Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159)
- walkerik11
Re: Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159
Vabka to vyriesila, dnes som ho poriadne vystriekal, zregeneroval a zivot ide dalej
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 16V 2007
BiXenon, BOSE, ConnectNav+, vyhrievaná svetlá koža, park. senzory, 17" alu
Zdar všichni. Mám takový problém s mojí AR159 1.9JTDm 110kw. Při vyšších otáčkách mi padá auto do nouzáku. Diagnostika mě směřuje na nedostatečný plnící tlak. Vyčistil jsem sání a egr ale nepomohlo snad i proto že to nebylo moc zaprané. Dále jsem zkusil vyměnit to čidlo v sání a regulátor plnícího tlaku turba ale taky nic. Auto je po rozvodech a výměně všech filtrů a olejů. Nenapadá vás další postup? Mám podezření že je v háji turbo. Přijde mi dost hlučné a slyším ho i když stojím s vyřazeným kvaltem. Je to moje první alfa a celkově JTD takže nemám možnost porovnat co je u toho turba normální. Jinak auto má natočeno 160xxx km. Za každý postřeh díky.
No nevím,může toho být více.DPF nebo váhu vzduchu si zkoušel?
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
To ne ale nemají tyto dvě věci své vlastní chybové hlášky?
- pedro m
nez vymenis turbo, checkni vedeni regulace / podtlakove hadicky
taky si s nekym prohod elektromagnet pro regulaci co je na pricce u svetla/jestli to teda neni ta regulace co uz psals/testovals
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
A potom zkontroluj zda jde regulace turba opravdu lehce, nesmí nikde zadrhávat, popř. vyndat turbo a regulaci vyčistit.
Regulaci tlaku turba jsem koupil úplně novou a nepomohlo a hadice jsem prošel. Mě spíš přijde divné že slyším turbo i když stojím na neutrál dělá vám to taky?
- glassonion
A jseš si opravdu jistej, že při volnoběhu slyšíš to turbo? Kolik to točí na volnoběh? Jinak, pokud je vše relativně OK tak by jsi ho slyšet neměl, na volnoběh, samozřejmě..
A než padne do nouzáku, táhne normálně?
AR 145 1.4TS Juniorka
Na volnoběh mám 900rpm a slyším jak piští turbo a na budíku turba 0 jako že není v záběru. A auto než padne do nouzáku jede, necuká žádné nepříjemné vibrace ani nechcípe ale když tomu šlápnu pořádně tak to nozák a jedu úplně bez turba.
Cau , nastal mi problem u alfy. rv.0.6 jtd 110kw, jiz po koupi do 2tis nejela, chystal jsem se na egr a vycisteni , mezitim ale zacla skubat ( asi 3 valce) objevila se kontrolka motoru have engine checked a k tomu kontrolky - ASR,VDC,hill holder,a rucicka nafty lita nahoru dolu.Muze byt tohle spojene taky s EGR nebo pujde o zavaznejsi problem? Vstriky apod? Stal se nekomu presne takovy problem?
Naposledy upravil(a) fiasko dne 4.7.2016, pon 14:15, celkem upraveno 2 x.
POkial ti vyskakuju vsemozne kontrolky a mas vianocny stromcek na palubke, v prvom rade bude asi treba novu baterku a skontroluj kostru.
Máš kliku, přesně tohle samé jsem měl já. Jde o vadný kontakt na vstřikovači, nejčastěji 3. válce. Takže si sundej kablíky z konektorů, zjisti, který je zašpiněný, ale pro jistotu nech napružit a vyčistit všechny.fiasko píše:Cau , nastal mi problem u alfy. rv.0.6 jtd 110kw, jiz po koupi do 2tis nejela, chystal jsem se na egr a vycisteni , mezitim ale zacla skubat ( asi 3 valce) objevila se kontrolka motoru have engine checked a k tomu kontrolky - ASR,VDC,hill holder,a rucicka nafty lita nahoru dolu.Muze byt tohle spojene taky s EGR nebo pujde o zavaznejsi problem? Vstriky apod? Stal se nekomu presne takovy problem?
Já jsem zazmatkoval a nechal to udělat v servisu a stálo mě to tři litry ..
Tak ted mi trosku spadl kamen ze srdceTanguero píše:Máš kliku, přesně tohle samé jsem měl já. Jde o vadný kontakt na vstřikovači, nejčastěji 3. válce. Takže si sundej kablíky z konektorů, zjisti, který je zašpiněný, ale pro jistotu nech napružit a vyčistit všechny.fiasko píše:Cau , nastal mi problem u alfy. rv.0.6 jtd 110kw, jiz po koupi do 2tis nejela, chystal jsem se na egr a vycisteni , mezitim ale zacla skubat ( asi 3 valce) objevila se kontrolka motoru have engine checked a k tomu kontrolky - ASR,VDC,hill holder,a rucicka nafty lita nahoru dolu.Muze byt tohle spojene taky s EGR nebo pujde o zavaznejsi problem? Vstriky apod? Stal se nekomu presne takovy problem?
dalsi dotaz tedy k tomu netahnuti do 2tis ot. EGR , kontrola sani , trubek od turba ... jeste neco jinyho?
Re: Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159)
Caute, chcem sa spytat ci mozem jazdit v pohode aj dlhsie trasy ak na aute mam rozsvietenu kontrolko have chceck engine? Vykon klesol, akceleracia tiez a spotreba sa zvysila,
Dakujem.
Dakujem.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDM, 147 kW, 2006
jezdit s tím můžeš ale bude to asi pěkná otrava, hlavně ve chvíli až tě v kopci začne předjíždět modře čoudící Avie
POkud mas dpf tak daleko nedojedes. Jednou se ti zaplni a dojel si protoze se neudela regenerace.
To je zas logika
Když svítí kontrolka motoru tak to asi není pro srandu králíkům, ne?
Ještě nejlíp s tím jet na dovolenou do Chorvatska...
Zavez to do servisu ať Ti to aspoň napojí na diagnostiku (nebo pokud máš, tak si to napoj sám) a zjistí, proč to svítí.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Na ďalší den mi prestala svietiť kontrolka.. čím to môže byť ?
Vysvietila mi inak pri rýchlom rozbehu na prevody 3,4,5,6 následne engine check a núdzový režim.
Podľa mna mám nečo hovadsky zanesené .
Nevim co chces slyset? Jasne ti bylo receno at to napichnes na diagnostiku. Chyba motoru je univerzalni hlaska na 90% problemu a proste bez diagnostiky nic nezjistis.
Zistím aj bez diagnostiky pretože som Rambo 7 a jeho kamaráti
... pokazíš, zistím, opravím, ideš ďalej,...IDEM RIEŠIM
TETU GITKU som učil ako počúvať diagnostiku pre ALFA ROMEO 4000, ona vie, dajte mi vediet ja dam vediet a budu vsetci vediet na 90% isto diagnóza segment číslo 5, 3.poschodie.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Chyba (zkontrolujte motor) = P 242 A
Ahoj, alfisti
hláška " have engine checked" dle diagnostiky chyba P242A - snímač teploty před turbodmychadlem
- přerušovaný
Máte někdo prosím zkušenosti s touhle chybou?
- přerušovaný
AR 159 SW Ti 2.0 JTDm 16V 125kW
OndraSpacek
Ahoj všichni. Jsem tu nový a mám Alfu 159 1.9jtd 88kw r. 2006 asi půl roku a mám problém a potřeboval bych poradit. Před týdnem se mi rozsvítila kontrolka motoru a po diagnostice jsem zjistil že je vadný EGR ventil. Koupil jsem novy značka SKF což si myslím že by nemělo být špatný. Autem jsem normálně přijel domů bez jakýchkoliv problémů jen z rozsvícení kontrolkou. EGRko jsem vyndal a vyměnil za novy. Nastartoval jsem a auto nejede. Zkoušel jsem dát zpět ten starý a problém byl furt stejný. Prostě to zničeho nic přestalo jet. Jak kdyby nespinalo turbo jede to maximálně do 2000 otáček a nemá žádný výkon. Zkoušel jsem i diagnostikou chybu odmazat a vůbec to nepomohlo. Na diagnostice píše stále chybu EGR. Nevíte někdo prosím co bych měl s tím udělat? Případně se omlouvám jestli píší sem dobře nebo bych měl psát na jiné téma. Díky všem za rady
Dneska mě potkalo to samý. Zatím jsem jen profoukl. Jde ty kabely z konektoru vyndat s normálním úsilím nebo je potřeba něco speciálního? Zítra jen musím do práce, pak to hodím na výměnu všech těch konektoru, protože na jednom se mi zlomila ta zajišťovací packa.Tanguero píše: 4.7.2016, pon 14:24 Máš kliku, přesně tohle samé jsem měl já. Jde o vadný kontakt na vstřikovači, nejčastěji 3. válce. Takže si sundej kablíky z konektorů, zjisti, který je zašpiněný, ale pro jistotu nech napružit a vyčistit všechny.
Já jsem zazmatkoval a nechal to udělat v servisu a stálo mě to tři litry ..![]()
- cendler
EGR jedině originál a to Pierburg
- martinR1000
Naposledy upravil(a) martinR1000 dne 30.8.2018, čtv 16:54, celkem upraveno 1 x.
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
