Cyklovač stieračov...
Zip166JTD
Re: Cyklovač stieračov...
Příspěvek od Zip166JTD » 28.4.2011, čtv 20:52
Tak jsem si hrál s tím senzorem a tělísko v něm vyhřívá, tudíš štáva do něj de a i jsem ho celí čistil lihem ale ....
Výsledek: stěrače stírají ale bohužel i když nemají tak že se při aktivaci se spustí klasický ciklovač tudíš je asi opravdu ko.
Pokud by měl někdo nějaký fígl jak na senzor tak napište ale noví za 4000 kupovat nebudu.Zas tak často u nás neprší :D
maximus
Příspěvek od maximus » 24.8.2011, stř 11:28
tak problem zo stieračmy mam odstranený... Dal som dole riadiacu elektroniku z motorčeka stieračov a premazal som tie obehove kontakty a odvtedy mi stierače idu tak ako maju... ďakujem za radu alfistovi macgyver72...
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 24.8.2011, stř 18:55
maximus píše:tak problem zo stieračmy mam odstranený... Dal som dole riadiacu elektroniku z motorčeka stieračov a premazal som tie obehove kontakty a odvtedy mi stierače idu tak ako maju... ďakujem za radu alfistovi macgyver72...
Jako že si tímhle zpravil i to aby to valilo na senzor?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
maximus
Příspěvek od maximus » 25.8.2011, čtv 06:56
ja senzor nemam... a bolo to celkom o život ked sa mi stierače pri slabom daždi nechcely zastaviť a išli si na predposledný rýchlostný stupeň... a aby to nebolo dosť tak sa mi sem tam zastavili rovno pred očami a tak 10sekund vôbec nereágovali...
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 26.10.2011, stř 08:03
Tie dobehy stieračov sú niekde na motorčeku alebo vo vnútri a bude ho treba rozoberať, keď to chcem vyčistiť? Ak niekto máte foto tak ho sem hoďte...tiež mi to blbne tak to skúsim vyčistiť.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.10.2011, stř 17:32
Doběhy bývají na převodovce na tom největším kolečku.
Napadlo mě.Nešel by ten origo dešťový senzor nahradit nějakým noname?
twiister
Příspěvek od twiister » 6.11.2011, ned 15:05
Ako dam dolu stierace? Neviem ich ani za pana dat dolu... Teda ked sa chcem dostat k dobehom predpokladam ze musia ist dolu ze? Dakujem
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.11.2011, ned 15:50
Ano ramena musí dolů aby jsi pak oddělal kryt torpéda .Někoho si přivolej na pomoc at jeden drží ramínko a druhý povoluje matky. A nejprve závity párkrát utop a uvolnovači rzi. Třeba to pomůže.
twiister
Příspěvek od twiister » 6.11.2011, ned 18:29
Problem je ze matky sli lahko, ale ramena su nejake zakusnute, bojim sa ze to cele urvem :(
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.11.2011, ned 18:41
Ahááá.Tak tam našroubni tu matku zpátky at nešklhneš závit ale ne zas tak aby úplně dosedla. Vem sikovky a roztáhni je tak aby jsi jednou stranou kleští podebral rameno a druhou tlačil na ten závit. Tohle vždy zabralo.
twiister
Příspěvek od twiister » 6.11.2011, ned 19:53
Jasneeee, skusal som kadejake paky na to ale prd, drzi jak navarene :D skoda ze nemam stahovak. Na buduce skusim znova no, dnes bezvysledne... Dikes za vyjadrenie
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 18.4.2012, stř 21:01
ahoj all,mam taky problem ze steracema a to takový,ze ve vypnutem stavu zustanou uprastred skla. kdyz pouziji ciklovac tak cuknou doleva pak setrou a zastvi,pak zas cuknou doleva-doprava,a tak porad dokola. na druhou rychlost jedou normalne.menil jsem celej motor s tou elektronikou a porad nic. nevi nekdo kdy by mohl byt problem? a zacalo to zniceho nic,proste to najednou neslo. diky moc
P.
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 21.4.2012, sob 12:54
nikdo nic? :( neni tam nekde nejake rele nebo neco co by to mohlo zpusobovat?
twiister
Příspěvek od twiister » 21.4.2012, sob 18:16
a ten motor si tam dal novy ? ci pouzity?
....nemoze byt odtrtkany dazdovy snimac (samozrejem ak ho tam mas ) ..... ?
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 21.4.2012, sob 19:33
motor jsem dal pouzity.destovy snimac nemam.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.4.2012, ned 10:56
Většinou celí ten systém doběhu pokud to náhodou alfa nemá jinak by měl být přímo v motorku stěrače.Tedy spíše v převodovce vedle motorku.Ty dáš s pozice řidiče páčkou impuls který rozběhne motorek ale o doběh na základní pozici se stará už jen mechanismus na té převodovce.Otázka je jak to funguje když máš stěrače zapnuté na cyklovač a ony čekají na další cyklus v mírně povystrčelé pozici.Ale pokud stěrače vypneš o doběh úplně pod kapotu by se měl starat už jen ten mechanismus v převodovce.
A jinak uložení stěračů a táhla které ovládají pohyb stěračů jsou v pořádku ? Nejsou tam vůle?
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 22.4.2012, ned 15:08
nene vule tam nejsou,jsou vpořádku. motorek co jsem koupil dělá to samý,je mi divný že by mel uplne stejnou zavadu.
P.
Příspěvek od Richie » 5.9.2012, stř 16:18
jak poznam jestli moje alfa ma destovy senzor ? :)
twiister
Příspěvek od twiister » 5.9.2012, stř 20:48
teraz neviem ci sa to pytas vazne :twisted: :-D
pri pohlade z vonka na celne sklo na spetaku vidis taky cierny stvorec (snimac) pri pohlade to vyzera nejak podobne ako toto : http://www.google.sk/imgres?q=dazdovy+s ... 6,s:0,i:87
Majkll
Příspěvek od Majkll » 10.9.2012, pon 19:21
:) :smt102 :-k
Naposledy upravil(a) Majkll dne 25.6.2018, pon 20:17, celkem upraveno 2 x.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 31.1.2013, čtv 16:53
Včera se stěrače rozhodli mi zpříjemnit cestu z práce a celou dobu (cca 10min) se nezatavily. Párkrát te mi to už stalo ale vždy udělaly jen pár mávnutí navíc až do včerejška.Tak jsem je doma rozházel a tady je pár fotek. Za cca 2,5 hodiny čité práce zatím vše funguje.Uvidíme jak dlouho :D
Tišták na kterém jsem našel pár adeptů na studený spoj. Hlavně u jedné té pružinky která čte tu převodovku a u jedné ze zásuvek. (pájení prosím bez komentáře páč micropájku nemám jen takový starý kopáč :-) ale funguje.
Pružné nesmysly které tlačí na převodovku.Mírně jsem je napružil páč jsem měl podezření že můžou špatně doléhat ke kolu převodovky.
Motorek s převodovkou v které je snímána pozice stěrače pomocí tří pružných nesmyslů .
neil
Příspěvek od neil » 31.1.2013, čtv 20:15
Hmm.. pekne, pekne... kde sa nachadza ta sranda? Priamo pod stieracmi, to sa montuje na ich hnaci motor? Tak snad sa ti podarilo odstranit chybu. Ked behali po okne nasucho tak to asi vie dost nasrat :) Vyzera to zbytocne komplikovane...
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 1.2.2013, pát 14:10
Jj, celé je to přímo na motorku stěračů pod torpédem.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.10.2013, sob 18:18
Další INFO ohledně deštového senzoru. Náhodou jsem se dokoumal tomu že ten samí se cpal do BMW. Hned se bude lépe hledat na vraku :D pokud to teda nechce ještě jiný zásah do jednotky ....
A tydy je i návod na nějakou tu údržbu.Hned to jdu prubnout :-D
http://www.meeknet.co.uk/e38/rain_sensor/index.htm
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 24.1.2015, sob 12:01
zdravím hoši mám to samé se stěrači co Maximus :roll: a také nemám díky bohu dešťový senzor [-o< ale dělá mi to i to že jak si chci jen jednou setřít ručně jak dáte páčku úplně do vrchní polohy co to jde na doraz tak někdy vůbec nezareaguje tak že s páčkou cvakám pořád na doraz a nic a někdy po pár (km) to zase zkusím a jde to normálně může mi taky někdy napsat přesnější postup co přesně rozebrat? je mi jasné že všechny plasty okolo stěračů :)
Zpět na „166“
