servo a vše kolem
Maxa
Re: posilovač havarie
Příspěvek od Maxa » 31.1.2010, ned 22:51
Gimli píše: Takže pokud máte trošku starší 147, koukněte se na místo u zavěšení pravého kola, kde je plechová spona držící tyto 2 trubky přes kousky gumové hadičky jako silentbloky. !!
napiš číslo dílu
Naposledy upravil(a) Maxa dne 1.2.2010, pon 08:30, celkem upraveno 1 x.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od coyote » 31.1.2010, ned 23:14
ach ty citace [-o<
Maxa
Příspěvek od Maxa » 1.2.2010, pon 08:31
no jo,trochu jsem to přepísk. :D upraveno
mike 147
Re: servo a vše kolem
Příspěvek od mike 147 » 10.11.2011, čtv 12:14
pánové začala mi prokapávat kapalina v místě přechodu gumové hadice na kovovou trubku,je to u té spirály.Jde vyměnit jen ten kus gumové hadice nebo se musí vyměnit komplet.jsou to ty dvě nejdelší trubky :(
případně nějaký jiný řešení.pochybuju že to klasická objímka a kus převlečený hadice udrží
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Příspěvek od Kůrkyn » 14.11.2011, pon 08:04
nešla by vyměnit jen gumička v rychlospojce?
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 14.11.2011, pon 21:28
Kůrkyn píše:nešla by vyměnit jen gumička v rychlospojce?
možná si mě špatně pochopil.kape to v místech který sem označil červeně
soft147
Příspěvek od soft147 » 10.2.2012, pát 11:28
Mě se stalo tento týden to samé, jen povolil zális trubka/hadice nad servem, celá sada je za 5000, oprava ještě nevím, snad to dnes opraví,ale bylo to dost rychlý. Řekl bych, že se na závadě podepisuje stáří hadic a měknutí vlivem oleje a hlavně momentální mrazy pod -10. Nejdřív jsem objevil malinkou loužičku za PP kolem, další dva dny byla malinko větší a včera ráno, když měla žena jet do servisu na plánovanou výměnu tohoto dílu, tak už neodjela. Naštěstí se zális naplno rozpojil těsně po nastartování, být to v tomto počasí a s ženskou za volantem v zatáčce, tak tedy nevím. Ne že by jezdila špatně, ale mohla se leknout, nebo volant prostě neutáhnout.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 10.2.2012, pát 14:46
neboj, ona vzdycky vyleti hned pri startu. uz jsem to dvakrat zkousel :wink:
166 busso
soft147
Příspěvek od soft147 » 10.2.2012, pát 18:55
Tak to mě uklidnilo :) jinak oprava 7.800.- made by Motortec a odtah 1.200.- tak to nebylo tak hrozný.
www.dmcstyle.cz
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 15.3.2012, čtv 02:05
Caute chalani, nastal problem, po snad pulrocnich pracich s hledanim chyby na moji alfe, jsem az teprve dnes prisel na to, co mi tam porad klepe:-( je to hrebenove servorizeni, uz sem tam vymenil vsechno, a dnes pri demontazi manzet a cepu rizeni jsem zjistil ze mam vuly na tom hrebenovem rizeni, mam dotaz zda existuje nejaka opravna sada? Nove kluzne lozisko nebo co tam je? vi to nekdo? nebo neda se ta vule nejak vymezit?
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2012, čtv 07:43
s opravou experimentoval Kůrkyn http://www.kurkyn.cz ... půvoně je řízení nerozebiratelné a mění se jako celek...
Příspěvek od Kůrkyn » 15.3.2012, čtv 07:51
jo, repasovat to jde, celkem úspěšně :)
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 15.3.2012, čtv 15:49
a na kolik vyjde oprava ? a jak je to slozite? pocitam ze cely servo hreben musi ven z napravnice,a co potom? je tam kovovy krouzek kterym je zajistena cela ta vlozka, pocitam ze za tou plastovou vlozkou bude nejake kluzne lozisko, da se sehnat opravna sada? nebo jakym zpusobem se to da opravit? diky za odpovvedi hosi, a jeste dotaz muze to klepani opravdu byt od toho servo hrebenu?
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 20.3.2012, úte 14:41
nikdo nic?
venomcz
Příspěvek od venomcz » 20.7.2012, pát 10:12
Zdravím. Chci vás obeznámit s mým problémem.Motor (od koupě) doteď cca měsíc , má pořád stejný , divný zvuk. Připomíná elektrický zubní kartáček ....jako by auto bylo snad na baterky. Když se dělaly rozvody a byl sundaný klíňák , tak zvuk měl motor normální , krásný.Jakmile se tam dal opět klíňák , zase ten stejný , zvuk. Napadlo mě že by bylo něco se servem. Servo jsem kontroloval a je dolité do plna . Má někdo nějáké nápady čím je ten zvuk způsobený? Odpoledne kdyžtak dodám nahrávku zvuku abyste byli lépe v obraze. CCa u třech tisíc otáček a výš , zvuk je přebit zvukem ze sportovního filtru...ale jde v popředí i tak slyšet.Díky Tomy
mvvavra
Příspěvek od mvvavra » 23.7.2012, pon 17:18
Zdravím Alfaci taky mně teklo servo .Bohužel děravá trubka a zapertlované hadice tekly zrovna vtom pertlovaní.Takže jsem koupil hadici na hydrauliku ,4 sponky a a místo trubky mám hadici od serva do přednu.Oprava do 500kč a trocha nervu a času.Pochopitelně nový olej do serva to snad nemusim psát?Takže uvidím jak dlouho to vydrží ale vzhledem k hadici doufám ,že hadice auto přežije :D
mvvavra
Příspěvek od mvvavra » 23.7.2012, pon 17:23
Reakce na předchozí příspěvěk .Co alternartor ložisko ?Když píšeš ,že servo to nedělá tak mně napadá jen alternator nebo kompresor od klímy?
venomcz
Příspěvek od venomcz » 30.7.2012, pon 07:21
Neříkal jsem že to servo nedělá , jen jsem zmínil že je dolité doplna... Zvuky vcházejí z levé horní části motoru...někde od toho serva.. na pravé straně jde slyšet jen chod motoru.Dneska jsem potkal Peugeota a měl stejný zvuk já.
venomcz
Příspěvek od venomcz » 3.8.2012, pát 10:15
Další poznámka: když se auto zahřeje na těch 70-90°C tak začne při točení volantu doleva , něco pískat a píská to víc a víc , když točím do mírného kopce a pomalu . Jakmile zatočím rychleji , tak to nic neudělá. Na pravou stranu to nepíská . Jinak zvuk alfy ,stále jak elektrický zubní kartáček. Je to teda tím servem ? Má to za sebou ?
BTW: přední ramena jsou taktéž v kýblu , příští týden jdu na výměnu. takže mě napadlo jestli to pískání nedělá i to rameno levé , které je na to podstatě hůř. Děkuji Podešva
darky.com
Příspěvek od darky.com » 8.2.2013, pát 13:11
mike 147 píše:
Ahoj chlapcí ,
našel jsem dnes pod autem také pár kapek. Když jsem vlezl pod auto - vypadá to , že mi servo olej utíká ze stejného místa , jako je označení červeně na obrázku.
Jakým způsobem jste to kdo vyřešil ?? Dá se sehnat jen ten kousek té hadice s rychlospojkou nakonci ?? :smt102 Popřípadě kde ?? Snad bych měl opravu zvládnout sám.
Plus jaký je zde předepsaný olej ? Ten můj má červenou barvu .
děkuji za typy :)
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
Příspěvek od Ladis » 16.8.2013, pát 21:07
Čus chlapi, pár dotazů ohledně serva. Chci vyměnit olej, kolik ho budu potřebovat cca., jenom vyměnit náplň nebo to jednou dávkou nového oleje propláchnout?
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 22.8.2013, čtv 23:14
Ja koupil 2L oleje do serva a udelal jsem to tak ze jsem vzdy do prazdna vysal nadobku a dolel olej. Vychazi to presne 0,5L na jedno odsati takze 4x dolejes plnou. Vzdy jsem nekolikrat na miste zatocil volantem (cca 20 otoceni mozna vic, a pokud mas k dispozici zvedak tak si to trosku zvedni at netrapis gumy jako ja, ale moje uz byly stejne po smrti) odsal a zase dolel.
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 25.4.2019, čtv 14:22
Ahoj nadšenci, tak mám podobný problém, jako je popsaný tady nahoře. Na spoji trubky a hadice v místě spony u chladiče oleje na servo mi to protéká. Dle fotek bych řekl, že tečou asi obě, ale nemám to potvrzené.
https://photos.app.goo.gl/nrFmmVJqjMLGmb127 Zde mám pro představu fotky. Trápí mě dvě věci.
1) Nevíte, jestli opravdu musím kupovat trubky, které stojí cca 2500,- jedna? Koukal jsem na eper, tam jsou dokonce 4 trubky. Nevíte, která je která? https://photos.app.goo.gl/Xn33ugMg3nBs2Afy5 Tady jsou fotky z eperu.
2)Nevíte, jak se dostat k tomu šroubu na tom hřebenu řízení? Jde to nějak zespoda? Nebo se to dělá horem? Není na to někde návod?
Díky moc.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
Zpět na „147“
