horní siletblok motoru
Re: horní siletblok motoru
asi nebude jiná možnost, protože ony už nejsou ani na Bravo, ze kterých se dají použít...
- Alfa Fanda
Tady není co řešit na Alfine se utrácí více za menší hlouposti
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Tak opravdu ho mají jedině v PopArtu, jestli je nezačnou zase vyrábět, tak to bude krapet průser...
som rozmyslal ci ten silent ta guma ci by sa nedala z niecoho odliat... trebars to lepidlo na okna abo co
- Alfa Fanda
Jj,dělat to snad budou dokud bude poptávka...
to víš že jo...
Potřeboval bych trušku poradit, jak odmontovat pravej spodní silenntblok na JTD.Je to takovej ten válec. Šrouby na silentb. jsem povolil. Ale co nevim.Je potřeba oddělávat celé to rameno od motoru. Drží to tam na třech torxech. Nebo jde povolit ten šroub ve kterém sedí silentblok? Ja sním nemůžu hnout.
Diky za rady.
Diky za rady.
Hmmmmm. Bude to chtít teda o kus delší páku. Trošku sem se bál abych to neutrh. Ty šrouby určitě nejsou součástí co? Jo a může se optat na pořizovací cenu? Našel jsem za 1890Kč.
na jaké auto to potřebuješ? Některé silentbloky (na novější motory) jsou i se šroubem.
156 JTDm 103Kw. Šroub není součástí.
1600,- i se šroubem, ale pro jistotu pošli VIN, pokud ho budeš chtít
Tak loni už jsem to neřešil. Zůstal tam ten starej. Doma už ležej tyhle : http://www.vasedily24.cz/item?marka=2&m ... =28228.331
Akorát docela problém, mají malý zavit. Šroub mam M12 ale nové silentbloky asi M10 a prodejce mi napsal že jiné nemá. Nevíte někdo prosím to orig. číslo??
Docela by mi bodlo. Měl jsem za to, že tohle bude všechno stejné. Ale asi ne.
Zajdi si do spojmatu. Je to M10x160mm s telem. Tvrdost 8.8
156SW 2.4JTDm 20V project
No jo.Tak šroub bych si někde sehnal.Ale ten co tam je origo tak je M12. M10 tam bude volnej. De mi o to sehnat silentblok se zavitem M12.
Co tedy chces, prosim te?! Vymackni se hned a polopate. Stary silenblok uz nesezenes na tu 12ku, je v nem olovo(proto je tezky jak prase) a zjevne kvuli EU se nesmi prodavat. Nahrada za nej je ten hlinikovy a do nej jde ta M10ka. Staci?
na spidery som si tiez vsimol ze na jednej strane je mensi otvro a na druhaj vacsi, inak boli rovnake jak vajce vajcu
No jestli panacek si nakonec neobjednal levy a chce ho doprava
Tak stačilo říct hned ze začátku, že už se nevyrábí a bylo by jasno. Víc bych to neřešil a šel shánět ten novej šroub. Co se týče toho šroubu, není tam jemnej závit? Ta dvanáctka ho má. Předpokládám že to máš odzkoušený. Že se ta desítka nebude v nosníku vrklat...
http://aukro.cz/zaveseni-silentblok-mot ... 55682.html
už nějakou dobu ho tu máme připravený... ten náš je origo z olova
Vesteckou kouli nemam, abych tusil co se tobe v hlave honi a nejsi schopen to sem logicky napsal. Jinak logicky to ma asi kazdy druhy odzkouseny, kdyz origo s olovem co tam mas, uz NEJSOU k sehnani. Chapej.major33 píše:Tak stačilo říct hned ze začátku, že už se nevyrábí a bylo by jasno. Víc bych to neřešil a šel shánět ten novej šroub. Co se týče toho šroubu, není tam jemnej závit? Ta dvanáctka ho má. Předpokládám že to máš odzkoušený. Že se ta desítka nebude v nosníku vrklat...
Naposledy upravil(a) r-a-k dne 17.7.2016, ned 19:00, celkem upraveno 1 x.
Pred rokem jsme brali od tud 6 kusuPetr147 píše:http://aukro.cz/zaveseni-silentblok-mot ... 55682.html
stále ho vozíme v kufru, ta váha je určitě olovo
Tak už mam doma silentblok s M12. Akorát je problém sehnat do něj šroub. M12 x160 x1,25 Už jsem byl u dvou výrobců a tuhle délku s jemným závitem nemají. Nějaká dobrá náhrada? Určitě to tu někdo řešil.
Díky za rady
Díky za rady
Jakou by jsi chtel dobrou nahradu? Ze dreva ci moduritu?
Bud si objednej origo za ranec, nebo se poptej tam kde ti jsou schopny dodat 1 kus pri objednani. Nemel jsem problem zakoupit u sveho mistniho dodavatele spojovaciho materialu. Zkus googlit. Treba si zavolej do fi. Akros.cz tam by jsi mohl lehce pochodit pres net. Jinak nebud linej a zapoj fantazii. Neni to sroub co svet nevidel
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
