CD Prehravac
Jesna
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Jesna » 7.11.2012, stř 08:39
Díky za návod....o víkendu se na to musíme vrhnout :) Snad budu mít stejnej úspěch.......
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
Honzík
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Honzík » 11.12.2013, stř 08:36
Zdravím,
mam jednu 147 s origo autorádiem, a rádio si chci dát do druhý 147, když to tam dám tak mi svítí CANCHECK, jak a kde zjistim ten code jak píšete nahoře ? to je klasickej code z code karty? nebo něco jinýho? Nebo nedá se to nějak vyřešit, popřípadě že sem k autu nedostal code kartu ?
Díky
Princ William
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Princ William » 18.12.2013, stř 06:26
4místný kód k rádiu máš? Pokud ne, tak mi vyfoť čísla na rádiu, napíšu Tě pak kód.
alfa 147 ts
Re: CD Prehravac
Příspěvek od alfa 147 ts » 21.12.2013, sob 20:28
cauky prosim poradi nekdo se zapojenim neorigo radia alfa 147 hudba bose,radio sviti vse ale z repraku nic
Harry
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Harry » 22.12.2013, ned 20:28
Asi jsem jantar :D ale nechápu to .. odpojil jsem originál protože byl vypnutý (pojistka vzadu vytažená) protože původní majitel tvrdil že se samo zapínalo třeba v noci .. zaplo se funguje .. ale když jsem dal svoje neoriginální tak nic.. přemýšlm jestli musí na to být spec. redukce iso nebo je tam jiný důvod ?
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
h4Wk
Re: CD Prehravac
Příspěvek od h4Wk » 24.12.2013, úte 10:10
Problem tam je ze origo radio se ridi prez CANBUS a neni tam zadnych spinanych 12V ktere potrebuje aftermarket radio...takze kdyz chces aby ti fungovalo neorigo radio mas 2 moznosti. 1. natahnout spinanych 12V ze spinacky nebo pojistkove skrine nebo pokud mas ovladani na volantu a chces aby fungovalo tak toto -> http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... t-147.html
umi to u tech spinanych 12V
tukannn
Re: CD Prehravac
Příspěvek od tukannn » 4.3.2014, úte 23:18
zdravim, chcem prehodit origo radio z jednej alfy 147 do druhej a ked ho zapnem tak mi vypise canchceck...mam aj kod radia ale nechce mi naskocit slovo code aby som mohol zadat kod.ako vypnut ten cancheck? diks za odpovede
Zpět na „147“
