vibrace motoru po odstranění DPF (?)
- mcernoch
Re: vibrace motoru po odstranění DPF (?)
Ale jde, ale jde.
Vykucháš celej filtr, uřízneš trubky na vstupu a výstupu a probrousíš díry.
Potom prostrčíš trubku a provaříš.
Potom ti jdou zplodiny pouze trubkou, ale na STK vidí celej filtr a funguje to perfektně.
No, vždyť ti to samé píšu, že to musíš stejně vykuchat, protože tam to nijak neodvrtáš, je to tam zakroucený jak had
- cendler
Ono to tak jde, ale zase zužuješ výfuk, tzn výfukové plyny mají horší výstup, ale u běžného auta, bych to nějak extrémně neřešil, na dílně děláme závoďáky a tam se to řeší hodně, ale to je něco jinéhomcernoch píše:Ale jde, ale jde.
Hodně věcí se zde změnilo od poslední návštěvy.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Zdravim
Tak problem s vrnenim pri 2500ot je z 50% vyresen.
Vratil jsem DPF, odslepil EGR, prehral zpet origo ECU a je po problemu alficka je tichoucka nic nevibruje ani nevrni zvuk nadherne tichy, tak ze je jasny ze je to tou pruchozi trubkou, ktera asi rezonuje.
Ted budu laborovat s nejakym tlumicem nebo rezonatorem abych mohl opet udelat DPF a EGR off, ale chci zachovat hluk a vibrace jako s DPF. Az bude hotovo dam vedet.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
- mcernoch
Nechci tě strašit, ale jak můžeš říci, že to je tou trubkou, když jsi udělal tři věci?
• vrátil jsi DPF
• odslepil EGR
• prehral zpet origo ECU
Co když je chyba v softu?
• vrátil jsi DPF
• odslepil EGR
Neboj nejdrive jsem vratil dpf a egr a nechal upravene ecu a jezdil s tim 2 dny a zadne vrneni se nekonalo, tak ze je to trubkou. Pak jsem teprve vratil puvodni, soft aby se to mohlo regenerovat.
- mcernoch
O.K.
Re: vibrace motoru po odstranění DPF (?) vyřešeno
Zdravim
Tak uz je to vyreseno. Bylo to opravdu trubkou. Nejdrive jsem tam vrazil takovy maly rezonator a vrneni zmizelo, ale zase to nesnesitelne piskalo jak pistalka, pak jsem sehnal vetsi z golfa
a je klidek. Alfa je stejne ticha jako s DPF. Snad to nekomu pomuze kdo by mel stejny problem. Je mozne ze to muze byt i druhem trubky. Ja pouzil primo rouru na vyfuky.
Mejte se alfisticky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
