Nové řízení
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 18.12.2011, ned 19:11
Ale no tak! Nesmíš všechno vidět hned černě. Servo kapalina zimou tuhne, i když je to GI-R. Navíc i repasované řízení je pořád konstrukčně stejné. Vrzavý zvuk a vibrace do volantu jdou z ventilu v převodce, který dávkuje kapalinu od serva. Ventil je řízený pohybem volantu. Jedeš rovně je zavřený, pohneš volantem, otevřou se v něm kanálky, kterýma jde kapalina do převodky. Prostuduj si to tady:
http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/p ... rizeni.pdf
No a teď si zkus při stojícím autě se zhasnutým motorem sám otočit řízením. Je to děsná fuška, proto i posilovač v tomto případě pracuje naplno a z toho jsou i ty pazvuky. Já to teda pokud možno nedělám, směr jízdy měním tehdy, když aspoň trochu jedu. Neboj, nic tomu není, takhle se tento typ převodky projevuje.
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 18.12.2011, ned 19:36
Mám stejný názor jak Tanguero, pokud se to nebude zhoršovat, tak bych to neřešil.
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 18.12.2011, ned 19:59
Žádný stres je to O.K.
Tento jev co popisuješ je při plném vytočení na místě u všech aut stejný.
Já jsem na tom byl nedávno podobně když jsem si tady četl o termostatu že musí držet na 90 stupních a už jsem chtěl kupovat nový termostat.
Nakonec jsem si uvědomil že jsem jel krátkou vzdálenost a ještě k tomu z kopce, takže jsem neměl zahřátý auto.
No jo nejhorší smrt je z vyplašení :smt044
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 19.12.2011, pon 09:16, celkem upraveno 1 x.
AND1
Re: Nové řízení
Příspěvek od AND1 » 19.12.2011, pon 08:07
Všem díky za uklidnění :pivko
Petan147
Re: Nové řízení
Příspěvek od Petan147 » 19.12.2011, pon 22:24
Díky za ten obrázek. Už mám objednaný díl č. 4 od Delphi, tak snad to pak bude dobré...
:D
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 20.12.2011, úte 10:49
Nz, hlavně že posloužil a bude to chodit jak má. :wink:
wenca89
Re: Nové řízení
Příspěvek od wenca89 » 21.12.2011, stř 08:13
AND1 píše:Všem díky za uklidnění :pivko
Ještě mě akorát po vlastní zkušenosti napadlo, co máš za pneu? Mně řízení po přezutí na zimní taky začalo jakoby "cukat" ikdyž mám úplně nový (ne repasovaný) řízení a zjistil jsem, že to bylo právě v pneu, který byly fakt špatný. Teď mám nokiany a je úplný klid. Takže ne vždy je příčina tam, kde se na první pohled zdá.
AR 159 SW 1,9JTDm
Danopanci
Re: Nové řízení
Příspěvek od Danopanci » 21.12.2011, stř 20:44
WENCA - keby si tvrdil - že pneu si mal podhustené - prípadne v nejakom extrémnom rozmere a robilo to problém - tak chápem - ale čo má značka, alebo prípadne opotrebovanie-neopotrebovanie pneumatík s riadením ??????? :smt044
wenca89 píše:
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
wenca89
Re: Nové řízení
Příspěvek od wenca89 » 21.12.2011, stř 22:31
Pneu jsem měl 205/55/16, takže žádný extrémní rozměr a nahuštěné na cca. 2,4b, takže taky ne podhuštěné. Ale značku Vraník....
AR 159 SW 1,9JTDm
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 22.12.2011, čtv 08:04
Vraník, to jsou protektory, že? Mám je taky, ale jen na zadní nápravě. Z Polska, litr za jednu, no neber to :-D Já je mám, protože mi vzadu rychle mizel vzorek, tak teď na nich testuju, jestli už to je v pořádku. Kolem 60 hučí, jako by mi v kufru startoval model vrtulníku. Ale od 80 už je klid a kupodivu i při 160 bez problémů.
Danopanci
Re: Nové řízení
Příspěvek od Danopanci » 22.12.2011, čtv 08:44
Chalani - už som v obraze ...... ja somár som netušil čo ten "VRANÍK" je :diky
Golf RALLYE
Re: Nové řízení
Příspěvek od Petr147 » 22.12.2011, čtv 08:58
chtějí opici a nemají na banány [-o< Vraníky na 159ky :roll:
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kubas » 22.12.2011, čtv 10:02
už se to tu řešilo, snad se Wenca poučil.... :wink: (už tehdy jsme mu psali, že to je šílenost....)
wenca89
Re: Nové řízení
Příspěvek od wenca89 » 23.12.2011, pát 21:56
Tenkrát jsem to neviděl a naopak nechápal ty negativní příspěvky, teď to už chápu a jsem rád, že jsem na to přišel pouze vibrujícím volantem a ne alfou v příkopě... Už mám nokiany...
AR 159 SW 1,9JTDm
Balanta
Re: Nové řízení
Příspěvek od Balanta » 14.2.2012, úte 16:49
chlapi potrebuju poradit.pri pomalem zatoceni mi klepne neco do volantu. Zadne huceni vibrace neni. Nevim jak to popsat ale chova se to jak kdyby jste zataceli na nerovnem povrchu. Moc dik za kazdy napad a radu
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 14.2.2012, úte 17:13
1. máš tam dost kapaliny?
2. máš vyměněnou červenou za zelenou?
Balanta
Re: Nové řízení
Příspěvek od Balanta » 14.2.2012, úte 17:39
mcernoch píše:1. máš tam dost kapaliny?
Mam kapaliny dost dolel jsem ani ne pul deci,je tam cerva,vypada ciste auto ma najete 203000km. Delato kdyz jedu pomalinku a tocim volantem tak to klepne. Pri vyssich rychlostech nic.pod autem sucho.dela mi to uz delsi dobu tak kolem 3 az 4 tisic kilometru. Myslel jsem si ze to je nejake rameno nebo tak neco.
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 14.2.2012, úte 18:27
pokud tam máš origoš červenou, tak bych skusil vyměnit za zelenou.
sunic
Re: Nové řízení
Příspěvek od sunic » 14.2.2012, úte 18:44
Nečekal jsem jinou radu.. prostě červená může za jakýkoli problémy týkající se kol, řízení a čehokoli ostatního na přední nápravě :-D :-D :hotovej
Balanta
Re: Nové řízení
Příspěvek od Balanta » 14.2.2012, úte 19:32
tak ja to teda vidim na ramena,nebo cepy atd. Protoze auto ma pres 200tis,a to uz se nekde projevuje asi. Uvidime co se najde na zvedaku
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 14.2.2012, úte 19:48
sunic píše:Nečekal jsem jinou radu.. prostě červená může za jakýkoli problémy týkající se kol, řízení a čehokoli ostatního na přední nápravě :-D :-D :hotovej
sunic, kdyby to bylo v létě, tak bych takovou radu asi nedal, ale v zimě se ta origoš červená chová opravdu špatně - hlavně v těch mrazech co byly.
Je snad jasné, že pokud se týká řízení tak prvně co je třeba prohlídnout je netěsnost, čepy, ramena tyčky řízení, homokinetické klouby atd.
Myslel jsem že Balanta má tohle již za sebou, nemůže na nic přijít a proto se ptá.
To že má najeto 200.000km jsem se dozvěděl až teď.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 14.2.2012, úte 20:07, celkem upraveno 1 x.
pekony
Re: Nové řízení
Příspěvek od pekony » 14.2.2012, úte 20:01
mcernoch píše:homogení klouby atd.
Český jazyk je tak rozmanitý a krásný. :smt040
Asi byly myšleny homokinetické klouby. :wink:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
sunic
Re: Nové řízení
Příspěvek od sunic » 14.2.2012, úte 20:07
Já proti zelený vůbec nic nemám, jen mám pocit, že tady ve fóru se z ní stal poslední dobou všelék na všechny problémy s řízením a přední nápravou jako takovou.. já třeba už určitě 80tkm od výměny řízení jezdím na červenou a ani při mínus 20ti, co jsem v sobotu startoval auto, nebyl jedinej problém. Myslím s řízením nebo tak.. jo, vlastně jeden problém byl a to s mejma zubama, protože skoro 20km drkotaly šílenou zimou, než se auto vevnitř vytopilo :smt033
Ale od řízení ani pípnutí.. Né teď už si dělám srandu, ale uznej sám, že v posledních několika měsících jakmile někdo zmíní pazvuky či cokoli jinýho od přední nápravy, je skoro natuty vinna červená kapalina a už jsem to prostě nevdržel a zareagoval :smt033
A jinak reagoval jsi na zprávu kde Balanta píše, že má 203tkm... :wink:
Naposledy upravil(a) sunic dne 14.2.2012, úte 20:09, celkem upraveno 1 x.
kejzi1
Re: Nové řízení
Příspěvek od kejzi1 » 14.2.2012, úte 20:09
Pekony: Připomělo mi to jednu hlášku z jednoho fóra "nezaměňovat Homoklub za Homokloub" :-D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 14.2.2012, úte 20:09
pekony píše:
pekony jo, jo je to tak.
Tak je to správné a tak to má být.
Už jsem to opravil.
Když jsem si to četl, tak jsem si říkal, že jsem pěkný pako co jsem napsal.
Díky za upozornění.
