Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Příspěvek od Dallen » 4.8.2014, pon 16:22
:smt040 Jako ja bych tipl, ze v klidu nula a pri plnem by se to melo blizit 100%.
V pulce asi hadam neco kolem 50%.
Jinak ten kdo to tam letoval je fakt borec, bo ten pristup tam teda neni fakt zadny :smt023
Příspěvek od Richie » 4.8.2014, pon 16:30
Dallen píše::smt040 Jako ja bych tipl, ze v klidu nula a pri plnem by se to melo blizit 100%.
No tak prave neni. Ale jestli muzes, tak to schvalne zkus zmerit u sebe. A rict mi. Hlavne tu minimalni hodnotu. Pac maximlani taky zalezi na dorazu plynoveho pedalu..
Plynovy pedal se nejak kalibruje? Netusite nekdo ?
Příspěvek od Petr147 » 4.8.2014, pon 17:06
není ve FESu něco u mazání autoadaptačních dat o plynovém pedálu? já myslím, že tam ta poznámka byla... na 147 mi ukazoval od 0 nebo 1% (už nevím) do 99%
zrovna jsem četl nějaké příběhy s diagnostikou... nemůže to být taky vačkou? http://motofocus.cz/technika/3016,diagn ... ata-vykonu
Příspěvek od Dallen » 4.8.2014, pon 17:41
@Petr: Neni, ja tam nemam ani mazani autoadaptacnich dat
@Richie: Je to tak jak pisu, v klidove poloze ti ukazuje nulu a v maximalni dejme tomu neco kolem 90-100%.
Pichni to na diag, zaskrni si parametr, rychlost, otacky a dej to logovat a jed to projet. Jestli tam budes mit pri cukani nejake procenta (idealne plny) tak plyn muzes vyradit.
Me to udelalo parkrat bordel (dokonce jednou vubec nereagoval do restartu), prihl sem kontakty a cajk
bobas
Příspěvek od bobas » 4.8.2014, pon 17:51
jo Dallen to prihnul a pry to jede jak chiple :D :smt020
Příspěvek od Danni » 4.8.2014, pon 19:18
na diag ti bude ukazovat presne to co budes robit s pedalom ta ze ziadne nic nic.... percentualne kopiruje polohu pedalu v realnom case... uz potom jedine ze by bol nacaty servomotrcek na klapke alebo zapalovacie kable
Příspěvek od Hampice » 4.8.2014, pon 21:51
Neverending story... a bude, dokud se to auto nedá k někomu, kdo ví co dělá...
Příspěvek od Richie » 4.8.2014, pon 22:24
Danni píše:na diag ti bude ukazovat presne to co budes robit s pedalom ta ze ziadne nic nic.... percentualne kopiruje polohu pedalu v realnom case... uz potom jedine ze by bol nacaty servomotrcek na klapke alebo zapalovacie kable
V klapce to nebude. Uz jsem zkousel jinou...
Příspěvek od Richie » 4.8.2014, pon 22:26
Dallen píše:@Petr: Neni, ja tam nemam ani mazani autoadaptacnich dat
@Richie: Je to tak jak pisu, v klidove poloze ti ukazuje nulu a v maximalni dejme tomu neco kolem 90-100%jk
Ja myslim ze tam mam miinimalne 12% a max asi 80%, ale uz si nepamatuju...
Příspěvek od Danni » 4.8.2014, pon 22:32
min je 0 a max je 99,8 cca
kukni na kable
Příspěvek od Richie » 5.8.2014, úte 09:32
Tak je to tak jak jste psali. Ja jsem mluvil o necem jinem trosku. Ja mluvl o hodnatach tech drah plynoveho pedalu. Udelal jsem nekolik fotek.
Tady jsou dve fotky vsech moznych parametru na volnobeh. Mozna jsem to printscreenul moc brzo protoze koukem ze uplne horni hodnoty nejsou nactene. Treba napeti debimetru. Tam by asi nejaka hodnota byt mela ne ?
Pak s vypnutym motorem na plny plyn jen hodnoty plynove pedalu
a jeste s vypnutym motorem bez plynu
Jinak vypis chyb klasika : P130 Lambda sonda
Příspěvek od Danni » 5.8.2014, úte 18:56
tak dolezite bolo sledovat alebo si dat graf toho pedalu a pomaly ho stlacat na max a potom na min. ci tam nebude nejaky skok... a najlepsie za jazdy ked to vies odsledovat kedy presne sa to deje... tak to si vlastne nic nezistil
Příspěvek od Petr147 » 5.8.2014, úte 19:25
četl jsi. co jsem sem dal za ten článek s Oplem? nějak mi to na to sedí...
Příspěvek od Richie » 6.8.2014, stř 08:05
Danni píše:tak dolezite bolo sledovat alebo si dat graf toho pedalu a pomaly ho stlacat na max a potom na min. ci tam nebude nejaky skok... a najlepsie za jazdy ked to vies odsledovat kedy presne sa to deje... tak to si vlastne nic nezistil
Pedalem to podle me neni. Vcera jsem se na to zameril a kdyz to zase nechtelo jet tak jsem zkousel pedalem pridavat i ubirat a nic. Pak to proste nejadnou prestane a zase to normalne jede...
Příspěvek od Richie » 6.8.2014, stř 08:07
Petr147 píše:četl jsi. co jsem sem dal za ten článek s Oplem? nějak mi to na to sedí...
to mi cece neprijde ze by bylo podobne...me nevynechavaji zadne valce...
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2014, stř 08:47
Jako skubnuti při zatahu nemůže být vynechání?
Příspěvek od Richie » 6.8.2014, stř 08:51
ono to neni klasicke skubnuti...jako kdyby neco vynechalo na chvilku...je to jako kdyby ti nekdo na chvili zatahl rucku a pak ji najednou povolil...je to treba na 2 nebo 3 vteriny....muzes pak plnovej pedal klidne seslpanout a nic...proste jako kdyby tam neslo palivo a najednou slo....jezdim ted na LPG a tam je to znat hodne....na benzin mnohem mene ale taky...
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2014, stř 09:03
To auto už nějakou dobu jezdí na plyn, takže může mít klidně nacaty ventil.... To budeš laborovat do nekonečna... To chce osciloskop, zkontrolovat jak to zapaluje, co leze od plynového pedálu, kouknout na komprese... LPG jinak hoří, proto se to může jinak chovat.... Prostě najdi někoho, kdo ví o elektrice víc než že jen kope, dej do toho ty peníze, ať se to vyřeší nebo to hod ze skály
Příspěvek od Richie » 6.8.2014, stř 09:29
No asi to tak dopadne, pac tenhle system pokus/omyl uz me dost unavuje.
Vidim to na Kurkyna, ale nevim jak to udelam bez auta teda. A je to 150 km daleko kua´, takze budu muset zase nekoho otravovat kdo me tam doveze a podobne..
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2014, stř 09:35
Co jsem posledně mluvil s Kurkynem, tak má svoje věci a časově je absolutně vytížený...
Příspěvek od Richie » 6.8.2014, stř 10:38
No tak super :D Takze jedine asi nekoho z prahy. O jednom bych asi vedel. Ale na to nemam ted cas a hlavne ted nemuzu byt bez auta, takze to proste bude muset pockat...
Příspěvek od Danni » 6.8.2014, stř 10:54
nemoze to byt nieco s rozvodom? alebo snimac otacok? ze prave v tu dobu ked to robi tak nedava vobec iskru? nuz nejake moznosti este stale su :smt056
Příspěvek od Richie » 6.8.2014, stř 12:14
Rozvody jsou nove. Najeto cca 12 tisic. Snimac otacek. neco takoveho jsem snad uz taky menil. To mi zase nechtelo startovat. Nebo to byl nejakej snimac polohy ? :(
Příspěvek od Hampice » 6.8.2014, stř 16:12
Bez pořádný diagnostiky a člověka co z ní umí číst se budeš motat v kruhu. Základní věci jsme tady společnými silami už vyloučili...
Příspěvek od Richie » 6.8.2014, stř 16:20
Asi jo. Jenze nikoho takove v okruhu 100km neznam :( Nevim teda jak by si s tim poradil Malecek ? :(
Ted tam necham vymenit, to ulozeni zadnich silentbloku, zadni unibaly a predni svetla. Pak budu zase kdyztak laborovat s tim motorem. Asi toho Malecka zkusim
Zpět na „V6 ("Busso")“
