, podle toho manuálu to jsou ty relátka 12a a 12b, tak nevím, možná, že až se k nim nějak dostanu, tak uvidím víc, každopádně by pro mě nebyl problém ty krabičky nahradit novejma, v práci jich máme dost
, tak bych jedině zkusil pak dát nový, kdyby to bylo jima.
Jinak ta kontrolka CODE, dokud fungovala, jen svítila, nikdy neblikala.
- coyote
Na ty relátka bacha. Hodně totiž záleží na verzi vstřikování tvého motoru. My měli dokumentací několik a zapojení v autě neodpovídalo žádné z nich. Dokonce i polohy relátek byly mezi sebou trošku jinak. Takže relé, do kterého ti nejde šťáva vůbec nemusí být pro ECU
díky za upozornění, já tam mám čtyři relátka, tři z nich jsem zkoušel, a šťáva šla jen do jednoho, z pohledu zepředu to bylo pravé zadní, a ty další dvě byly obě přední, to čtvrté jsem nezkoušel. Tak mě napadla ještě řídící jednotka, protože jak jsem stál na silnici a čekal na odtah, tak jsem seděl na místě spolujezdce, a jen zkusmo jsem občas zkoušel otočit klíčkem, a právě několikrát se mi povedlo nastartovat, a jak to běželo asi ty dvě minuty, tak jsem si přelez na místo řidiče, chvíli to ještě běželo a pak zase chcíplo, a pak už jsem to nenatočil. Je to možná blbost, ale všichni víme, jak je to kolikrát s elektrikou v alfách, tady je možný fakt všechno, tak se na to ještě zítra zkusím podívat, za to nic nedám, odpoledne mi do práce kámoš vezme tu jednotku imobilizéru, tak jí tam v úterý ráno zase zkusím dát a můžu laborovat dál.
a jak teda zjistím, který relátka jsou na co, když ani manuálu se nedá věřit?
- coyote
No blbě. Já si měřil, kam který drát vedl a podle toho, kde jsem ho našel (napájení váhy vzduchu, variátor a pod jsem podle manuálů našel které relé to je a které to není. Podle toho jsme z několika manuálů vybralli ten co se tomu nejvíce blížil. Bohužel alespoň u 2.0 16V byly rozdíly mezi verzemi vstřikování docela výrazné. Strávili jsme na tom docela dlouho...
No a to ti začalo blobnout z ničehonic, nebo jsi se v něčem vrtal, nestálo auto na dešti, nebo nejel jsi v dešti, zbytečně to nerozmr.... pak nebudeš vědět co jsi dělal a co ne, nejlepší je vyměňovat díly z dobrého auta, vrakáč, kámoši apod., třeba se ti ztratil signál z chipu z klíče...
no právě nedělal jsem nic, v úterý odpoledne jsme s kámošem měnili ramena, stabilizátory, levej kineťák a manžetu na poloose, pak jsem normálně odjel 30 kiláků domů, večer dalších 20 do práce, a ráno, cestou z práce asi tak po 10 kilákách, si to jedu v pohodě tak kolem kilča domů, najendou ručička otáčkoměru dole, motor zticha, a nic, tak jsem zastavil, ani kontrolka CODE nesvítila, ani nebylo žádný cukání, prostě se vypnul motor. Zkouším to nastartovat, CODE svítí dál a nic, tak jsem odpojil baterku na chvíli, pak to zase zkouším, a furt nic, CODE svítí vesele dál. Byl docela provoz, tak jsem vlez na místo spolujezdce a čekám na odtah, občas zkusím jen tak otočit klíčkem, a ono to CODE občas zhaslo, motor hned naskočil, běžel pár sekund a zase chcípnul, ale hned, ne jako když dochází benzín, prostě jako by ho někdo vypnul. Pak se mi to povedlo zase, motor naskočil, běžel už dýl, tak jsem myslel, že dobrý, přelezu na místo řidiče, motor pořád běží, už to byly asi dvě minuty, a pak zase nic, zase vypnul, od tý doby, když jsem to zkoušel, i potom doma a tak, vždycky z místa řidiče, tak už ani neškrtnul, ta blbá kontrolka svítila pořád. Tak mě napadlo, jestli by to třeba nemohly bejt kontakty v řídící jednotce, když je u spolujezdce, jestli jsem třeba nějak nekopal nohama do drátů, jak jsem tam seděl, každopádně ráno zkusím, jestli do ní jde proud, a pak uvidíme. Už mám zpátky i tu jednotku imobilizéru, tak jí tam můžu zase hodit zpátky. Jsem zvědavej, co to nakonec bude a akorát mi není jasný, proč do těch dvou relátek nejde žádnej proud, na co tam teda jsou?
tak alfice běží
, bylo to to relátko, zkoušel jsem ty čtyři různě prohazovat, a jednou se mi rozsvítila kontrolka vstřiku, zkoušel jsem prohazovat i další, a pak naskočila, akorát teď svítí kontrolka vstřiku, když jedno relátko je v háji, zkoušel jsem ho objednat, ale nemaj žádný skladem, dneska se ještě zkusím podívat v práci, jestli se tam nějaký nenajde, a uvidíme, hlavně že to funguje, akorát mám zejtra o práci postaráno, musím uklidit zpátky všechnu tu elektriku, co jsem v kabině vytahal, no aspoň jsem se o alfině naučil další věci. Bože jak já ten zvuk miluju
sice se ještě neprojedu dneska do práce, pojedu radši Seatem, když nevím, co za relátko tam teď chybí, abych zase nezůstal někde viset, musím doma prohrabat, co tu mám, nějaký relátka z práce jsem si už dones dávno, a ještě se tam s tím špatným porozhlídnu, jestli nenajdu takový, a hlavně mám rozkuchanou půlku přístrojovky a všude visej dráty, aspoň že je zejtra svátek, tak budu mít čas to všechno dát zase dohromady. Ale ten zvuk už mi fakt chyběl, s tím se nedá nic srovnávat
Tak alfice vyzkoušená, nakonec jsem to včera nevydržel, prohrabal šuplíky a našel stejný relátko, sice jen čtyřvývodový, ale se stejnejma hodnotama, prsknul ho tam, a kontrolka vstřiků zhasla, tak jsem všechno zadělal a jel do práce alfinou, a jede jako by se nic nestalo, mrcha jedna
. Pro jistotu jsem v práci vzal nějaký náhradní relátka a hodil je hned do kufru (dělám v práci elektriku do ochcávek, tak aspoň k něčemu jsou ty motyky užitečný
Tímto všem děkuji za rady
, které mi pomohly vyřešit můj problém. Díky moc.
No vidis, "jenom" blby (urcite nemecky) relatko
Ja jdu za chvili resit na Bmw ABS, doufam ze to bude taky jen relatko
jasně, je na něm vyryto Bosch, jak jinak
Jinak taky jsem od jara řešil problém s ABS, nefungovalo, měl jsem to v jednom servisu, předtím, měnili přední kineťák, a v létě, při opravě výfuku jsme zjistili, že mi tam dali kloub bez ABS, samozřejmě to bylo v servisu bez dokladu, oprava sice provedena ještě týž den, kdy jsem tam auto dovezl, ale stejně, mohli to aspoň říct, holt za blbost se platí, tak jsem minulej tejden dával ty nový ramena a rovnou jsme dali i novej kloub a ABS zase funguje, ale u tebe to snad bude jen nějaká blbost
tak hlavne ze funguje!!!
to každopádně, před chvilkou jsem se vrátil, byl jsem jí trochu projet po tom odpočinku, kterej si nadělila, a lítá zase jak zamlada, tak doufám, že jí to nějakou dobu zase vydrží
hmmm relatka, jo byl hodne velkej problem to samy sehnat, je stejny s VW z golfa a mrakama jinejch, ma hafo nahrad ale stejne sem sehnal pouze jedno az v 10tym obchode, kelly stangl elit se neskrtly, sehnal sem ho pak v malym kramku kdesi
to mi povídej, hned jsem volal známýmu, co u něj beru díly, a za chvíli mi volal zpátky, že ani jeden jeho dodavatel nemá ani jedno, v žádným krámě ani skladu v celý republice, takže docela nemilé, naštěstí jsem to jedno doma našel, sice ne úplně stejný, ale pasuje tam, hodnoty na něm jsou stejný, a co je hlavní, ta kontrolka vstřiku hned potom zhasla, tak nejspíš funguje a alfina od tý doby zase jezdí, tak aspoň něco, a hned jsem si v práci vzal pro jistotu čtyři náhradní, co kdyby zase náhodou něco, že jo
tak dneska jsem nechal udělat geometrii, bylo to potřeba po výměně ramen a stabilizátorů, a alfina je (doufám) zase na nějakou dobu v cajku a dá pokoj.
