rozvody
- wejwy
Re: rozvody
pedro: Proč ti to přijde riskantní? Klika se ti sama nehne. Vačku zaaretuješ přesně jako to je na obrázku nahoře u 16v, tak 20V to bude mít stejně.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- pedro m
Re: rozvody
wejwy:
tim ze se klika nehne (byť o jediny milimetr...) bych si tak jisty nebyl
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- wejwy
Re: rozvody
Když si vše označíš, nemáš co zkazit :-)
Nikdy jsem nearetoval ani vačky :-)
Všechno na ryskry, udělat si značky na starej rozvoďák, překreslit na novej, nasadit, napnout, protočit 2krát kliku a zase na rysky, zkontrolovat a jedem :-)
Re: rozvody
Tak to tak udělej a neřeš.
Horní válec HU, když tam dáš uchylkoměr tak hned uvidíš jak se to hýbe.
Nějakou značku centrakem (nebo něčím jiným) nepoznáš jestli je přesně.
Re: rozvody
nehne. Mockrát odzkoušenopedro m píše:wejwy:
Re: rozvody
Ahojte, mám otázočku,mením rozvody na svojej alfe 2,4JTD 10V a samozrejme mením aj vodnú pumpu no zistil som že ju nevyberiem pokiaľ neodkrútim remenicu vačky
Urobil som si prípravok na aretáciu vačky ktorý nasadím do zárezu a upevním namiesto vákuovky. Je na tej remenici opačný závyt ako na kľuke alebo klasika? dík. A ešte aký moment utiahnutia na remenicu vačky?
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
- wejwy
Re: rozvody
Na vačce je normální pravý závit.
Utáhni to "co to půjde"
a hlavně ten šroub zalep.
Re: rozvody
Vdaka, utiahnem to poriadne. Na zaistenie používam stále červenú WURTH kvapalinu.
Re: rozvody
No to jsou rady ze bych se po......Utahovaci moment na vackove kolo je 120Nm. Ale nechal bych to udelat nekde se zarukou. Treba http://www.autoservis-hubatka.cz/
Re: rozvody
BM2005 :Za to rada se servisem to je rada nad zlato
. Taky hodím radu.Co tak hle nechodit do kolonky ,,technika,, a jen se řid příručkou od vozu.
--Při potížích prosím kontaktujete servis Alfa Romeo--
Re: rozvody
Při výměně altíku jsem si všiml že mi drážkový řemen mírně sjíždí dovnitř (cca 5mm)přes hranu horní kladky mezi kompresorem klimi a posilovačem. Ložisko v kladce se nijak neozývá tak čím to? Obávám se aby mi řemen neprořezal kryt k rozvodáku a nepoškodil ho.
Re: rozvody
Některé kladka bude v prdeli. Klinak ti preci nemuze sam sjizdet kdyz je pricne jisten drazkami
Re: rozvody
Nj drážky to drží v řemenicích ale kladky jsou hladké a běhají po venkovní straně.No ono to tak asi běhá už nějaký pátek páč to jde i na té kladce vidět že řemen běhá kousek mimo a né středem. Tak jediná možnost bude ta kladka i když se tváří v pořádku.
Re: rozvody
Je unavené ložisko, většinou bývá problém u napínáku je vyosená a pak řemen sjíždí
Re: rozvody
něco k řemenu příslušenství na jtd:
http://www.youtube.com/watch?v=yOFOUjmxlik
Re: rozvody
Tak jsem se do toho ještě jednou tentokrát pořádně pustil a zjistil volné ložisko na té horní kladce , volné ložisko na kladce napínáku a napínák mírně vyosen, ko ložisko kompresoru klimi. Vše vyměněno včetně napínáku komplet a výsledek - Nula. stále to sjíždí s té horní (nové) kladky cca 5mm k rozvodům. Tak čím to !!!???
Re: rozvody
A kde si zohnal ložisko do kompresoru klími?
Re: rozvody
To jsem si nechal vyměnit v servise na klimu ..
Jediné co me napadá abych změnil dráhu řemenice, but podložit řemenici na posilovači nebo celi posilovač nějak posunout. Jen že pokud je na motoru připevněn stejně jak altik tak je to nereálné.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 28.7.2013, ned 15:20, celkem upraveno 1 x.
Re: rozvody
http://www.aci.cz/vse-pro-klimatizaci-d ... 23013.htmlalfi670 píše:A kde si zohnal ložisko do kompresoru klími?
- wejwy
Re: rozvody
Kůrkyn je taky prodává :-)
Re: rozvody
Vdaka ,netušil som že v ACI ich majú.
Re: rozvody
Nemáte někdo tip na servis v Brně, kde by mi udělali rozvody na 147 1.9JTDm?
Sám si do toho ještě netroufnu a nechci to dát nějakému joudovi, ale ani někomu moc drahému.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Re: rozvody
tohle se mi stalo taky.vymenil jsem volnobezku na altiku a od te doby mi to sezralo 2 remeny nez jsem zjistil ze....
jsou dva druhy volnobezek.jedna nema osazeni a druha jo.ta co to nema tam ma mezi loziskem a remenici na hrideli podlozku ta druha ji tam nema.ja koupil s osazenim a samozrejme tam tu podlozku nechal tak ze byla o nekolik mm vyosena volnobezka.rozdelal jsem to vyndal podlozku a od te doby mam remen v poradku :-)
Re: rozvody
Jelikož mám volnoběžku starou tak je možnost že při repasu mi tam nevrátili tu podložu a ted to tlačí řemen do vnitř. Mě to řemen nežere, jen běží 4mm bokem kladky. No ale díky.Budu to muset omrknout. Je na volnoběžce konus? Jde sundat i když je altík na motoru? Jo a jak tlustá je ta podložka cca?Je to nějaký tlustější specilá nebo je to klasická podložka podmatku?
Re: rozvody
Ted na to čučím. Na tu volnoběžku je třeba speciálního nářadí ?
