na to ze nieco kontroluju vo fiate by som sa nespoliehal..peter202 píše:pokial si dobre pamatam vo fiate mi to rele kontrolovali cez iagnostiku a vraj je dobre tak neviem :/ ale ak bude zajtra cas skusim tie kontakty vytiahnutriprex píše:No keď zmizne, znamená to, že máš vadné nejspíš to velké relé a musel bys ho vyměnit. Případně by to i mohlo znamenat vadu v kabeláži od jednotky, ale spíš ne. Funkčnost relé se dá ověřit viz. můj příspěvek o pár pater výš.
žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: žhavící svíčky
Diagnostika ti neřekne všechno, pomůže kde hledat, ale neřekne ti, zda je to či ono vpořádku, zvlášť ne v tomhle případě. Jedna věc je jestli to relé spíná (to vinutí relé změříš, jak už jsem psal piny 86 a 31) a druhá jestli správně sepne a pustí těch 12V do žhavičů.
Re: žhavící svíčky
jake by jste vzali svíčky? jde mi o značku, protože třeba Delphi, Meyle, Febi... jsou podezřele levné
navíc zas dva druhy Boschů...
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=14&path[]=232&path[]=2185&path[]=11949Re: žhavící svíčky
jednoznačne NGK....
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: žhavící svíčky
Já bral Champion a zatím si nemůžu stěžovat. Zkusil jsem objednat i Starline, abych se pobavil, podíval se na to, jaká je to hrůza a vrátil jim to, ale přišla mi svíčka Bosch s tím, že starline nemají a že mě to nechaj za stejnou cenu
- mcernoch
Re: žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Mál som pred tromi týždňami problém so žhavičmi zle štartovalo na studeno a blikalo na palubnom že sú zlé išli na výmenu komplet to vymenili a ešte ten deň som ho nehal pred domom 5 hodín a sadám a zase blikalo zle štartovalo tak sme šli do servisu auto išli k eletrikárovi ten to pomeral a bol zlý prívod k žhaviču ale na druhý deň išlo pekne naštartovať len to blikalo, zase servis spravili to a pokoj neblikalo štartovalo. Ale tento týždeň zase ked sa štartuje po dákych 6 hodinách má zlý štart plus blikajú žhaviče, a ten štart, štartuje to ako 20 ročné auto a to je teraz 12 stupňov ráno aj cez deň. Poradťe prosím čo s tým mám robiť ( okrem podpálenia )
2008 Alfa Romeo 159 1.9 JTD 88kW 8V HIGH
Re: žhavící svíčky
Koukám že ten problém začíná bejt celkem běžnej, já se s timhle trápim už pěkně dlouho při prvnim startu to na mě bliká ale startuje to dobře i v mrazech, evidentně to žhaví. Svíčky jsem dal všechny nové, nepomohlo, zkusil sem na pár dnů nové relé žhavení, taky nepomohlo, při proměření (v servise) údajně v pořádku takže už to ted neřešim a nevšimam si toho. Ale rád bych se toho už konečně zbavil!
Někdo tady psal že mu pomohla silnější baterka, to jsem zatim ještě nezkusil protože ta co tam mam je podle všeho dobrá a předepsané požadavky splňuje (70Ah 540A). Nebo je těch 540 málo? Ale láká mě to zkusit, na pár dnu tam hodit silnější a vidělo by se...
Kdo přijde na to jak to vyřešit, má u mě
Ano, utahování kontaktů už je taky zamnou
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: žhavící svíčky
ale ja som všetko dal pomeniť a všetko premerali a už to bolo v pohode a zase bliká a katastrofálne štarty za studena tak už neviem čo, a baterka je dobrá
Re: žhavící svíčky
Seš si jistej že je dobrá? Pokud si teda už všechno zkusil může bejt dobrá jen nemusí zvládat ten první start. A co udělali že to na nějakou dobu přestalo blikat?
AR 159 SW 1.9 JTDm
- mcernoch
Re: žhavící svíčky
ssvd píše:Koukám že ten problém začíná bejt celkem běžnej, já se s timhle trápim už pěkně dlouho při prvnim startu to na mě bliká ale startuje to dobře i v mrazech, evidentně to žhaví. Svíčky jsem dal všechny nové, nepomohlo, zkusil sem na pár dnů nové relé žhavení, taky nepomohlo, při proměření (v servise) údajně v pořádku takže už to ted neřešim a nevšimam si toho. Ale rád bych se toho už konečně zbavil!
Kdo přijde na to jak to vyřešit, má u mě![]()
Já mám na 2,4 780A a naprostá spokojenost, ale problémy jsem před tím neměl.
Měl jsem baterku ještě z výroby a projevovala se mě chyba ABS.
Po výměně baterie vše zmizelo.
No chce to vyzkoušet a uvidíš.
- mcernoch
Re: žhavící svíčky
Čím jsi tu baterii měřil že je dobrá?martin23 píše:ale ja som všetko dal pomeniť a všetko premerali a už to bolo v pohode a zase bliká a katastrofálne štarty za studena tak už neviem čo, a baterka je dobrá
Re: žhavící svíčky
robili vo fiate záťažovku len je v tom dáka citroeňácka baterka ako som pozeral nie originál ani nič poriadneho a je to 60tka,,,neviem čo robili ked to prestalo blikať nepovedali mi to
Re: žhavící svíčky
Tak pokud ta 60 neni ve 100% formě tak to klidně může bejt tim. Tomu co říkají v autorizáku moc nevěř, kolikrát nevědí vůbec nic. Vy mě tady hecujete tak já to zkusim ale jak to udělat abych ji moh jen zkusit nemusel ji kupovat a kdyz se to tim vyresi tak ji koupim.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: žhavící svíčky
ja chcem skúsiť si vypožičať s fiatu dáku novú na test, lebo sme tam už nehali dosť peňazí tak by mi mohli požičať
- mcernoch
Re: žhavící svíčky
No pokud to měřili, tak ti měli říci buď kolik Ampér ti baterka dává a nebo kolik % má kapacitu.
Já bych se osobně nespokojil s tím že je to dobrý.
Ženě naměřili na baterce 68% a to bylo auto zahřátý, takže v zimě klesne klidně i pod 50% a potom nenastartuje.
No a řekly mě taky že to je dobrý.
Baterka byla ještě z výroby (6 let) - sice držela napětí, ale kapacita byla v
Takže důvěřuj ale prověřuj.
Re: žhavící svíčky
Tak to zkus a dej vědětmartin23 píše:ja chcem skúsiť si vypožičať s fiatu dáku novú na test, lebo sme tam už nehali dosť peňazí tak by mi mohli požičať
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: žhavící svíčky
dakujem za radu skúsim tú baterku, keby mi to zapožičajú by som sa potešil
v stredu idem do servisu a pokial mi požičajú baterku tak švrtok ráno pojdem štartovať a dám vedeť
Re: žhavící svíčky
tak mne sice kontrolka zhavenia neblikala, ale tiez som mal zle starty ...mal som tam 600/60Ah a bol zly startovaci prud ...tak som kupil 800/85Ah a uz je to fajn :-)
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Re: žhavící svíčky
Zatazovy test baterie by ti mohli urobit gratis aj v predajni s akumulatormi. Ono ak je bateria pred smrtou, tak oni maju kseft a ty vies, ze si zbytocne nevyhodil peniaze do vzduchu. Skus sa spytat priamo u nich.
Re: žhavící svíčky
Dobre včera som tam bol baterka má 75%, bol som ju dať premerať aj vo varte a tiež povedali že v pohode prežije zimu, ked som bol v servise mi ešte napadol že zlý štart by mohol robiť aj palivák tak ho vymenili a dnes som štartoval a pekne chytilo, žhaviče blikajú aj nadalej dávali sa tam dáke japonské tak že v servise povedali že ich budúci švrtok vymenia za bosch a malo by to prestať lebo elektrikár všetko premeral eletriku a ostatné veci sú v poriadku teda uvidím
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
Takže dnes žhavič vytažen!Pán co se tím zabývá měl cestu kolem tak se na to vrhnul.Do hodiny hotovo i když se ještě jednou utrhnul(docela mě v tu chvíli zatlo),ale to prý se stává a pak už šel ven. =D>
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: žhavící svíčky
Tak blahopřeju ,už se bude líp spát ne?
- cendler
Re: žhavící svíčky
jsem to hned říkal, když to dělá odborník, je to to nejlepší, sice zaplatíš, ale né jako za vyndání hlavy atd.
