výměna horního silentbloku motoru
Re: výměna horního silentbloku motoru
Příspěvek od George.KHE » 14.9.2010, úte 20:30
takže závada odstraněna, novej silentblok byl nalisovanej do toho těla o něco mín a tak dřel o držák stačilo vyměnit origo podložku za něco vyšší a je po problémech, už mi to vážně vadilo to drnčení :)
Ondra.gtv
Příspěvek od Ondra.gtv » 17.3.2011, čtv 18:32
Dotaz
http://www.chevron-racing.com/pff1814-e ... -3376.html
Tohle je celý držák nebo pouze gumy?
Díky
Chevron
Příspěvek od Chevron » 22.3.2011, úte 20:47
Nefunguje odkaz...kdyztak zkus hodit znova. Jinak Powerflex v 90% pripadu prodava pouze nahrady za gumove silentbloky...drzak dle meho nazoru zustava puvodni a vymeni se stara guma za powerflex. :wink:
Ondra.gtv
Příspěvek od Ondra.gtv » 26.3.2011, sob 07:37
Chevron
Příspěvek od Chevron » 5.4.2011, úte 11:18
Ondra.gtv píše:http://www.chevron-racing.com/pff1814-e ... -3376.html
Tak to by bylo fajn....
a co treba jeste levneji a dokonce je porad skladem :)
http://www.powerflex.cz/engine-mount-ki ... -p-98.html
twiister
Příspěvek od twiister » 22.1.2012, ned 13:15
ina alternativa ako powerflex existuje ? V6 TB :(
Příspěvek od George.KHE » 22.1.2012, ned 13:30
Ano je. Klasickej silentblok, koupíš ho normálně v náhradě, nebo taky v alfě, tam bude cena cca +-1500
Chevron
Příspěvek od Chevron » 22.1.2012, ned 14:28
George.KHE píše:Ano je. Klasickej silentblok, koupíš ho normálně v náhradě, nebo taky v alfě, tam bude cena cca +-1500
Tak to teda docela cucim ze je ta cena oproti Poweflexu skoro dvojnasobna :shock:
Příspěvek od Danni » 22.1.2012, ned 15:12
sice som trocha OT s motorizaciou aj problemom ale mne to tiez niekde drnci od vyfuku a ked som dal novy vlnovec aj kat tak to zacalo este viac... hlavne ak brzdim motorom v cca 2500-3000 ot. som si myslel ze novym vlnovcom sa to vyriesi ale prave naopak... pri vymene som si vsimol ze cely vyfuk sa trocha dost taha do zadu ci ze aj motor... no ja uz neviem co mam dotiahnut aby to pretalo :( znie to ako keby som tam mal uvolnene plechy na motore a nerobi to dobry efekt z auta
Příspěvek od George.KHE » 22.1.2012, ned 18:44
Danni: a nemáš uvolněné ty hliníkové plechy? nebo pokud jsi koupil polskej výfuk tak ten není tak precizně udělanej a vetšinou se těch plechů dotýká.
Chevron: no čuměl jsem když jsem ho sháněl na svoji alfici.
Příspěvek od Danni » 22.1.2012, ned 19:31
tak vela hlinikovych plechov tam nie je... a skor mam pocit ze to zrnci nieco na svodoch alebo niekde na motore.. no neviem uz :???: ale urcite sa vyfuk o nic neopiera akurat ze taha cely motor do zadu
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2012, ned 21:23
svody bejvaj prasklý hned za přírubou u hlavy, pak je takový malý plíšek u siletbloku za vlnovcem, ten taky může chrastit. Pak katalyzátor a nebo tlumiče.
twiister
Příspěvek od twiister » 22.1.2012, ned 21:43
a rozmery silenbloku na tu 151kw V6tku neviete nik ?
Zpět na „V6 ("Busso")“
