dodělávka Tempomat
- Petan147
Re: dodělávka Tempomat
ma to nekdo stesti ze ten konektor nasel....prirovnal bych to k rozbalovani darecku. Sundas kryt mrknes co ti SantaAlfik nadelil
- Maxa
Tak na mně se asi Santa vysral.
Nadělil mi tam nějaké jiné uhlí
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
SantaAlfik je za 100 bodov
len skoda ze mi nenadelil aj tu packu. musel som ju objednat za 70eur priamo z talianska. buduci tyzden je tu, tak dufam ze to pojde.
AR147 1.9JTD 16v 103kW rv2003 6qualt
- kejml
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Tempomat je uz na mieste a funguje perfektne
Keby niekto mal ten konektor a chcel ho vyskusat bez packy, tak treba spajat stredny vodic (zeleny) s ostatnymi.
zeleny + modro-biely = ON (vypinac)
zeleny + siva = RESET (tlacitko)
zeleny + cierno-biely = MINUS (tlacitko)
zeleny + cerveno-biely = PLUS (tlacitko)
- Petan147
kdybych teda přece jen chtěl ten tempomat dodělat a nemám ESP, ASR a dalši vychytávky a nemám ani ten konektor. Odkud budu muset natahnout kabely? Nekde z pojistkové skříně v motoru?
Zbývá ti jen koupit neoriginál a ten je drahý, takže nejspíš nic.
BMW 730d, Superb TDI
Půjde toto nějak jednoduše zapojit, když mám pod volantem ten zmiňovaný konektor?
http://www.allegro.pl/item798241916_prz ... ml#gallery
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
- Petan147
Pokud máš ten konektor, mělo se to jen zapojit a fungovat.kanak píše:Půjde toto nějak jednoduše zapojit, když mám pod volantem ten zmiňovaný konektor?
Překvapuje že na volnej konektor se připojí páčka a funguje tempomat, dnes sem zprovozňoval tempomat kamarádovi na Oktávce a musel sem ho ještě přes diagnostiku po zapojení aktivovat. No prostě Alfa je mnohem přívětivější k domácím úpravám
147 1,9JTD 16V 103kW
- Petan147
sice to vypada pekne, ale nevim jestli bych byl ochoten si to dat do auta...
taky je to jen pro vozidla, která mají plyn (klapku) ovládanou mechanicky lankem....takže to asi patří do jiné sekce.... asi tak 20 let zpět...
Jinak Pre-wired jsou jen verze s ASR a vejš. Tam stačí opravdu koupit páčku a jezdit. Jinak musíte protahovat kabely z motorového prostoru atd....a to bych raději vyměnil auto za nějaké, které tempomat má.....
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Měl bych dotaz na někoho, kdo dodělával tempomat do 147čky. Stačí koupit pouze tu páčku pro ovládání tempomatu, nebo je to nutné koupit celé dohromady, t.j. i s páčkami na světla a stěrače? A případně jak je tam ta samotná páčka tempomatu uchycená. Díky.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- Petan147
Lze koupit jen samostatná páčka, a zapojíš to jen tehdy pokud máš auto s ASR. Auta bez ASR konektor vyvedeny nemají.Jura146 píše:Měl bych dotaz na někoho, kdo dodělával tempomat do 147čky. Stačí koupit pouze tu páčku pro ovládání tempomatu, nebo je to nutné koupit celé dohromady, t.j. i s páčkami na světla a stěrače? A případně jak je tam ta samotná páčka tempomatu uchycená. Díky.
Ahoj, ASRko mám ale konektor jsem nenašel asi se budu muset podívat líp.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Petan147 píše:Lze koupit jen samostatná páčka, a zapojíš to jen tehdy pokud máš auto s ASR. Auta bez ASR konektor vyvedeny nemají.Jura146 píše:Měl bych dotaz na někoho, kdo dodělával tempomat do 147čky. Stačí koupit pouze tu páčku pro ovládání tempomatu, nebo je to nutné koupit celé dohromady, t.j. i s páčkami na světla a stěrače? A případně jak je tam ta samotná páčka tempomatu uchycená. Díky.
Konektor tam mám, na to už jsem se díval, zajímalo mě spíš, jak se tam přichytí ta samotná páčka.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- Petan147
sice jsem to nedělal, ale mám pocit, že se to přichytí okolo te tyče na které je volant. Pak ještě někdo říkal, že je potřeba do plastu pod volantem vyřezat otvor pro páčku.
- kejml
Pro páčku tempomatu (ePER 735365522 ) je připravené místo na věnci páček stěrače-blinkry. Stačí malý samořezný šroubek, aby nepadala. Do spodního plastového krytu sloupku volantu je potřeba vyříznout pro páčku díru.
Přikládám obrázek ze serveru pro hlupáky s Fiaty. Chytráci s Alfou to mají stejné, protože páčka je od nich. ;)
0.125 carburatore
Mam ASR, ale kablik tam vyvedenej nemamPetan147 píše:Lze koupit jen samostatná páčka, a zapojíš to jen tehdy pokud máš auto s ASR. Auta bez ASR konektor vyvedeny nemají.Jura146 píše:Měl bych dotaz na někoho, kdo dodělával tempomat do 147čky. Stačí koupit pouze tu páčku pro ovládání tempomatu, nebo je to nutné koupit celé dohromady, t.j. i s páčkami na světla a stěrače? A případně jak je tam ta samotná páčka tempomatu uchycená. Díky.
Diky moc za rady
Tak jsem nasel konektor pod volantem zkusil propojit piny a tempomat se zezelenal a fungoval. Tak jsem dokoupil packu a tempomat funguje ale...
Na zarazeny rychlostni stupen 1,2,3 nefunguje-sviti zelene on ale nejde plusem ani minusem ani restartem zapnout pri jakekoiv aktualni rychlosti proste nereaguje jakoby bych nic nemackal
Na zarazeny stupen 4,5 funguje na jakoukoliv rychlost bez problemu od 40 km/h (pomaleji to na 4ku nejde) az po 150 km/h funguje jak plus tak minus tak restart.
Nejake napady a myslenky cim by to mohlo byt ? Diky za postrehy a reakce.
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Nazdar,
mám 147 1.6 TS 88kw, rv.2004 jen s ASR.
Konektor pod volantem nebyl, takže po chvili laborovani je výsledek totok:
Natáhnout přímo z ECU, prvni zasek je jak to tam připevnit,
idealní by bylo sehnat BMK piny do BOSHE ale s tím jsem vyhořel,
ale koukám a rozměry to má podobný jako klasický piny co jsou na každým rohu (tme,ges,...).
Např.:
http://www.ges.cz/cz/bls-contacts-GES06614047.html
Je potřeba ten konektor z ECU vytáhnout (je to ten kde kabely směřují směrem dozadu auta),
sundat kryt, z boku vyšprtnout růžovou destičku naládovat kontakty, ale poradne az dolu
je tam silikonovy gel tak se tomu moc nechce
a desticku našprtat zpět.
Stalo se mi že jeden pin při nasazení nespolupracoval ale stačí nasadit konektor bez krytu,
protestující konektor např jehlou nebo něčím zhora dotlačit, zacvaknout kryt a je to
zapojení konektoru:
10 = ON/OFF
42 = RCL
43 = SET +
58 = SET -
+12V vzít někde od pojistkové skříňky, měřákem jde propípnout kontakty na F35 a je tam dost
volných nezapojených pinů u konektoru vlevo.
kabel jsem táhnul tam co vede otvírání kapoty, vopruz ale jde to
a světe div se ono to funguje, i kontrolka na palubovce
Např.:
zapojení konektoru:
10 = ON/OFF
42 = RCL
43 = SET +
58 = SET -
Dobře Ty! Zajímalo by mě jestli by to šlo i na 156tku která nemá asr první ročníky.
Možná by nebylo špatné dát schéma zapojení
pokud ma stejnou ECU Bosch ME 7.3.1 tak zapojeni bude stejne,
je jen potreba aby to melo zapojene spinace na brzde a spojce a pak neni nic lepsiho nez to vyzkouset, pripadne i tohle by mohlo jit dodelat
tzn natahnout si kus dratu z ecu do kabiny a jakymkoli nabastlenym tlacitkem to vyzkouset
na pin 10 spinacem privest +12V a na pinu 43 tlacitkem zkouset jetsli auto zareaguje.
nebo v FiatEecuScan kouknout jestli to vsechno posloucha, brzda, spojka, tlacitka,
pak je podle me velka sance ze to pujde.
jinak zapojeni konektoru je v eLearn, neni tam co koumat proste natahnout draty z ecu do packy a to je cele
Jednotka je jiná
Prave ze stara M1.5.5
Nevadí, díky
Nevadí, díky
