Tvrda spojka - 166
twiister
Re: Tvrda spojka - 166
Příspěvek od twiister » 27.11.2011, ned 16:59
parada, ked bude chvilka tak hned idem riesit objednavku , dakujem ti :smt023
twiister
Příspěvek od twiister » 8.1.2012, ned 18:28
prosim Vas moze mi niekto poskytnut schemu toho valceka ? ako sa k nemu vobec len dostanem, je to narocna praca ?
Příspěvek od Kůrkyn » 8.1.2012, ned 23:44
teoreticky by to mělo jít repasnout, aniž bys ho vyndal z auta. Budeš tam muset strčit hlavu :)
Martin.drak
Příspěvek od Martin.drak » 31.1.2012, úte 20:51
Tak jsem byl donucen namontovat novou spojku, byla to hrozná práca, ale výsledek stojí zato.
koupena sada Valeo a dvouhmotový setrvačník cena 12 700kč. Spojkový pedál jde pěkně měkce a zabírá už od spoda, oproti staré spojce velký rozdíl.
twiister
Příspěvek od twiister » 9.5.2012, stř 12:25
nazdarte, nahral som video toho vrzgania z interieru je vidiet aj ako mi skoci noha pri zosliapnuti...
.....vyzera to naozaj na ten hlavny spojkovy? inak ked som pozeral manzetu nad pedalom, jedna strana je odtrhnuta , to asi nema byt ? nejde mi na tekvici preco mam tvrdu spojku ked vsetci ostatny pri zlom hl. valci mate meku ????
[video]http://www.youtube.com/watch?v=1ngSHhhH ... e=youtu.be[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=psJ3eeMi ... e=youtu.be[/video]
twiister
Příspěvek od twiister » 10.5.2012, čtv 08:46
dva zabery este
ako je vyznacene je odtrhnuta manzeta
Petan
Příspěvek od Petan » 10.5.2012, čtv 10:20
Ten pístík v pružině, nebo jak to nazvat viz. poslední foto, má být namazanej takovou bílou vazelínou, zkus to rozebrat, celé vyčistit. Stejně tak čepy pedálu a vůbec všechny styčné plochy mechanismu. Takhle by válec neměl vrzat, je to spíš pákový mechanismus pedálu.
No a jinak nedávno jsem měnil halvní válec, je to práve na k.... ale jde to. Bylo zajímavé, že netekl ale spojka se zavzdušňovala. Chce to vyzkoušet povyměňovat jedno po druhém.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
twiister
Příspěvek od twiister » 10.5.2012, čtv 10:25
co vsetko si mal vonku pri vymene prosim ta ?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 10.5.2012, čtv 14:37
V tom oku spojkovýho válce je silentblok, ten může bejt taky urvanej. Pokud chceš válec vyndat, mělo by stačit odpojit přívod kapaliny, čep u pedálu a dva šrouby na přírubě. Největší pakárna je se nasoukat pod pedály. My "urosltí hoši v letech" se tam vždycky šprajcnem :smt040
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
kuci
Příspěvek od kuci » 11.5.2012, pát 20:32
Taky mi to takhle vrže, jen o trochu míň. Ale vždy po ujetí pár km, až se auto zahřeje. Vychází to z toho válečku, ted nevím jestli to je pomocný nebo hlavní, ale je přímo na převodovce. Stačí odrhnout tu gumu a stříknout wédéčkem?
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
twiister
Příspěvek od twiister » 12.5.2012, sob 00:49
kuci: no skusil som to prefrcnut so silik. olejom ale nic sa nezmenilo takze asi nepomoze :pivko aspom nne nie
(ps striekal som to iba vo vnutri nad pedalom + pruzinku)
Petan
Příspěvek od Petan » 12.5.2012, sob 17:36
k demontáži viz. alfi166silver.
Teoreticky, když se vsoukáš pod palubovku u řidiče a podaří se ti i ve spolupráci s další osobou šlapat na pedál, pohmatem by jsi mohl přijít na to, co ti vrže... mimichodem podobně mi občas vrže pedál na spojce u 147.
Zkus ještě vytáhnout tu vracecí pružinu s pístem a pak to vyzkoušet bez toho, estli to bude vrzat dál, pokračuj vylučovací metodou... nic jiného nezbývá.
twiister
Příspěvek od twiister » 12.5.2012, sob 18:39
jasne, rozumiem ta, a ta pruzinka s tym pistom (zadrban*** tou tekutinou) vlastne na co sluzi ? :)
skusim to nejak vykuchat aj ked neviem neviem.......
ps: mam v v jednom eshope nachystany hlav. spojk. valec za 53€ moc, alebo moze byt ?
Petan
Příspěvek od Petan » 12.5.2012, sob 19:21
Tak výměnou válce nic nepokazíš ale pokud je OK tak proč ho dávat pryč. Ještě počkej. Ta pružina je pouze na vracení pedálu nic víc. Ten píst uvnitř pružiny nebo jak to nazvat má jen vodící účel, tzn. aby ta pružina chodila tam a zpět v ose, protože jde o výtlačnou pružinu, která by se bez toho pístu-čepu při stlačení kroutila. Tipnu si, že to vrže právě tato věc. Možná je to opotřebované natolik, že promaz nepomůže. Ta pružina je zakončená takovým plastovým zobáčkem, který je zaeretovaný ve tvarovaném plechu, při troše zručnosti ten zajišťovací zobák pružiny vystrčíš z toho plechu a tím ti bude pedál chodit bez pružiny, pak by se mohlo ukázat o co jde, co vrže.
kuci
Příspěvek od kuci » 12.5.2012, sob 19:22
Dnes jsem se na to mrknul pořádně a u mě bude asi jiný problém. Ten zvuk se ozývá přímo z převodovky. Nevím zda v převodovce muže něco takhle vrzat, ale stopro to jde z ní.
AR166 2.4jtd 103kw
Petan
Příspěvek od Petan » 12.5.2012, sob 20:00
To nebude převodovka ale přítlačný talíř spojky... ?
twiister
Příspěvek od twiister » 13.5.2012, ned 00:26
Petan, hned ako bude cas /dufam ze do tyzdna\ pojdem skusit rozkuchat tu pruzinu a uvidm. dakujem za vysvetlenie, dam vediet :)
Petan
Příspěvek od Petan » 13.5.2012, ned 08:36
Teď se dívám, že tu pružinu s její spodní části a aretací máš výše pěkně nafocenou :D rozdělej to, vyzkoušej bez pružiny a uvidíš.
Příspěvek od Richie » 10.9.2012, pon 14:35
zeptam se tady at nezakladam zbytecne nove tema...
Kde by spravne mela zabirat spojka ? Me zabira uz na prvnim centimetru pri pousteni pedalu a naopak nahore je uplne "hluchych" cca 5cm kde pedal obcas zustane lezet...je tam uplne hluchych 5 cm....ta spojka je ovladana lankem a nebo je to nejaka hydraulika ?
Majkll
Příspěvek od Majkll » 10.9.2012, pon 18:37
Je to hydraulika jsou tam 2 válce jeden pomocný přímo u pedálu a druhý na převodovce , já už měnil oba dva :wink:
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Yboris
Příspěvek od Yboris » 10.9.2012, pon 19:21
Mam tam novu spojku komplet zaber jak na ostatnych autach co som mal asi 1 cm od vrchu najazd na nej asi 35 000 km stale stejne, tvrdost nezmenena, prirovnal by som to, tu tvrdost k felde .
Příspěvek od Richie » 11.9.2012, úte 07:29
Majkll píše:Je to hydraulika jsou tam 2 válce jeden pomocný přímo u pedálu a druhý na převodovce , já už měnil oba dva :wink:
a co to tak kostuje ?
koukal jsem tak od 300-800kc...
kterej by to tak mohl byt ? :) jak je slozita vymena ?
pac ta moje spojka se mi nejak nelibi..zabira az skoro na podlaze a nahore mi zustava viset a obcas mi tukne o botu jak se najednou vrati...
hondar
Příspěvek od hondar » 11.9.2012, úte 07:55
Čus, vrátím se k tomu vrzání od spojky....taky mi to povrzávalo při sešlápnutí spojkovýho pedálu a po důkladným pozorování jsem několikrát za sebou pořádně prolil wdéčkem hřídelku na páce na převodovce a od té doby pokoj.To samé měla moje ženská na 147 jtd... Asi je ta hřídelka v obalu převodovky uložená v ložisku a to časem vyschne.Jo a jinak dost pomohlo, když jeden člověk pomalu šlapal na spojku a já přimazával u převodovky.. :D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 11.9.2012, úte 11:55
ja som si tiez vsimol vrzganie spojkoveho pedalu, decentne som sa na to pozrel a usudil som ze to nerobi pedal,ale bud ta paka na prevodovke alebo samotna spojka.
zvlastne je hlavne to ze ked je auto studene tak pedal ide hladko a nevrzga. ked s tym jazdim, cele sa to zahreje a pedal vzdy ked ho zatlacim az na doraz,ma spodnych par centimetrov taky trhavy tuhy chod a je pocut ako to vrzga.
dalej ked mam nastartovane a len tak light polozim nohu na pedal je v nom citit vybracie od spojky.
inak spojka nesmyka,dvojhmota nerachoce,valceky netecu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Yboris
Příspěvek od Yboris » 11.9.2012, úte 17:00
Ked to mas take tak si myslim ze vymenu by si zasluzili oba dva to zas taka raketa penez neni kedze ti to na pedale dela take kusy ani hlavny nebude bohvie co.
Zpět na „166“
