Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
- cendler
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
přesn tak, když teď máš odpojené vířivé klapky, tak taky moturek jezdí jak chce, ale s klapkama to nic nedělá, taky tady to bude uplně stejný, jen stím, že když do toho poleze někdo jiný a nebude vědět o co jde, tak bude koukat jak král Jelimán
asi skôr myslel ,,kam sa upevní motorček,, či aj sanie 156 má naň držiak alebo to treba dáko skutiť
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
1kovi píše:asi skôr myslel ,,kam sa upevní motorček,, či aj sanie 156 má naň držiak alebo to treba dáko skutiť
- cendler
Moturek je uchycený na bloku motoru, takže úplně mimo sání.
presne ako puse cendler je zo zadu na bloku
- Dresik
Tak pridavam svou trockou do mlyna a ozivuji tento topic. Je to motor 1.9 jtdm 110kw. Sice ne ve 159, ale v mem GTcku. Vzhledem k tomu, ze prepakovani klapek bylo vypadane, podle olejoveho humusu to i podfukovalo jsem se rozhodl vymenit sani. Je to hrozna prace
To video toho opelaka je dobry, ale u Alfy to neni takova sranda a u tohoto motor kor ne. U 159 pry jde sani vytahnout bez demontaze, nebo povoleni toho hlinikoveho segmentu ve kterem drzi cerpadlo. Tady mi vadilo jedno zebro toho segmentu, tak jsem ho musel cele vykuchat. Vubec jsem netusil, kde jsou ty srouby.
Ale povedlo se.
Tesneni pod sani a tmel pod viko sani jsem koupil v kelly od victor reinz. Jo a diky Cendlerovi a Tanguerovi za radu po telefonu
Par fotek..
Ale povedlo se.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- cendler
tak povedlo se, no super, to si bude teď motor chrochtat
myslel jsem, ze v GTcku nebyly jeste virivy klapky... jinak to cidlo je moooc pekny!
- Dresik
Oni GTcka mely ten motor s klapkama i bez. V roce 05 se to lamalo a sel tam uz motor s euro4, tedy po facu se stejnym vykonem, ale uz temito udelatky.
Ze jo, to me fascinuje, jak to mohlo jezdit bez chyby, To bylo obaleny jako betonem.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
prave - taky jsem z toho byl uplne perplex, kdyz jsem videl tu fotku...to teda vypada, ze to tam je uplne k nicemu, kdyz to "funguje spravne" i v takovymhle stavu
a ake si daval sanie?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Je nekdo z Brna nebo blizkeho okoli co by za uplatu ty klapky odpojil na 2,4 154 kw a hlavne je umel uchytit aby to vydrzelo bo jak zacli ty chladny rano zas to na prd startuje a v tom servisu co mi to resily naposledy to neumeli uchytit a klapky se zavreli a cudilo to jak avie tak to mam zase zapojene ale asi to dela peknou paseku.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- cendler
Martas 01 : to si uděláš i sám doma, nic na tom není, nebo počkej na akci DPF a pak pokecáme a uděláme
- Dresik
1kovi: Ze 156 mjeta. Ta klapky jeste nemela.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Cendo stejne mi nic jineho nezbude nemam garaz ani naradi a ke vsemu jsem auto odtahl rano na lane do servisu byla pod nim kaluz vody tak uvidime co s tim zase je
Naposledy upravil(a) Martas 01 dne 29.10.2012, pon 21:17, celkem upraveno 1 x.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
do tejto prace by som sa aj ja pustil no zatiaľ mi nik nepotvrdil či aj mne bude sanie sedieť...Dresik píše:1kovi: Ze 156 mjeta. Ta klapky jeste nemela.
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- Dresik
Jasne, ze bude. To sani je uplne stejne na vsechny tyto motory.
Muzes ho shanet ze 147, 156, GTcka a vsechno to musi byt Euro3 16v Mjet jtd
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
ano bude z 2.4jtdm 156 face niekto to tu uz daval na 1591kovi píše:do tejto prace by som sa aj ja pustil no zatiaľ mi nik nepotvrdil či aj mne bude sanie sedieť...Dresik píše:1kovi: Ze 156 mjeta. Ta klapky jeste nemela.
- cendler
přesně tak pasuje to tam, už jsem to tady taky psal
- Dresik
Samozrejme ,ze u te 147 a GTcka to plati jen pro 1.9.
Na 2,4 jen ze 156
Na 2,4 jen ze 156
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
vsetecnej dotaz - proc to vlastne prohazujete za jiny sani? vzdyt to musi byt o dost vetsi drbacka nez jen odpojit klapky, zaaretovat kusem dratu v otevreny poloze a tradaaa - prace na 15min, naklady 0,-. za jakou dobu se to da prohodit za novy sani? navic kdybyste to pripadne chteli cojavimproc nekdy zase zprovoznit, tak se sani proste vynda, vycisti, pretesni, soupne zpatky a klapky nacvaknou na motorek. pokud s tim nemate nic jinyho, tak mi to neni jasny
Někdo to chce mít pod kapotou cajk, a né tam mít zašpagátované swirly
jasne...
skus nastartovat auto na volnobech a nastriekaj tam trebarz wd40 a budes vidiet ako cez ne fuci ked iz maju za sebov ;-)krteczek píše:vsetecnej dotaz - proc to vlastne prohazujete za jiny sani? vzdyt to musi byt o dost vetsi drbacka nez jen odpojit klapky, zaaretovat kusem dratu v otevreny poloze a tradaaa - prace na 15min, naklady 0,-. za jakou dobu se to da prohodit za novy sani? navic kdybyste to pripadne chteli cojavimproc nekdy zase zprovoznit, tak se sani proste vynda, vycisti, pretesni, soupne zpatky a klapky nacvaknou na motorek. pokud s tim nemate nic jinyho, tak mi to neni jasny
- Dresik
Ta 1.9 to ma trochu jinak. Tam kdyz se vychodi to uchyceni toho tahla, tak uz tam nedrzi a pak jde max aretovat kazdou klapku extra, ale vzhledem k tomu, ze je tam videt, ze to opravdu podfukuje, je lepsi to asi vymenit cele.
Prace to trochu je, ale snad i k necemu dobra. Ja to jeste nestartoval, ale snad doufam to bude ok
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
