Manuální řazení (2.4JTDM)
gonzales
Re: Manuální řazení (2.4JTDM)
Příspěvek od gonzales » 26.4.2011, úte 13:12
a ja som si myslel, ze to radenie u mna ide tazko kvoli nabehanym km (preto som aj menil olej v prevodovke), ale vidim, ze to bude vlastnost prevodovky :)
Ondrejn
Příspěvek od Ondrejn » 7.6.2018, čtv 10:55
Hoši chtěl bych se dat do výměny oleje v převodovce , víte, kudy se tam leje ?:) vypust jsem objevil
Son of ancient Sparta born in the future
Brera 2.4 jTDm
honzikd
Příspěvek od honzikd » 7.6.2018, čtv 11:12
Pokud vím, 2.4JTDm má převodovku M32 - napouštěcí šroub je nahoře pod baterkou (tuším 10 imbus). Nevím přesně, jak to je u tohoto motoru - ale u benzínu se tam dá dostat bez vytahování baterky + držáku, stačí dlouhý nástavec na ráčnu, na napuštění potom dostatečně dlouhá hadička...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
bobas
Příspěvek od bobas » 7.6.2018, čtv 11:46
nema, 2.4 ma F40.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 7.6.2018, čtv 12:22
V tom případě se omlouvám - myslel jsem, že se ta převodovka valila všude.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rakonek
Příspěvek od rakonek » 7.6.2018, čtv 19:15
Ondrejn: na F 40 sundáš baterii pod ní uvidíš tuším velký imbus Hadicku s trychtýřem a můžeš nalít tady na fóru je i fotodokumentace jen hledat :D
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Ondrejn
Příspěvek od Ondrejn » 9.6.2018, sob 11:49
Moc jsem se tu ještě nerozkoukal, a něco najít pro nováčka ve světě AR je občas peklo na zemi :D Díky za info.
Brera 2.4 jTDm
Ondrejn
Příspěvek od Ondrejn » 11.6.2018, pon 17:05
Od toho se také odvozuje takový stupidní dotaz jako záměna olejů ? Peněz mi pro alfici líto není , ale kdyby byla náhrada originálu bez důsledku , nezlobil bych se , má s tím někdo zkušenosti ?
Brera 2.4 jTDm
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.6.2018, pon 17:41
Viděl bych to asi takhle: Motorový olej jen předepsaný Selenia a měnit dřív, než předepsaných bláznivých 30 kKm. Do řízení jen zelená Tutela GI/A. Do převodovky Tutela, nebo cokoliv kvalitního ve stejné specifikaci jako Tutela - ale měnit v nějakém rozumném intervalu - 50 kKm.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Ondrejn
Příspěvek od Ondrejn » 11.6.2018, pon 20:15
Takže stačí držet specifikace a ne nutně hledat všemožně to co píšou, o to mi šlo, jestli v těch "origo" nejsou jakési magické přísady bez nichž potom bude alfina štěkat :D
Brera 2.4 jTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
