Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
Taky se mi do toho nechtělo, a nakonec to zas takový drama nebylo.. Podle diskuse tady mají zřejmě Stelvia SGW modul na různých místech. Já ho měl za budíky, a to je za mě ta schůdnější varianta. Mohu být ev. nápomocný. Plzeň..
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Re: Stelvio (pokec)
Řešil jsem nezobrazující se km a dny do servisní prohlídky. Problém byl, že jsem měl vyčerpané servisní kupony a i když se provedl reset servisu, tak v infotainmentu byly jen čárky. V MESu bohužel počet kuponů zvýšit nejde, resp.to skončí s chybou. Řešením je spustit Proxi alignment, Následně se obnoví počet servisních kupónů na plný počet a zároveň se zobrazí na displeji. Otestováno na mém Stelviu 2021 (SGW odstaveno). Třeba to někomu udělá radost jako mě
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Re: Stelvio (pokec)
To jsem nevěděl, že to proxi zarovnání obnoví, to je dobrej postřeh. Jinak je fajn to hlídat a když kupony dochází, tak je včas navýšit. Než se vyčerpají, dají se navyšovat do nekonečna.
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Aka je vyhoda/nevyhoda tych zetonov, ked vezmem v potaz ze vymenu oleja si hladim sam, bez ohladu nato, co by ukazoval palubak?
Ked viem mazat chyby cez obycajne ELM a mobil/MES, orig MES diagnostikou, znamena to ze v aute este nie je SGW? rocnik ~2018
Je moznost update firmwaru/map bez navstevy fiat servisu? Update som robil kusok potom co som auto doniesol, a vsetko som stiahol na https://maps.mopar.eu teraz to uz nejde(uplynul support, 3 roky ci kolko tam maju). Zaujimave ze pre USA je to stale volne stiahnutelne https://stellantis.navshop.com/#/downloads
V urcitych miestach(vzdy rovnake miesta) napr. v meste kde som kazdy den, tak na rovnakom mieste auto zapipa. Do dnes som neprisiel nato co to je. Podla toho, ze je to vzdy na rovnakychmiestatch, predpokaldam ze nieco s GPS. Presiel som nastavenia, ale zyiadne POI, alebo ine veci som nenasiel. Celkom by ma zaujimalo preco to pipne prave tam kde to pipa.
Su zamenitelne predne svetla za US? Co sa tyka eletriky. Pacia sa mi tie oranzove smerovky. V US myslim ze tieto smerovky sluzia aj ako pozicky a stale svetia, aj ked na stelviach som to zatial v ziadnom US videu nezaznamenal, ze by predne smerovky svietili ako by pozicky. Tak ci by sli jednoducho prehodit 1:1
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: Stelvio (pokec)
Já jsem si nekdy v květnu koupil aktualizace map na 3 roky, pouze přes mail a obdrženou fakturu v Imofa Praha. Poté stáhl na mopar.eu. Od té doby mám cca po 3 měsících novou aktualizaci.
Re: Stelvio (pokec)
Aktualizáciu máp som riešil cca pred rokom, ešte som podľa vin stihol stiahnuť poslednú verziu, no už by som to nerobil.....mapy sú rozdelené na dva samostatné časti, ako presne, sa dá zistiť na mopar., ale celá Európa nie je jeden súbor, teda aspoň mne to vtedy takú možnosť neponukalo. Samozrejme som si dal časť ktorá obsahuje SK. Mopar mapy pomôžu aj ideš do miest ako napr Monaco, tam sa za data platí, a hodne, zažil som
. Ale aj to by sa dalo poriešiť cez stiahnutie offline map na Google či mapy.cz a da sa jazdit....už by som neaktualizoval, aj tak používam Google maps cez Android auto.
___________________________________
Alfa Romeo Stelvio, Q4, 200k, 2020
Re: Stelvio (pokec)
Google maps přes AA používám taky, jsou samozřejmě přesnější a vždy aktuální.. Měl jsem v autě mapy z r. 2021 po předchozím majiteli, který zjevně neaktualizoval. Tak nějak mi vadilo, že jsem při zobrazení navigace furt mimo existující silnici, tak jsem aktualizoval aspoň jednou. Po třech letech se rozhodnu jak dál.
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Upresnim, ze mne defakto o mapy ani tak moc nejde, skor o FW auta. Ked som auto doviezol, tak mi napr. nefungovalo AA s vtedajsim samsung s23u A z moparu som vtedy stiahol aj FW a odvtedy mi zobralo uz aj novsie samsung telefony(aj ked sa jednalo zrejme o verziu androidu v telefone ako znacku). No a je to uz nejaky ten patek, ako sa vravi, tak predpokladam ze bol odvtedy aj novy FW.
Re: Stelvio (pokec)
Zeptej se v autorizáku, už je to starší auto a pokud budou normální, tak ti to buďto za nějaký směšný poplatek udělají, nebo dají ten aktualizační soubor a uděláš si to doma sám. Už ale dlouho nic nevyšlo, já to dělal někdy vloni a už byl přes rok starý (přesto poslední).
Jinak to pípání je upozornění na radar. Dá se to vypnout v nastavení navigace. A ty žetony nevím, co přesně mají a význam, ale je to tam už dob Grande Punta. Jen u starších je šlo nastavovat na desítky, takže to člověk nemusel "pořád" hlídat a po vyčerpání šly obnovit. Tady jdou nastavit max myslím na 9 a po vyčerpání nejdou obnovit (což asi teda jdou přes to proxi) a pak neukazuje infotaiment zbývající km a čas do servisu. Nejspíš to kdysi někdo vymyslel, aby si to lidi nedělali doma, nevím...
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
@Hampi radar ma napadol(aj ked viem ze na 110% tam kde to pipne pravidelne v meste radar nie je), mozno ho niekedy niekto nahlasil, neviem ci to vyuzva mapy TomTom alebo co, a ostalo to tam ako archaicky zaznam. No ale, pozeral som moznosti gps a nevidel som tam moznost hlasenia radarov, ale pozriem to este raz. Ak je to ale tak, tak by zasa nezaskodila aktualiacia map kvoli nim(gugle maps nemam zapnute stale), tak takato detekcia by bola aspon troska uzitocna
Ten autorizak... neviem ako u vas, ale u nas zpravidla zadarmo nespravia nic, ak poviem ze chcem len update hodia ma na cakacku a termin daju o 2 mesiace... Ale segra ma novu Giu, a ked pojdu na najblizsiu garancku poviem mu nech sa opyta ako to tam chodi takto s updatom, pripadne ci ho nevedia poskytnut. Jej tiez robili update na nedavnej garancke, a pochvaluje si napr. ze konecne chodia smerovky normalne(ja na nasom problem so smerovkami nemam), ale ona hovorila ze to bolo citlive jak krava a blikalo zlava doprava, po update ok(ale tak ona ma lift MY2025)...
//EDIT nasiel som moznostnastavenia hlasenia speed limit a traffic v navigacii. Prvotne som to nenasiel lebo to nie je v nasatveniach samotnej NAVI, ale v nastaveniach vseobecnych a tam pod kategoria NAVI...
Re: Stelvio (pokec)
Ještě by to mohlo pípat na semafory s kamerou.
Re: Stelvio (pokec)
Dotaz....šoférujem, zastavím, osoba zo zadu vyjde von a chcem jej otvoriť kufor zvnútra, tlacidla pri ovládaní okien, no nejde to, musím vypnúť motor a až potom to ide. Dá sa to niekde nastaviť? Nedá sa z miesta vodiča otvoriť kufor keď auto stojí? Skúšal som neutrál, či parking mode, či el brzdu ale neslo to pri ničom.
George Best
Re: Stelvio (pokec)
Já to několikrát použil a v drive to určitě nejde, musel jsem dát parking a dlouze držet tlačítko otevření kufru, aspoň myslím že to tak šlo.
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2.0T, 148kW, 2018
[ex] VW Arteon BiTDI 176kW, 2018
[ex] Audi A5 2.0 TDI quattro 140kW, 2016
[ex] VW Golf Mk5 1.4 59kW, 2008
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Ako pise George. Parking mod, a tlaitcko kufru treba podrzat. Minimalne teda na predface
Re: Stelvio (pokec)
Na po-face lift verzi.
Otvírání: P + tlačítko stisknout, držet netřeba.
Zavírání: P + tlačítko držet až do úplného zavření.
Naposledy upravil(a) Americkej dne 11.1.2026, ned 17:43, celkem upraveno 2 x.
Celkem spokojenej parchant
Re: Stelvio (pokec)
Tak u před face Giu musí být P a tlačítko pak stačí krátce zmáčknout.
Re: Stelvio (pokec)
Mě to funguje takhle: krátký stisk tlačítka nahoru - kufr se otevírá, při běhu motoru nebo v klidu (kromě polohy drive), stiskem a přidržením tlačítka dolů se kufr zavře. Pokud při zavírání tlačítko uvolním, dveře se zastaví, po opětovném přidržení dolů pokračují do úplného zavření.
Re: Stelvio (pokec)
Jo Stelvio to má vlastně jinak, kvůli elektrickému ovládání dveří... U giu se jen odjišťuje zámek.
Re: Stelvio (pokec)
Když probírame to otevírání/zavírání... funguje vám na Stelviu zamouzamknutí při "nechtěném" odemknutí? Dálkáčem odemknu, ale když neotevřu dveře, tak se mi všechna ostatní auta cca do 1 min zase sama zamknou. U Stelvia mi to nejde a zůstane odemčené.. máte to taky tak?
Re: Stelvio (pokec)
Ne, pokud nic neotevřu, tak se po chvíli vše zase uzamkne....
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Re: Stelvio (pokec)
To je skvěle, jaky si pouzil kabel, pripadne jestli mas odkaz? Díky mocJarous píše: 30.12.2025, úte 17:35 Řešil jsem nezobrazující se km a dny do servisní prohlídky. Problém byl, že jsem měl vyčerpané servisní kupony a i když se provedl reset servisu, tak v infotainmentu byly jen čárky. V MESu bohužel počet kuponů zvýšit nejde, resp.to skončí s chybou. Řešením je spustit Proxi alignment, Následně se obnoví počet servisních kupónů na plný počet a zároveň se zobrazí na displeji. Otestováno na mém Stelviu 2021 (SGW odstaveno). Třeba to někomu udělá radost jako mě![]()
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Re: Stelvio (pokec)
Já mám ELM kabel snad 15 let a všechny barevné redukce, takže neporadím, který aktuálně koupit.Dellgoo píše: 10.1.2026, sob 18:31To je skvěle, jaky si pouzil kabel, pripadne jestli mas odkaz? Díky mocJarous píše: 30.12.2025, úte 17:35 Řešil jsem nezobrazující se km a dny do servisní prohlídky. Problém byl, že jsem měl vyčerpané servisní kupony a i když se provedl reset servisu, tak v infotainmentu byly jen čárky. V MESu bohužel počet kuponů zvýšit nejde, resp.to skončí s chybou. Řešením je spustit Proxi alignment, Následně se obnoví počet servisních kupónů na plný počet a zároveň se zobrazí na displeji. Otestováno na mém Stelviu 2021 (SGW odstaveno). Třeba to někomu udělá radost jako mě![]()
Možnosti jsou 2, buď koupíš adaptér, který sám přepíná piny a nemusíš tak používat další adaptéry, nebo ELM a adaptéry(šedý a modrý).
Zkus tady: https://www.hobbydiag.cz/diagnostika-italskych-vozu nebo https://www.diagstore.cz/multiecuscan-c ... RoQAvD_BwE
156 SW 2,5 V6 2002
156 SW 2,5 V6 2002
Re: Stelvio (pokec)
Naposledy upravil(a) Americkej dne 30.1.2026, pát 05:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Stelvio (pokec)
Mám dotaz. Jak vlastně funguje Q4? Včera jsem vyjel z domu na 10 cm čerstvém sněhu. Hned na prvních dvou km jsem se dvakrát sklouznul, jako kdybych jel jen se zadokolkou, podruhý to bylo až nepříjemný, vymetl jsem zadkem louku za krajnicí. Auto rozsvítilo kontrolku FCS. Pak jsem najel na suchou posolenou silnici vyšší třídy. Tam jsem se rozjel vyšší rychlostí a prudce zabrzdil, až se problikly výstražný blinkry. Kontrolka FCS zhasla a auto se chovalo normálně. Po cca dvou hodinách při návratu na těch posledních 2 km ležel stále sníh, po mě projela tak další 2-3 auta. (Bydlím na konci světa). Alfička už držela krásně stopu. Podpětí baterie při výjezdu vylučuji, SS ani grilovaný kuře to nehlásilo.
- mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Funguje tak, že za běžných podmínek posílá výkon primárně na zadní kola.Americkej píše: 30.1.2026, pát 05:15 Mám dotaz. Jak vlastně funguje Q4? Včera jsem vyjel z domu na 10 cm čerstvém sněhu. Hned na prvních dvou km jsem se dvakrát sklouznul, jako kdybych jel jen se zadokolkou, podruhý to bylo až nepříjemný, vymetl jsem zadkem louku za krajnicí. Auto rozsvítilo kontrolku FCS. Pak jsem najel na suchou posolenou silnici vyšší třídy. Tam jsem se rozjel vyšší rychlostí a prudce zabrzdil, až se problikly výstražný blinkry. Kontrolka FCS zhasla a auto se chovalo normálně. Po cca dvou hodinách při návratu na těch posledních 2 km ležel stále sníh, po mě projela tak další 2-3 auta. (Bydlím na konci světa). Alfička už držela krásně stopu. Podpětí baterie při výjezdu vylučuji, SS ani grilovaný kuře to nehlásilo.
V případě potřeby, například při ztrátě trakce, systém automaticky připojí přední kola pomocí vícelamelové spojky, která je ovládána elektronicky. Tím je zajištěna optimální trakce a stabilita na různých površích a za různých jízdních podmínek.
