žhavící svíčky
kejzi1
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od kejzi1 » 22.11.2012, čtv 07:57
Kocoure,Gratulace k vytažení žhavičky :wink:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
peter202
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od peter202 » 22.11.2012, čtv 16:25
chlapi ti co mate 2,4 JTD 154KW viete mi odfotit poistkovu skrynu co je na baterke teda to nutro ako tam mate poumiestnovane poistky lebo podla manualu mi tam chybaju poistky a nechapem ako to je mozne vobec tam nemam poistku zhavenia. Budem vdacny prosim napiste aj rok vyroby.
martin23
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od martin23 » 4.12.2012, úte 17:13
Vkuse mi blikalo upozornenie na palubnoma zle štartovalo,,,
vymenilo sa: palivák, žhaviče, relé, batéria, egr čistené,,,
vkuse to bliká a horšie chytá a už vážne neviem čo mám robiť :smt013
2008 Alfa Romeo 159 1.9 JTD 88kW 8V HIGH
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 4.12.2012, úte 18:16
martin23: na diagnostice jsi byl?
martin23
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od martin23 » 4.12.2012, úte 18:27
a kolkokrát,,,aj u elektrikára a vkuse to tam bliká a že eletrika je dobrá [-o<
ssvd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od ssvd » 4.12.2012, úte 18:51
martin23: hláška: Preheating glow plugs not available, jo?
AR 159 SW 1.9 JTDm
martin23
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od martin23 » 4.12.2012, úte 18:54
presne to :smt023
Tanguero
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Tanguero » 6.12.2012, čtv 11:56
1. Po výměně žhaviček je dobré přes diagnostiku vymazat chybu.
2. Teď jsem jednu měnil, kupodivu na tom samém válci byla měněna před dvěma lety, značka FEBI, to jen pro info, další dvě jsou pořád origo od novoty, poslední je BOSCH, tu jsem měnil loni.
3. ZKoušku žhaviček je dobré dělat ohmmetrem a pokud to pořád bliká, tak není nic jednoduššího, než jen zlehka zašroubovat, nasunout kabel, pak strčit klíč, počkat až zhasne symbol cívky, vyndat klíč, rychle shodit kabel, vyšroubovat a hrot žhavičky přitisknout na hřbet ruky. Smrad spáleného masa tě přesvědčí, že svíčka žhaví jak má. V opačné případě je hrot jen vlažný, nebo zcela studený. Pozor, hrot poměrně rychle chládne, takže tímto způsobem lze kontrolovat jen jednu. Samozřejmě, že lepší je mít pomocníka, co vyšroubovanou svíčku přidrží na kostře a koukne, zda žhaví.
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od cendler » 6.12.2012, čtv 12:34
zbytečně složité
vyndat, na svíčce středu je + ( slovy plus ) na závitu je - ( mínus ) a můžete si je vyzkoušet na baterku, pokud se rozsvítí tak je OK, pokud ne nebo málo, tak asi víte co
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 6.12.2012, čtv 15:59
Nebo pouzit ohm metr a zmerit odpor zhavice ;-) Pokud nestaci stupnice - je zrejme KO.
Navod test zhavice
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 12.12.2012, stř 10:17, celkem upraveno 4 x.
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 6.12.2012, čtv 16:55
Že bych otevřel servis na žhavení? :smt033
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
sunic
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od sunic » 6.12.2012, čtv 21:28
to swoop:Tak pokud bude odpor na žhaviči tak velký, že ho nezměříš, tak to spíš znamená, že je přepálenej odporovej drát ve žhaviči. Na funkční žárovce taky naměříš odpor.. a pokud ne, tak je spálená.
Tanguero
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Tanguero » 7.12.2012, pát 11:48
cendler píše:zbytečně složité
Zdeňo, můj návod je pro ty, co tvrdí, že žhavič má malý odpor (je nový, atd.) a přesto jim to nestartuje jak má a ještě třeba navíc bliká hláška.
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 12.12.2012, stř 10:02
>sunic: Ohh, "...je zrejme KO...", dik.
peter202
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od peter202 » 15.12.2012, sob 23:26
konecne moje zhavenie vyriesene :) uz nic neblika :)
problem bol ze predchadzajuci majitel bol asi nejaky manik kedze rozobral knektor ktory pri naslednom spojeni ohol jeden pin a nesla stava do zhavenia a dalsia chyba bola ze bol chybni jeden kabel po vymene vyrovnani pinu zhavenie neblika a zhavi auto ide ako hodinky konecne mozem spokojne spavat :)
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 20.1.2013, ned 10:53
Tak jsem se vrátil z dovolené v Alpách... z pátku na sobotu bylo v noci -17 st. a to už částečně nežhavící 1.9 16V nerozdýchala. Výsledek byl takový, že 4letá baterie byla KO po cca 30 sekundách pokusu o nastartování. Z hotelu mi tedy zavolali anděla z OAMTC, který za cca 30min přijel se startovací baterkou a po cca 2 minutách intenzivních pokusů začala Alfa klapat. Mezitím jsem si vyslechl několikrát od anděla "šajze Alfa" protože se nemohl dostat se sprejem eteru ke vstupu do vzduchového filtru. Po nastartování jsem jel kousek s ním, přijeli jsme k jeho centrále, kde mi hodil do auta novou Bannerku, vzal si za ni a za práci €290,- a já šťastně odjel s tím, že ještě týž den stihnu aspoň vyrazit na běžky :) Nicméně hned zítra musím začít řešit to žhavení, protože před Alpama jsem to nestíhal. A potřebuju radu: je to vůbec možné, že i když je špatný jeden nebo dva žhaviče, že by ten motor neškytal aspoň na ty žhavící válce? Protože během toho 2 minutového pokusu to vůbec neškytlo. Takže nevím, jestli mám hledat problém v samotných žhavkách nebo třeba v celém relé žhavení :smt102 Řekne mi FES víc, než displej palubáku?
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od cendler » 20.1.2013, ned 11:05
Pokud by jsi měl špatnou jednu žhavičku, tak by jsi měl nastartovat v pohodě, samozřejmě diaf ti řekne víc.
jinak pěkně vyhozených 7500kč.
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 20.1.2013, ned 11:39
Po několika měsících hledání jsem našel svůj ELM327 kabel, takže to během odpoledne nabodnu. Právě to, že to nemělo snahu vůbec chytit na žhavící válce mě udivuje a přikláním se spíš k tomu, že je problém v kabeláži ke žhavkám nebo v tom relé žhavení. Večer sem hodím, co mi řekl FES.
Ještě se zeptám - jaký klíč potřebuji na výměnu žhaviček? Velikost je tuším 9mm (hluboký) ale jde mi o to, jaký tam je přístup, jestli potřebuju klouby na račnu atd.?
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od cendler » 20.1.2013, ned 11:59
teď nevím co tam je 8 nebo jak píšeš 9, potřebuješ ještě dlouhý nástavec, přístup je krásný, od vrchu jak jsou vířivé klapky
riprex
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od riprex » 20.1.2013, ned 12:23
Měla by tam bejt devítka, sám používám trubkovej klíč 9 - 10. Jinak už jsem to tu psal, pokud je vadná jedna žhavička tak, že jde do zkratu, tak nežhaví nic, ani jedna! Pak to taky nestartuje... taky jsem ten problém měl. Jinak minulou zimu, když mě odešla jedna žhavička a bylo kolem -10°C, tak to startovalo jen na čtyři válce a asi 10-20s se to celý klepalo, než se chytil ten zbývající.
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 20.1.2013, ned 12:34
Díky za tipy - momentálně nemám doma multimetr takže ten odpor jednotlivých svíček nezměřím, ale jdu to aspoň nabodnout na ten FES.
riprex
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od riprex » 20.1.2013, ned 13:07
Jestli bude hlásit silný signál, tak to znamená zkrat některé žhavičky, když bude hlásit "slabí" signál, tak to znamená, že je nějáká utavená a má moc vysokej odpor.
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 20.1.2013, ned 14:19
První screenshot (1.png) je po prvotním načtení, druhý screenshot (2.png) je po smazání chyb, opětovném startu a načtení.
Je tam slabý signál i žádný signál - open circuit je přerušený obvod. Zkoušel jsem i test akčních členů (relé žhavení) a cvaká.
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Dallen » 20.1.2013, ned 14:22
Stav se v týdnu a žhaviče změříme :wink:
ssvd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od ssvd » 20.1.2013, ned 18:40
Tak sem potom prosím napište co jste vykoumali.
AR 159 SW 1.9 JTDm
