Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
Hele mě pomohlo vyndat radio, pod nim je ridici jednotka BluMe, tu jsme resetovali vytazenim kabelu a znovu zapojenim a hned se to rozbehlo, pojistka mi taky nepomohla, ale vyndat to radio aniz by se poskodil ten lestenej hlinik z kteryho je palubka je teda porod.. ale me to pomohlo a od ty doby pohoda..
Zkusim to, ale uz tomu moc neverim
- cendler
hlavně B&M má myslím 2 pojistky, tak vyndat obě dvě, najdi si to v návodu
Podle toho co píšeš, a nefungují ti vubec tlačítka, tak bych to tipl, že máš špatný kontakt na volantu. Bude tam asi nějaký kroužek. Nevím tedy jak to tam je propojený. Měl jste to někdy někdo rozdělaný?
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Abych to upresnil, tlacitka na radio/cd funguji, mute taky, hlasitost taky...tim myslim na volantu!
Taky upřesním - věnec s kontakty ve volantu žádný není. Je tam normální kablík, ve sloupku řízení je konektor. Konektor se otáčí společně s volantem, proto se ten kablík nikdy neukroutí
Aha. Díky. To jsem nevěděl.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Tak rekl bych,ze ja to mam jasny, u me klinicka smrt jednotky, ukazalo to napajeci chybu, smazalo se to, nstartovalo se to, neukazuje to zadnou chybu,ale nefunguje to vubec
Kluci kdyz pomalu odchazi baterka, muze to delat takvy bordel? dneska mi to vyplo komplet stabilizace,pri startovani mi bezi tachometr asi do 140, pak poskakuje okolo 40 a pak uz je to ok a nastartuju....
Velice pravděpodobně je to právě tou umírající baterií, podobné příznaky popsalo už hodně členů. Jsou i další možnosti (prodřená kabeláž do ŘJ, studené orezlé spoje a pod.), ale začal bych opravdu tou baterií. Pokud má 4 a více let, tak není co řešit, i kdyby to nakonec nebylo baterkou, tak stejně by v krátké době odešla. Pouze pokud máš baterii zánovní(nechce se mi číst předchozí příspěvky, pokud jsi to zmiňoval sorry), tak bych si ji pouze od někoho půjčil na vyzkoušení.
Naposledy upravil(a) Envel dne 13.2.2013, stř 13:29, celkem upraveno 1 x.
Baterka ma tri roky
tak uz ma mozna narok...
Zdravím všechny. Tak mi Cendler pomohl od blikání stavu kilometrů, ale teď mám další problémek občas mi zablikají, ale to bude baterkou. Ale když připojim USB tak vůbec nekomunikuje nejdříve jsem myslel, že to bude flashkou, ale pak jsem dal flash s indikační diodou a ta ani neblikne. Můžete mi tedy poradit kde najít a jak přehrát firmware v této kravince? A nebo pokud jste se s tím setkali tak co s tím
Viete mi niekto poradiť, ako sa dá (ak sa vôbec dá) nastaviť angličtina ako komunikačný jazyk? Tá talianka má pekný hlas, ale vzhľadom na to, že jej nerozumiem ani prd, mi je tak na dve veci :-) USB mi funguje bez problémov, aj ovládanie media playera cez volant, ale komunikáciu mobilu cez bluetooth som napriek aktuálnemu firmwaru doteraz nespojazdnil.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
kup si ve Fiatu SetupCD a hlas si pomocí něho změň....
Popripade druha moznost pozriet si vlakno o navigacii a tam mas link na SETUP CD. Ako chlapi ved troska zapojit rozum a pohladat, je tu toho mraky popisaneho ako to urobit co a kde stiahnut.
A máš vůbec navigaci, nebo jen B&M ???, protože normal radio s B&M se nastavuje jazyk stažením instal. balíčku AJ do B&M přes flash-paměť.
Mám kombinaci Connect Nav+, CD changer, BOSE. Doteď mi to celkem obstojně vyhovovalo, ale vzhledem k tomu, že 90% mých tras je po silnicích, které jsou po zimě v havarijním stavu, dostává na prdel nejen podvozek, ale i changer, jehož vyrovnávací pamět si prostě s tím natřásáním už nedovede poradit. Potřebuji tedy tento prehistorický vynález nahradit něčím, co bude normálně hrát i za těchto podmínek...
Co je nejlepší volbou v poměru cena/výkon z těch kouzelných krabiček? Je lepší koupit od Poláků Blue&Me modul, nebo mám jít do alternativ?
Půjde to Bleu&Me vůbec zprovoznit na mojí sestavě a bude fungovat i ovládání na volantu? Co vestavěný telefon?
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
- Kocour666
Po tom co to tady čtu bych na Blue and Me zapoměl....Jinak vyrovnavací paměti je to jedno jak se to třese spíš jde o to jak je na tom čtecí hlava jestli neni už zaprášená a špatně čte potom to nestačí pamět plnit...ale je to měnič do auta takže výrobce určitě věděl v jakých podmínkách to bude pracovat.A myslím že místo měniče se da pořídit tuším X-Link nebo jak se jmenuje a i s bluetooth modulem.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Takže podle Vás mám na Blue&Me raději zapomenout?
Na E-bay:
nejlevnější
yatour1
yatour2
xcarlink
verze s prepinanim na cd changer?
zemex
loudlink
Kterou?
Na E-bay:
nejlevnější
yatour1
yatour2
xcarlink
zemex
loudlink
Kterou?
Je tu toho viacej popisaneho, ja mam tuto od Cendlera a funguje ako ma. Mam tam USB nonstop sice mu to troska trva nez sa rozbehne po starte ale hra ako ma bez problemov. Ma to vstup na karty aj AUX. Takze pohoda http://www.stualarm.cz/produkt/55xcfa00 ... aux-vstup/
Co znamená to "chvilku trvá" ? Jedná se o vteřiny od nastartování, nebo minuty?
Tak do minuty po tom co stlacim play..
To mi přijde vcelku otravné... Co ta ostatní zařízení? Také trpí podobným neduhem?
Ide len o zvyk. Mne to ziadno neprekaza. Nastartujem zapne sa radio stlacim CDC teda prepnem na USB stlacim play a po chvilke hram. Ak som naposledy pocuval USB toto tam ostane navolene po nastartovani stlacim iba play a znova po chvilke hram. Nacitava to aj poslednu hranu pesnicku takze pekne pokracuje v nej.
A nemyslim si ze by ostatne krabicky to robili nejao inak alebo lepsie. Ono t oasi bude u vsetkych viac menej rovnake.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
