Hučení za přístrojovkou
Re: Hučení za přístrojovkou
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.10.2010, stř 12:05
Lozisko v prevodovce :D
Příspěvek od Hampice » 27.10.2010, stř 12:06
Dej pokoj :smt019
Příspěvek od Adamsquare » 27.10.2010, stř 12:07
Podle mě to bude to samé jako se řešilo zde:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6300
Příspěvek od Hampice » 27.10.2010, stř 12:14
[-X Jde to z levé části motoru a tam v podstatě nic neni :smt102
Navíc to dělá i při vypnuté klimě...
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 27.10.2010, stř 15:05
Řešil jsem tento problém minulý týden, po všech zkouškách jsme se můj autodoktor zaměřil na výfukové svody. Po demontáži krycího plechu nebylo nic odýmené, ale přesto byl volný jeden šroub (naštěstí ten horní) po dotažení je absolutní klid :supz:
as.r
Příspěvek od as.r » 28.10.2010, čtv 06:59
Tento problém jsem taky řešil a můj mechanik to vyřešil stejně jako Milanův.....to kvílení mám namysli. *varim varim
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 29.10.2010, pát 14:59
Ještě jedna možnost je a to je: za čidlem, které snímá teplotu v kabině je malý ventilátorek,který nasává vzduch z kabiny právě na toto čidlo- pokud se zanese a to máme s postupem času všichni, vydává různé zvuky. Někdy to stačí profouknout, ale většinou se musí demontovat a vyčistit ročně :smt068
Ještě nějaké vrzání vydávají Vaše Alfušky? N a vrzání já jsem machr :smt044 :smt044
as.r
Příspěvek od as.r » 29.10.2010, pát 21:38
Můžeš přesně popsat kde to je? Že bych informoval mojeho mechanika.....když jsme u těch zvuků, trochu mi skřípe ventilátorek topení.....neví někdo jak se na něj dostat a trochu ho promazat.? Ten reaguje klasika na přidání foukání topení....mám klimatronika...díky za info...
eZm
Příspěvek od eZm » 2.11.2010, úte 19:47
resim podobny problem u meho auta ...mechanik me rekl ze je tam v prdeli naka automaticka napinaci kladka nebo co .. ze prokluzuje a proto to dela takovy zvuky .. nebo mozna neco na rozvodech
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 28.3.2011, pon 23:51
Ahoj! Měl jsem podobný problém - u mě se hučení ozývalo zejména při pomalém rozjezdu a při přeřazení z 1 na 2 .. resp. vždy při řazení na vyšší stupeň. Hučení začalo v momentě neutrálu a přestalo po přidání plynu na stupeň následující. Jakmile jsem přidal plyn např. na dvojku a pak nezařadil 3 = nechal neutrál - zůstalo to hučet.
Naštěstí mám na Alfičku machra (na Alfu prostě musí být profík) a nakonec byl problém v palivovém čerpadle (předchozí majitel ho měnil a v servisu mu tam foukli nějakou lacinou repliku) - konkr. tlak nafty rozvibroval hadice a ty potom ten hluk přenášely do čela karoserie. Po výměně za originál vše přestalo. Snad Ti to pomůže! :wink:
(Mám A.R. 159 1.9 JTDm, 110kw)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.3.2011, úte 23:32
HonzaT píše:Ahoj! Měl jsem podobný problém - u mě se hučení ozývalo zejména při pomalém rozjezdu a při přeřazení z 1 na 2 .. resp. vždy při řazení na vyšší stupeň. Hučení začalo v momentě neutrálu a přestalo po přidání plynu na stupeň následující. Jakmile jsem přidal plyn např. na dvojku a pak nezařadil 3 = nechal neutrál - zůstalo to hučet.
tak tak presne tak roby to cerpadlo niekedy pomoze vymmenit hadicu za gumenu staci kusok potom sa tie vybracie v nej stratia :wink:
anyman
Příspěvek od anyman » 19.5.2013, ned 16:42
Zdravím,mám podobný problém,akorát že ten divný zvuk je cca od rychlosti 30km/h nezávisle na zařazený rychlosti,zapnuté klimě,ventilátoru...Také mi připadá,že to vychází z levé strany...neví někdo?? :(
159 1.9JTD SW 110kW 12/2007
Reggi
Příspěvek od Reggi » 20.5.2013, pon 13:24
anyman píše:Zdravím,mám podobný problém,akorát že ten divný zvuk je cca od rychlosti 30km/h nezávisle na zařazený rychlosti,zapnuté klimě,ventilátoru...Také mi připadá,že to vychází z levé strany...neví někdo?? :(
Nez se zacnes do neceho vrtat tak si nejdrive prekotroluj veskere plastove blbosti(podbehy,kryt pod motorem,poklice,mrizky v narazniku)
Uz jsem resil plno pazvuku ale vsechno to byly jen malickosti.
Pri nastartovani mi drncal vyfuk, pri nerovnostech mi drncaly poklice, pri vysi rychlosti vychazelo nejake piskani. Na dalnici mi obcas drncl levy predni podbeh. Nekde se tu resila nejaka hadicka ktera vybrovala a vydavala nejake podivne zvuky
Vsechny ty pazvuky jsem slysel od motoru a pritom ani jeden nesel z tama.(krome te hadicky ale osobne ten zvuk neznam)
Vyfuk upevnen(klid) podbeh upevnen(klid) poklice zatim neresim, a to piskani bylo kus plastu z kelimku zachycena v mrizce...
Cim mensi je to kravinka tak tim vic to dokaze zneprijemnit zivot. Je treba hledat :wink:
Alfa romeo 159 1.8 MPi 103kw sedan
lukee
Příspěvek od lukee » 20.5.2013, pon 13:57
Já měl problémy s pazvukama viz. tady:
viewtopic.php?p=296092#p296092
Od té doby klid.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 20.5.2013, pon 14:00
Tak ti nevím,nehučí to spíš jako pod volantem???
anyman
Příspěvek od anyman » 20.5.2013, pon 15:46
Pivrnec911 píše:Tak ti nevím,nehučí to spíš jako pod volantem???
To takhle těžko rict,asi to fakt může bejt odkudkoliv,budu to muset zvednout,"rozjet ve vzduchu" a druhej poslouchat,takhle se to nedá vubec urcit,z čeho to vychází..
Příspěvek od mcernoch » 20.5.2013, pon 16:19
anyman píše:
Anyman,
ještě si jednou přečti co ti napsal Pivrnec911?
Rada to není, jen si z tebe dělá srandu - už ti to došlo kam tím mířil?
hanci
Příspěvek od hanci » 20.5.2013, pon 16:46
Pivrnec911 si asi robil srandu
Naposledy upravil(a) hanci dne 8.6.2014, ned 19:36, celkem upraveno 1 x.
anyman
Příspěvek od anyman » 20.5.2013, pon 17:01
mcernoch píše:
anyman píše:
Anyman,
Když si dělám srandu,hodím tam smajla ne?? :hotovej
Příspěvek od cendler » 20.5.2013, pon 17:53
anyman : Pivrnec je místní štoural do AR159. :wink:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.6.2013, pon 19:49
pani vymente si ten kusok hadice co ide do filtra a z filtra do cerpadla a mate po zvuku :-)treba tam dat gumenu
MaWa
Příspěvek od MaWa » 11.6.2013, úte 08:55
jurki888 píše:pani vymente si ten kusok hadice co ide do filtra a z filtra do cerpadla a mate po zvuku :-)treba tam dat gumenu
jojo, ve čtvrtek jsem tuto opravu v ceně 42,- Kč udělal a mám klid :smt033
hadice 32,- Kč
dvě kovové svorky 5,- Kč za kus
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
