Ruční brzda
switch.man
Re: Ruční brzda
Příspěvek od switch.man » 27.6.2011, pon 17:43
ja teď o vikendu jsem tak kvalitně zatáh ručku v Chrudimi s vlekem na kouli a z kopce, že když jsem ji vrátil zpět, tak už se brzdy nevratily a zustaly kousnutý do kotoučů zadních kol.. :shock:
..velmi příjemné.. "doporučuji" :D
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
enzo156
Re: Ruční brzda
Příspěvek od enzo156 » 17.8.2011, stř 13:19
Mám problém, na STK mi jedno kolo brzdí víc, druhý míň, pod limitem, aby mě pustili, dá se nějak nastavit na třmenu účinek ruční brzdy? Dle technika to jde, když jsem nedávno vyměnil kotouče, tak jsem akorát zašrouboval a zase vytočil pístek, tím by to bejt nemělo si myslím. Ještě se podívám na llanovody, jestli jsou OK...
enzo156
Re: Ruční brzda
Příspěvek od enzo156 » 17.8.2011, stř 20:20
Problém vyřešen, STK jsme na druhej pokus prošli :smt040
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Ladis » 22.8.2011, pon 01:40
Tak o co šlo, taky mi jedno kolo brzdí míň a za 14 dní mě taky čeká STK.
enzo156
Re: Ruční brzda
Příspěvek od enzo156 » 22.8.2011, pon 20:27
Problém byl v tom, jak jsem měnil zadní kotouče, tak jsem sikovkama zatočil pístek ve třmenu aby se mi tam novej tlustší kotouč s obložením vešel. Na jedný straně se mi povedlo to nastavit tak akorát bez vůle, na levý straně už ne tak dobře, že po zajetí kotoučů jsem měl vůli v uložení plovoucího třmenu, tzn. když jsi to vzal do teplejch, byl tam vakl a to byla ta chyba.
Ručka při zatažení vystavuje pístek o pár milimetrů a ta vůle tomu prostě ubírala na síle, poznal jsem to taky podle páky, kdy na správný straně byla páka s úchytem lana na dorazu, páka na straně kde to brzdilo blbě byla od dorazu cca 3mm.
Před samotnou STK jsem prostě vytočil pístek, aby nevznikla vůle a dotáhl ručku trošku víc \:D/
Účinek byl o dost lepší, po stk jsem jí trochu povolil.
Snad jsem to napsal, že se to dá pochopit.
JiVi
Re: Ruční brzda
Příspěvek od JiVi » 24.8.2011, stř 08:40
ahoj, poradte, kde mam sehnat ten plastovej cudlik, co drzi lanovody u nadrze? zavesy na lanovodu jsou OK, strzeny mam ten cudlik , na ktery se to zavesuje.
Diky
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Petr147 » 24.8.2011, stř 08:57
bud v autorizaku nebo tam dej stahovací pásku :)
JiVi
Re: Ruční brzda
Příspěvek od JiVi » 24.8.2011, stř 14:50
pasku jsem zkousel, ale nemam ji za co chytnout :-(
PetoNK
Re: Ruční brzda
Příspěvek od PetoNK » 26.8.2011, pát 18:39
Tiež som to mal odtrhnuté na pravej strane, ale len tú objímku. Lanovod som potom provizorne priviazal káblom o nejaké oko blízko pri nádrži (o podlahu auta). Neskôr som tú objímku zohnal na vrakovisku. Ten čudlík, o ktorý je objímka chytená by sa možno dal nájsť v mototechne. Zvyknú tam mať rôzne plastové čudlíky do interiéru.
AR 156 1.9 JTD 85kW 2001
juriss
Zima ... zaseklý brzdy
Příspěvek od juriss » 29.11.2011, úte 16:38
Zdarec snad bude někdo mít nějákou radu ; )
Už dvakrát za tendle měsíc co začly mrazy se mi stalo tohle:
Ráno přijdu k autu, nastartuju odbrzdím ručku a chci se rozjet, ale auto zůstane jako přilepený jako kdyby byla před každým kolem cihla. Když sešlápnu brzdovej pedál tak je tvrdej jako kdyby byly brzdový třmeny už sevřený a když zkusím znovu zatáhnou ručku neklade žadnej odpor a chytne se až na poslední dva zuby. Pak k autu přijdu za cca 8 hod. nastartuju a odjedu jako by se nic nestalo. Nemůžu přijít na to čím to je takže budu vděčnej za každou radu. Kdyžtak je to AR 156 1,8 TS (106kW).
Předem dík snad někdo bude něco vědět.
AR 156 1.8TS
Mám ji rád holku jednu italskou
Re: Zima ... zaseklý brzdy
Příspěvek od Petr147 » 29.11.2011, úte 17:11
vymel lanovody rucky a parkuj pres kvalt :)
juriss
Příspěvek od juriss » 29.11.2011, úte 17:32
jako jo to mě taky napadlo jen problém v tom, že mi přijdou šprajclý všecky čtyři kola a ručka je přeci jen na zadek.
AR 156 1.8TS
Příspěvek od tuta146 » 29.11.2011, úte 19:11
Jak píše Petr, jsou to bez diskuze lanovody. Aspoň vidíš jak máš učinnou ručku :-D
juriss
Příspěvek od juriss » 29.11.2011, úte 19:25
ok dám na Vás borci dík za radu ;)
AR 156 1.8TS
juriss
Příspěvek od juriss » 29.11.2011, úte 19:29
na to kouknu třeba budou jen někde zarezlý ...
AR 156 1.8TS
Příspěvek od Harous » 29.11.2011, úte 19:43
Lanovody, lanovody, lanovody... Nemusíš nic vymejšlet a prostě je vyměň. Je to minimální investice a je na x let dopředu...
Příspěvek od Kubas » 29.11.2011, úte 19:50
jinak sekce 156 samozřejmě vlákno o brzdách má.... jen tak pro formu, no.... :wink:
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 29.11.2011, úte 20:06
jen kup nějaký dobrý, já jednu zimu koupil pěkně levný, vyměnil je a další zimu jsem rozpálil koutouč do ruda a měnil znova, snad už naposledy
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od tuta146 » 29.11.2011, úte 20:22
Těžko říct jak poznáš kvalitní... Kamarád to na Nissanu řešil tak, že koupil nové, na den je pověsil a pustil do nich nějaké teflonové mazadlo, co "získal" v práci, prý přežijí i auto :-D
juriss
Příspěvek od juriss » 29.11.2011, úte 20:50
no tak o vejkendu je vyměním to bude paráda teďkon v zimě si lehnout pod auto :D
AR 156 1.8TS
Boss_84
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Boss_84 » 13.12.2011, úte 16:13
Jakou byste volili znacku při nákupu lanovodů, přemyšlím o ATE, ale mám možnost sehnat i origo TRW za totožnou cenu...nebo zvolit jinou značku. Poradí někdo? Díky moc
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Petr147 » 13.12.2011, úte 17:28
je to jedno...
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Franik » 13.12.2011, úte 17:32
lanovody jsem teď dával společně s generálkou předních brzd dal jsem starline je na ně 3 roky záruka a cena rozhodla je sice pravda že lanko bylo o trochu slabší proti předchozím, ale zas lepší slabší lanko než lanko který jsem jednou rukou přetrhl při demontáži, mám to ale ukrutnou sílu.
Boss_84
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Boss_84 » 14.12.2011, stř 08:57
Díky za info, tak tam dám ATE....myslím, že je to celkem šlušnej kompromis :)
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Kůrkyn » 18.12.2011, ned 22:47
ate nebo starline, důležitý je, aby měly teflon na lanku a to má i akron za pár šupů o kterým si troufám tvrdit, že je to samý co origo.
Zpět na „156“
