Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od Dallen » 11.9.2013, stř 20:21
Tez to mam v planu :-D
Příspěvek od Ladis » 11.9.2013, stř 20:28
Mates prodává tuhle sadu za pěkný peníz http://www.mates-auto.cz/detail/atec-ge ... t-775.html a teď otázka jestli si nepřiplatit dvojku za TRW :-k
Příspěvek od Petr147 » 11.9.2013, stř 20:34
osobně si tam po zkušenostech s Fastama nic neznačkového nedám, kor ty na tu těžkou 2.4...
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.9.2013, ned 13:59
Hledal jsem,ale nenašel,tak se zeptám.Jde mi o zadní nápravu.Mám špatný obě spodní zadní ramena a zbytek už taky neni nic moc,tak přemejšlim o powerflexu,nebo strongflexu.Ale zajímá mě jestli se pak nepřenášej vibrace moc do kastle,jde mi dost o pohodlí.Může někdo s osobní zkušeností poreferovat??
AR 156 SW,2,4 MJet
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.9.2013, ned 14:03
strongflex vyraba dva druhy silentov. tvrdsie a maksie. pokial to auto nemas na sportove ucely tak kup tie maksie. :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Dallen » 15.9.2013, ned 17:47
Jesstli ti jde o pohodli tak kup klasicke seriove silenty
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.9.2013, ned 18:34
V první řadě mi jde o to aby to vydrželo co nejdýl :-) Jen mě zajímalo jak velkej to je rozdíl oproti sérii v přenosu vibrací.Vy oba jezdíte na PU silentblocích?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Dallen » 15.9.2013, ned 23:03
Ja zatim ne.
Zadek Ti zadne vibrace prenaset nebude pokud tam nemas nejakej zalozni motor. :wink:
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 16.9.2013, pon 08:52
Záložní motor nemám,doufám,že ho nebudu potřebovat. :-) .A na mysli jsem měl vibrace od vozovky,přeci jen origo gumovej silentblok něco utlumí.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Dallen » 16.9.2013, pon 08:55
Už jsem Ti to napsal, jestli chceš komfort tak dej serii. Nevim co chces slyset. Ty flexy jsou o hodne tvrdsi. ALe kdyz je podvozek cjak tak to je normalne snesitelne
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 16.9.2013, pon 11:28
Zlte strongflexi su tie tvrdsie (90sha) kamosovi som ich dal na 156 20V na horne predne ramena a je to citit. Auto je tuhsi jak keby tam bola rozperna tyc, prejazd nerovnosti je OK, je to take ako ked nahodis na leto 17" alu.
Cervene strongflexi su tie maksie (80sha) udajne to je rovnako tuhe ako klasicka guma, len s tym rozdielom ze su neznicitelne. Ja osobne pojdem do tych cervenych.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 16.9.2013, pon 12:12
Zajímá mě ten rozdíl oproti sérii,přirovnání k rozdílu mezi 15kou a 17kou diskem,je super příklad,moc dík Eriku.Takže červenej strongflex je snesitelnej.To jsem asi potřeboval vědět. :-) A co říkáte na kombinaci série a toho strongflexu?Myslim třeba všechny silentbloky co jsou u kola dát strongflex a všechny ke kastli origo gumový.To je asi ptákovina co,to ty gumový zakukaj.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Petr147 » 17.9.2013, úte 14:23
Vibrace lokalizovaný z tohoto ložiska, je to možné? Kde ho koupit? Pravá dlouhá poloosa u 2.4
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 17.9.2013, úte 14:37
Podle mě to možný je.Ta poloosa je dlouhá jak tejden,tak když se to ložisko vymele,tak nemá oporu a při určitejch otáčkách může kmitat.
AR 156 SW,2,4 MJet
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.9.2013, úte 14:55
Petr147 píše:Vibrace lokalizovaný z tohoto ložiska, je to možné? Kde ho koupit? Pravá dlouhá poloosa u 2.4
ložisko včetně uložení součástí poloosy, tedy u 2.4 JTDm
Alfa Romeo Žété Autobusso
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 17.9.2013, úte 16:03
:smt089 ale uz viem aspon pricinu...
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 17.9.2013, úte 17:15
Nějak tam to ložisko ve fabrice dostat museli,takže musí jít i samotný vyměnit.Možná se nedá koupit jako náhradní díl,ale podle rozměru se musí dát sehnat a nějakej šikovnej mechoš ho tam nalisuje.
AR 156 SW,2,4 MJet
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.9.2013, úte 19:43
Rozobrat to ide, je to len vsunute do toho drziaku. Pomerat lozisko a kupit v obchode kde predavaju loziska druhe.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.9.2013, úte 19:52
Erik166 píše:Rozobrat to ide, je to len vsunute do toho drziaku. Pomerat lozisko a kupit v obchode kde predavaju loziska druhe.
no a taky s tím rozhodit ten tripoid na straně do převodovky, jinak asi nenasuneš. Jen hádám, koupil jsem to celé, poloosy byly obě v hajzlu komplet.
Příspěvek od Dallen » 17.9.2013, úte 20:04
V eperu to lozisko neni?
Docela drbacka ho vymenit
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.9.2013, stř 10:01
Samozrejme ze treba demontovat celu poloos inaj to nevytiahnes.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 3.10.2013, čtv 08:26
Jednoduchej dotaz:Jakou značku zadních ramen?Fasty jsou vyloučený,originál stojí 2200,to je celkem úlet na to,že to je jen kus ohnutýho plechu a dva provrtaný puky. :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Petr147 » 3.10.2013, čtv 08:46
Strongflex
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 3.10.2013, čtv 08:56
To je až poslední možnost,bojim se,že to bude tvrdý.Ty je máš?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Petr147 » 3.10.2013, čtv 09:01
Ja tam dal Vema z díly fiatov... Kvalita takovej průměr za pár korun, strongflex dám příště
Zpět na „156“
