DIAGNOSTIKA 159
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 18.1.2017, stř 20:51
Máte někdo zkušenosti s chybou P0480,první rychlost ventilátoru? Jsem v začátcích hledaní,tak ocením koždou radu.Relé je ok,kabelěž též a když připojím ventilátor natvrdo tak běží.Píše to sice první rychlost,ale tam kde má být relé na druhou rychlost je prázdná pozice...takže jí to nemá? Díky za rady.
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 18.1.2017, stř 20:58
A není tam náhodou proměnlivá regulace otáček sahary přes odporový člen, který je na chladiči? Máš automatickou klimu?
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 18.1.2017, stř 21:17
Auto klimu mám a ten člen na sahaře tam je
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 18.1.2017, stř 21:31
Chybu na diag to vyhazuje a sahara nejede? Co test sahary přes diagnostiku, jde udělat? jestli jede motor připojený "nakrátko" tak bych se zaměřil na ten regulační člen na chladiči.
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 19.1.2017, čtv 16:14
Píše závadu a vrtule nejede,test na diagnostice proběhne,ale vrtule se ani nehne,po odpojení za akčním členem a připojení napřímo tak běží :)
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 19.1.2017, čtv 18:15
Jestli diagnostikuješ přes MES/FES, tak ten mi třeba na Stilu taky neprovede test ventilátoru - taky mám autoklimu a ten regulační člen na chladiči. Ale možná debatujem špatným směrem. Co čidlo teploty chladicí kapaliny, které by mělo být zašroubované v chladiči? To dává impuls k sepnutí sahary v případě. Regulační člen na chladiči by měl ovládat otáčky ventilátoru při požadavku klimatizace.
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 19.1.2017, čtv 20:46
Na to čidlo ještě kouknu a uvidíme.
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 22.1.2017, ned 13:15
Nevíte někdo kde by dal koupit ten regulační člen na chladiči?Případně kolik stojí originál? :)
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 22.1.2017, ned 15:01
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 22.1.2017, ned 20:25
Ten co tam mám je delší...:)
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 22.1.2017, ned 20:42
..tak to máš blbý :D
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 22.1.2017, ned 20:55
Jo to teda mám,ještě to zítra pořádně prohlídnu,jinak nějaký další nápady? :)
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 22.1.2017, ned 21:16
No, když se podělíš o to, co jsi zatím zkontroloval a proměřil, tak se možná pohnem dál. Zatím jsi se pochlubil jen chybou z diagnostiky a to, že sahara spojená natvrdo jede.
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 23.1.2017, pon 20:29
Nejsem elektrikář,takže čerpám jen ze základních znalostí. Ten člen na tý sahaře vypadá nakonec stejně,jak si mi dával ten odkaz. Dnes jsem to znovu načet a po minulým smazání chyb se dnes chyba neobjevila,ale na displeji svítí,tak ted uz tomu narozumím vubec :( K čemu slouží ten slabý drát na tom členu? Nějaké ovládání z řídící jednotky rychlosti točení? Jinak čidlo na chladiči jsem nenašel.Sorry za blbý dotazy..
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 23.1.2017, pon 21:46
Slabé dráty jsou řídící, silný by měl vést přímo k motoru sahary. Teď nad tím tak přemýšlím a čidlo na chladiči tam asi nebude. Vše řídí ECU z údajů od regulačního členu na chladiči a teploměru vody. Zkoušel jsi nechat motor běžet na místě až sepne sahara? Spíná?
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 24.1.2017, úte 08:32
Ne to jsem nezkoušel a v těhle mrazech se asi jen tak nesepne,zkusím to někdy ohřát a nechat běžet na volnoběh. Nechápu,proč ted diagnostika nic nenapíše a přitom ta vločka pořád svítí????
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 24.1.2017, úte 17:35
vločka?
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 24.1.2017, úte 20:19
Dnes jsem to ohřál a nechal běžet na volnoběh a vrtule se nespla,myslím že je na to zima chyba se nasvítí až bude třeba požadavek na puštění ventilátoru.Vločka samo svítí pořád,když je zima,jsem se přepsal :D
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 24.1.2017, úte 20:41
Jestli se pletu tak me opravte, ale nemela by sahara sepnout az v dobe kdy se termostat otevre (tedy kolem 90°C)? Potom by nemela smysl foukat kdyz je okruh uzavreny na kratky. V teto zime na volnobeh takove teploty aby se otevrel termostat dle me nedas.
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 25.1.2017, stř 16:35
Taky si myslím,uvidím až se oteplí co to bude dělat.
Kocour666
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Kocour666 » 25.1.2017, stř 17:42
romanc píše:Jestli se pletu tak me opravte, ale nemela by sahara sepnout az v dobe kdy se termostat otevre (tedy kolem 90°C)? Potom by nemela smysl foukat kdyz je okruh uzavreny na kratky. V teto zime na volnobeh takove teploty aby se otevrel termostat dle me nedas.
Sahara spina podle teploty motoru a je ji srdecne jedno jaky ohruh je otevreny.Vim to z vlastni zkusenosti kdy mi odeslo vodni cerpadlo chladic byl studeny,ale motor 120 a sahara fucela...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 25.1.2017, stř 20:04
Ale to michas 2 různé stavy auta který spolu vůbec nesouvisí. Ty jsi měl poruchu na cerpadlu takže se ti nemenila voda v okruhu.
U správné fungujícího auta by měla sahara sepnout ve vysokých teplotách a to je v době kdy otevře termostat (90°C) aby měla sahara co chladit. Nebude přeci chladit studenou vodu když není termostat otevřen aby se ta studená voda vyměnila za teplou.
Kocour666
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Kocour666 » 26.1.2017, čtv 05:04
Na druhou stranu me se nemenila voda motor se prehrival a jaky duvod byl zapinat saharu?Aby chladila studeny chladic?ECU nema info o otevreni termoststu,ale o teplote vody v motoru a dle toho pousti vetrak.Mimo situaci klimatizace se vertrak spina v zavislosti na tlaku v klime.
BMW 320D E90
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 26.1.2017, čtv 19:13
Bud jsi nepochopil muj text (coz chapu kdyz vetsinou nepisu carky) a nebo ten text nechces pochopit. Tak to vemu jednoduse po lopate.
- Sahara by mela sepnout ve vysokych teplotach. tj nad 90°C jestli se nepletu (mene urcite ne).
- Na teto hodnote (88°C) se take otevira termostat, aby se tepla voda vymenila za studenou pres chladic.
- Pokud by se termostat v teto hodnote neoteviral tak je pak funkcnost sahary k nicemu. To je ten duvod proc pisu o termostatu. Ne ze je sahara zavisla na nem, ale ze je termostat nedilnou soucasti k funkci sahary pokud ma motor vice jak 1 okruh.
Ty jsi termostat mohl mit otevreny, ale kdyz ti nejde cerpadlo tak se ti tezko vymeni voda v okruhu. Proto motor ma 120°C ale chladic je studeny. Proste voda neproudila v potrubi a nesirila se teplota dal pres otevreny termostat do chladice.
ssdd
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od ssdd » 26.1.2017, čtv 20:36
Ahoj, má někdo ELM 327 přes BT a funguje mu to?
Je to V2.1<br />http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&amp;view=all&amp;item=162262923263&amp;tid=1472404820006&amp;ssPageName=ADME:X:CPSSOSB:US:1123
Je to V2.1
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&view=all&item=162262923263&tid=1472404820006&ssPageName=ADME:X:CPSSOSB:US:1123
Alfa Romeo 159 SW TI 2,4 JTDm
