Originál xenony a vše kolem
Re: Originál xenony a vše kolem
Příspěvek od Ladis » 30.1.2011, ned 08:50
Určitě obě a ne jenom kvůli té svítivosti,asi bych nesnesl aby jedno světlo mělo jinou barvu jak druhé,což celkem často na silnici potkávám a tvojí mašině by to určitě neslušelo :wink:
P.S. Pak tu nahoď jakou tam máme patici,dík
Příspěvek od speedy » 30.1.2011, ned 09:15
co jsem koukal do faktur za díly po bývalém majiteli, tak u auto kelly kupoval D2S 12V 35W
PiMBeche
Příspěvek od PiMBeche » 30.1.2011, ned 11:50
V Imofe som dostal do auta diel 55200021 12V 35W Ricarbi originali, netusim co za OEM vyrobcu tam maju v krabicke, ale diel ktory mi zabalili ako pouzity je Philips Made in Gemany 12V 35W a patica D2S
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 31.1.2011, pon 21:01
speedy píše:odešla mi žárovka na pravém světle.
tady na těch stránkách jsem objevil slušný ceny, co si o tom myslíte?
http://www.xenonovevybojky.cz/xenonovev ... ve-vybojky
měniíte při prasknutí jedné žárovky rovnou obě dvě, kvůli větší vypálenosti starší z nich?
díky
Je tam patice D2S a jestli ještě nemáš objednáno tak tam dej tyhle http://www.xenony-zlin.cz/z208-Xenonova ... 5000K.html .Při 5000K je intenzita světla nejbělejší, origo 4300K jemně do žluta a 6000K a víš je nádechem do modra.
156SW 2.4JTDm 20V project
Příspěvek od Ladis » 31.1.2011, pon 21:35
To je až podezřele levné :-k
Příspěvek od speedy » 31.1.2011, pon 21:40
díky, zítra autí putuje k autoleketrikáři, tak ten už mi poví svoje. doufám, že to je teda žárovkou [-o<
ona totiž ta mrcha při nastartování svítí a během jízdy zhasne :smt102
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 31.1.2011, pon 22:20
Ladis píše:To je až podezřele levné :-k
Za málo peněz hodné muziky! Nehledal bych v tom vědu. Většinou když odejde výbojka tak je to chybou v elektroinstalací (předpětí atd) tak stačí tam dát takový. Nespozoroval jsem rozdíl mezi noname a třeba Philips, záleží spíše při výběru světelného spektra (K).
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 14.3.2011, pon 09:43
Pánové, mám problém s pravým světlem. Obě dvě se stejně nažhaví, pak lehce pohasnou a během dvou vteřin se rozsvítí na správnou intenzitu. Až sem je to správně. Pak ale začne pravý světlo lehounce poblikávat, jako kdyby kolísal proud. O víkendu jsem vyměnil výbojky a od tý doby to pozoruju. Napadají mě dvě možnosti:
1) vadná výbojka (byly dost levný, takže bych se nedivil)
2) cokoliv jinýho :o)
Máte myšlenku?
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 15.3.2011, úte 18:45
Ahojte chlapy,
poraďte mi, rád bych svou kočičku obohatil o lepší osvit a našteloval nějaké xenonové světla. Přestavba asi nejspíše. Nevím co je lepší, xenony, bi-xenony, jaká značka, typ a prostě všechno co by mi pomohlo ve správné volbě co do mého GT padne.
Děkujiii
Příspěvek od Franik » 15.3.2011, úte 19:00
a proč je to ve 156 když se jedná o GT?
Příspěvek od Ladis » 15.3.2011, úte 19:14
Kup nightbreakry druhé generace od osramu a vybodni se na nákladnou přestavbu.Kdybych si mohl já vybrat u svého auta,tak raši koupím nabušené žarovky než xenony,sice vypadají cool,ale moc velký rozdíl tam není...víc starostí než radostí :-D
Příspěvek od speedy » 15.3.2011, úte 19:24
já jsem u autoelektrikáře nechal posledně 1500kč, byla špatná výbojka, jelikž byl nějaký zkrat na pravém světle a dalo to pohulit výbojce. takže tolik resumé, ale od té doby bez problému
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 16.3.2011, stř 15:34
Oukyssss. Vyzkouším NB plus....díky za radu.
Příspěvek od speedy » 16.3.2011, stř 18:44
tímto se omlouvám Ladisovi, že jsem si bral do huby jeho repasované turbo v souvislosti se žárovkami v parkovačkách. dneska mi klekla pravá parkovačka, zítra to musim vyměnit :D
Příspěvek od tuta146 » 16.3.2011, stř 18:50
Lepší žárovka než turbo :-D
Příspěvek od Ladis » 16.3.2011, stř 19:19
Jjj dneska parkovačka zítra třeba turbo.. :-D .Omluva přijata,ve sklepě u dědka to spláchnem :partyman: :vom: :-D
Příspěvek od speedy » 16.3.2011, stř 19:41
Si si :D :pivko
caryfuk
Příspěvek od caryfuk » 6.5.2011, pát 23:34
Ahoj všem na mojí Alfině 156 Q4 umřel balast v orig xenon světle, nějakým způsobem natekla voda do světla a proteklo to až do balastu, nevíte kde sehnat orig balast? má označení AL 1 307 329 091 ale na netu jsem našel jen 1 307 329 074 a netuším zdali jsou kompatibilní, nevíte někdo kde by se dalo sehnat?
Díky!
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 7.5.2011, sob 10:16
Jestli jsi z Prahy, nebo okolí tak zkus http://www.italcar.cz. Malej, rodinnej krámek, ale jsou to kouzelnící a dokážou sehnat všechno a i starší. Jinak vítej..konečně další 156 crosswagon/q4 :) pokud vím jsme tu 3 i s tebou :)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
caryfuk
Příspěvek od caryfuk » 13.5.2011, pát 09:29
Tak svítím! Byla vytopená řídicí jednotka pod světlem. Sehnal jsem kousek za Prahou na vrakovišti. Jinak dík za přivítání, jsem rám že mám Alfu a ještě je to Q4, kterých tady moc nejezdí :) super auto!
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 25.6.2011, sob 14:23
ja mam tiez problem z origo xenonami hlavne z pravym svetlom.Zapnem svetla automaticky nastavia krasne svietia,ale pocas jazdy prave zhasne,ale potom staci vypnut zapnut svetla nanovo a zasa vsetko funguje.Nerobi to sice casto ale trocha ma to serie ze alficka neni tiptop.Zatial neriesim pokial to ide,ale rad by som vedel co to moze sposobovat.
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
Příspěvek od Petr147 » 25.6.2011, sob 15:07
nesviti ti třeba růžovo nebo jinou divnou barvou? že by ti končila výbojka
lukasko012
Příspěvek od lukasko012 » 25.6.2011, sob 17:55
Petr147 píše:nesviti ti třeba růžovo nebo jinou divnou barvou? že by ti končila výbojka
nevsimol som si nic a pozeral som na to dlho akurat sa mi zda ze tak trocha akoby jemne blikala,ale roby mi to uz takto asi 3tyzdne tak keby odchadzala vybojka tak si myslim ze uz za ten cas by odysla uplne nie???
caryfuk
Příspěvek od caryfuk » 27.6.2011, pon 09:39
lukasko012 píše:ja mam tiez problem z origo xenonami hlavne z pravym svetlom.Zapnem svetla automaticky nastavia krasne svietia,ale pocas jazdy prave zhasne,ale potom staci vypnut zapnut svetla nanovo a zasa vsetko funguje.Nerobi to sice casto ale trocha ma to serie ze alficka neni tiptop.Zatial neriesim pokial to ide,ale rad by som vedel co to moze sposobovat.
Zkontroluj nejprve zdali je dobře zacvaknutý konektor na výbojce. Měl jsem naprosto stejný problém, po výměně balastu svítila nová výbojka s novou elektronikou bez problému, ale za jízdy (všim jsem si náhodou v garážích) blikala a pak zhasla. Byl to jen špatně docvaknutej konektor. :)
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.6.2011, pon 09:48
Mě to dělalo taky a bylo to výbojkama. Jak ti ty světla svítí v noci? Kromě zhasínání to začlo hodně mizerně svítit. Změnu barvy do žluta, nebo růžova jsem nepozoroval.
Zpět na „156“
