Originál xenony a vše kolem
Re: Originál xenony a vše kolem
Příspěvek od Dallen » 16.12.2013, pon 13:11
Ty xenony můžeš dát i na staré motorky a mít naklápění na kolečko.
Jinak snímače vem i s kabeláží od matese a budeš mít pokoj..
Já vyhrabal paraboly a přeskladal je to halogenovych svetel.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 16.12.2013, pon 14:47
Dallen píše:Ty xenony můžeš dát i na staré motorky a mít naklápění na kolečko.
No to se mě právě nechce, nemám rád osňovače tak nechci rozšířit jejich řady, znám se, někoho vezmu dozadu a ... :D a taky se nechci dohadovat někde na cestě s policajtem.
Řízení tím snímačem, který při zapnutí dělá i klasickej pohyb nastavení, se mě zdá celekem elegantní a účel splňující ... a hlavně jednoduchý.
btw: dělám právě přechodky a auto mám v dílně (a tam se dosanu až za dva dny), nemá někdo popis zapojení konektoru na halogenech?
D´ice
Příspěvek od D´ice » 6.1.2014, pon 12:11
Ahoj právě tady laboruju s origo xenon světlama, chci je na auto místo halogenů. Co všechno to obnáší tak nějak zhruba vím, ale jde mi o jednu věc, nemá být mezi samotným světlem a konektorem na výbojku plastový kroužek? fotka snad napoví víc
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
D´ice
Příspěvek od D´ice » 6.1.2014, pon 15:05
a ještě jedna věc by mě zajímala, na konektoru k výbojce jsou kde jaké póly? uprostřed je kostra a na kraji + nebo naopak?
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 6.1.2014, pon 17:33
D´ice píše:Ahoj právě tady laboruju s origo xenon světlama, chci je na auto místo halogenů. Co všechno to obnáší tak nějak zhruba vím, ale jde mi o jednu věc, nemá být mezi samotným světlem a konektorem na výbojku plastový kroužek?
Ano, je tam plastová aretace výbojky.
Teoreticky by uprostřed mělo být +, ale jistě to nevím. Co vím, že pokud přechodky zapojíš podle schématu tak to funguje.
Tu je odkaz http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... PN=0&TPN=2
D´ice
Příspěvek od D´ice » 6.1.2014, pon 18:17
no a teď kde tu aretaci sehnat, odpoledne jsem koukal po internetu a u nás jsem nic nenašel, možná jsem jen špatně hledal. Neví někdo náhodou?
No ty máš v plánu to asi zapojit uplně jinak než já. Z původní xenonový elektriky bych chtěl zachovat jen to co ovládá samotný xenonový světlomet a zbytek elektroinstalace nechat z původního halogenového světla(dálkový a parkovací + hranatej 4pin konektor). Zatím si myslím, že by to mohlo fungovat, stačí to vyzkoušet, ale na to zase potřebuju vědět, kde je jaký pól v té patici k výbojce. U voltmetru mi samozřejmě praskla pojistka, takže musím zítra koupit a pak laborovat dál.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 6.1.2014, pon 18:59
No nespěchám s tím ...
Z vrakáče jsem pořídil konektory z xenonů a ty 4 pin konektory ze starejch halogenovejch leflektorů a udělal přechodky ...
... zapojení světel podle schémat funguje, ovládání nakápění světel dodělávám zvlášť a zapojím přímo na krokový motory.
D´ice
Příspěvek od D´ice » 9.1.2014, čtv 17:02
tak jsem zjišťoval jak se to má s těma držákama výbojek. Psal jsem i do Autofuture v ČB, kde mi bylo řečeno, že nic takového nemají.
Originál číslo, které je vyražené na samoném plastovém kroužku je 1 300 290 122, když to zadám do googlu tak se to dá sehnat snad jenom na ebay. Nevím co dál zkoušet, byl bych nerad kdybych skončil na takový prkotině jako je kroužek za 300,-. Co se týče zbytku elektroinstalace tak tam to mám z 80% připravené. :oops:
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 10.1.2014, pát 09:14
D´ice píše:byl bych nerad kdybych skončil na takový prkotině jako je kroužek za 300,-
No pokud neseženeš jinde tak je ještě možnost nechat si je vytisknout z ABS na nějaké 3D tiskárně, bylo by to draší, počítám tak 500 - 600 za kus.
Na kroužky se tu ptal už r-a-k tak mu napiš jestli je někde sehnal, nebo jestli by s tebou nešel do toho tisku ...
EDIT: asi to už nikde neobjednáš http://goo.gl/na6qBl
D´ice
Příspěvek od D´ice » 10.1.2014, pát 10:12
r-a-kovi jsem psal :wink: možná se mi povede sehnat jeden, a bylo mi řečeno, že by to mělo pasovat i z bmw e38 a možná i e46, to by už snad šlo sehnat líp
michal81
Příspěvek od michal81 » 12.1.2014, ned 16:48
D´ice píše:r-a-kovi jsem psal :wink: možná se mi povede sehnat jeden, a bylo mi řečeno, že by to mělo pasovat i z bmw e38 a možná i e46, to by už snad šlo sehnat líp
http://www.xenony-zlin.cz/xenony/origin ... ky-d2s-d1s
Zkus napsat sem, jestli byti ho nesehnali :-D
D´ice
Příspěvek od D´ice » 13.1.2014, pon 15:30
tak problém vyřešen. Pasují tam držáky z E46 předface, ty jsem sehnal, jsou o něco větší než alfácký, ale účel plní stejně. Bylo mi řečeno, že by tam mělí jít i z e38, ale to jsem jen slyšel. Třeba to někomu do budoucna pomůže :wink:
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 14.1.2014, úte 07:56
Mě to pomůže dík :smt023
156SW 2.4JTDm 20V project
D´ice
Příspěvek od D´ice » 24.1.2014, pát 18:50
když to nebude vadit tak se pochlubím zdárnou přestavbou světel. Původní halogeny jsem teda nahradil origo xenony.
Ve stručnosti, světla jsem rozebral, přestříkal, elektriku si udělal celou podle sebe a světe div se šlape to. Díky předělání elektriky je teď možné na autě měnit světla mezi sebou (buď halogenová nebo xenony).
Do budoucna už jen ostřikovače a zátěžové moduly.
galerka zde: http://pavel1991.rajce.idnes.cz/Xenony_prestavba/
masha
Příspěvek od masha » 8.2.2014, sob 21:07
Dice: tak teď už jen rozjet seriovou výrobu a zakázky se jen pohrnou :-)
D´ice
Příspěvek od D´ice » 9.2.2014, ned 15:54
masha: věřím, že by o to byl zájem, ale sehnat čočková světla je docela umění, a když už se naskytnou tak stojí dost. Já je sehnal za pár korun, ale jen díky náhodě :wink:
Příspěvek od Dallen » 9.2.2014, ned 16:11
Polsko 6t.
Tys měl ty z aukra?
D´ice
Příspěvek od D´ice » 9.2.2014, ned 19:30
nene z aukra nebyly, mám takové tušení, že jsou od někoho tady z fóra, mám je doma zhruba dva roky tak už přesně nevím :wink:
masha
Příspěvek od masha » 9.2.2014, ned 22:42
Dice: je mi to jasné :-/.. možná trošku kravina, ale nešla by použít jakákoliv čočka? I z jiného světla?
xpettt
Příspěvek od xpettt » 10.2.2014, pon 07:55
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
D´ice
Příspěvek od D´ice » 10.2.2014, pon 10:26
jdou samozřejmě použít i čočky z jiných aut. Prodávají se i univerzální bixenonové sady.
Například tady jsou čočky z touaregu: http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=48944
šlo by udělat všechno, horší by to asi bylo se seřízením světel, aby svítila tam kam mají. Halogeny mají seřizování k ničemu v porovnání s xenonama, proto jsem šel cestou origo světel a předělání elektriky uvnitř :wink:
masha
Příspěvek od masha » 10.2.2014, pon 22:50
xpett: zajímavé :-) máš nějaké podrobnosti? fotky?
Dice: zajímavé z toho tuaregu :-) svítí to pořádně... Tak tam půjde asi jen o správné usazení stejně jako u toho odkazu co sem dával xpett... Má se to montovat normálně jen do paraboly... otázka je jak s homologací... origp světla asi nemají homologaci na xenony ne? tím pádem stále provar u policie a na technické :-/
D´ice
Příspěvek od D´ice » 10.2.2014, pon 23:55
právě z toho: má se to jen namontovat do paraboly, bych měl docela strach. Můžeš to seřídit tak, že potkávačka bude svítit dobře, ale třeba dálkový už ne. Nevím no, sám bych do toho nešel. Origo halogen světla mají samozřejmě homologaci jen pro žárovky a ne pro xenony.
Tady je pár zkratek co se dá vyčíst ze světel:
H - halogenový světlomet
D - výbojkový (discharge) světlomet
CR (C/R) - asymetrický potkávací / dálkový světlomet
HC - halogenový potkávací světlomet (v praxi jsem jej jako samostatný neviděl)
HR - halogenový dálkový světlomet
HCR (HC/R) - halogenový potkávací / dálkový světlomet
B (HB) - halogenový mlhový světlomet
RL - Running Light, světlomet pro denní svícení
A - poziční, či parkovací světlo
HCR DCR (HCR/DCR) - duální světlomet pro halogenovou žárovku i xenonovou výbojku (existuje to?)
DC - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací
DR - světlomet pro xenonovou výbojku dálkovou
DCR (DC/R) - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací i dálkovou
DC/HR - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací a halogenovou žárovku dálkovou
PL - povinné přídavné označení pro plastové rozptylové sklo
na halogenech od depa je označení HCR PL a na xenonech je DC a HR PL. Policie si toho všimnout nemusí a STK taky ne, je to o náhodě. Osobně kdybych měl domontovanou čočku ve světle s označením HCR tak bych to zkusil uhrát na to, že auto bylo ťuklý na čumák a praskly plastové kryty světel, tak jsem je vyměnil a nevědel jsem, že se dělají kryty s různým označením. Ale to je jen moje teorie :-D co jsem koukal tak na allegru je xenonových světel docela dost, jen ty ceny jsou podle mě dost vysoko :roll:
xpettt
Příspěvek od xpettt » 11.2.2014, úte 06:54
montáž je docela jednoduchá pro někoho,kdo má šikovné ruce...jen se to světlo musí uchytit a na zdi označit..
policajt už mě zastavil s tím,že se mu nezdají světla,chvilku u nich dřepěl a pak řek v pořádku...asi mu stačila značka homologace,zřejmě myslel,že tam mám neschválené tuzingové světla...
na technické dám holt 3 kila,za tu cenu,že konečně vidím,se to oplatí....co si budem nalhávat,pánové,prostě nám to s H7 svítí na prd...
masha
Příspěvek od masha » 11.2.2014, úte 23:28
Dice: vyčerpávající info :-) díky za něj... Já jsem právě xenony řešil u starého auta a při ceně světel, výbojek, čidla náklonu a ostřikovačů bych se pomalu dostal na cenu auta :-). A pár kamarádů dostalo sem tam pokuty za chybějící náklop nebo ostřik což mě taky odrazuje... Samozřejmě tu homologaci na krytu mohou přehlídnout ale taky třeba ne a jsi tam za dvojku :-). Na druhou stranu když stojí nové origo světlo pro xenon 19tisíc je každá rada drahá :-)). Je pravda že ty dodělávané čočky co se tam dají zacvaknout nebudou asi úplně skvěle seřiditelné to je další mínus :-(. No každopádně pokud bych sehnal čočky dám ti cokoliv za předělání :-))
xpett: tak možná jsi měl štěstí možná to příště bude za penízky :) každopádně ti přeji aby to bylo to první... šlo to tedy seřídit v pohodě? Možná bych to riskl ta cena je docela příznivá a kdyby něco dá se to předělat zpět ne?? :-)
Zpět na „156“
